  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Eigenbau PA für sämtliche Zwecke im Verleihbereich gesucht.
    • Peerless
    • 24. Februar 2005 um 09:41
    oder man hat halt ne professionelle messmöglichkeit :wink: vielleicht wont da ja wer in der nähe, der das einmessen könnte
  • Brauche dringend Hilfe bei Monitormix
    • Peerless
    • 24. Februar 2005 um 09:36
    ich hab bei meinem mitec performer die direct outs auf der platine am insert abgegriffen(eventuell ist noch ein spannungsteiler nötig).... quasi direkt hinterm gain. somit sollte also auch ein monitor mix möglich sein :wink:
    • Peerless
    • 24. Februar 2005 um 08:13
    Zitat von "Roni-Tech"
    Das heißt also (wenn ich das richtig kapiert habe) ich mach die achenbachs ca. 9cm kürzer und er klingt mit dem Oberton 18XB700 richtig genial.
    Hast du mir nicht Zufällig einen Plan von dem doppel 12" Top???
    ja, wenn das mit den 9cm in dem nettovolumen hinkommt.... die ports müssen aber auch länger, was wieder volumen klaut... also nochmal nachrechnen.... wie das klingt, kannste thomas fragen :wink: aber das chassis ist nicht zu verachten(rcf auch nicht, kostet aber mit Sicherheit nen paar euros mehr, hat nich son starken Antrieb und nicht die Belastbarkeit) :D
    könnte dir jetzt was zu dem direktstrahlenden top aufmalen, aber lerning bei doing ist immer besser....
    1. frontplatte designen : beide 12er übereinander darüber das 2" Horn. Die BR Kanäle dann an die stelle wo Platz ist. Entweder du schliesst die Front direkt über und unter den treibern ab und machts die Kanäle an die Stelle zwischen die 12er wo Platz bleibt. oder du packst die kanäle unter den unteren 12er.
    2. du überlegst dir ob das gehäuse trapezförmig oder quadratisch wird. anhand dieser grundform berechnet man jetzt die gehäuse tiefe mit hilfe des berechneten volumens(z.b. das was ich ma für die oberton 12er angegeben habe).
    3. verstrebungen setzen, das gehäuse sollte halt gut versteift sein.
    4. bedämpfung: nicht zu viel, am besten mit 5cm noppenschaum oder etwas dickerer polyesterwatte das gehäuse auskleiden(durch die bedämpfung gibts etwas virtuelles volumen, was den verlust durch die verstrebungen grossteils ausgleichen wird.) an diesem punkt sollte man etwas experimentieren, da zu stark bedämpfte gehäuse leblos wirken.
    wenn du später ein controller setup bastels:
    trennung zwischen 12" und 2" bei ca. 700Hz(24db/okt LR). Dann anhand des Frequenzschrieb des 12"ers (beispiel Oberton) an den überhöhungen entsprechende absenkungen setzen.
    zum horn: da du 2 tops pro seite einsetzen willst empfiehlt sich was mit 60x40grad. besser das 50x50 von bms, aber da stehste im singlebetrieb nich mehr so gut da.
    • Peerless
  • Dämmaterial ,dumme frage???
    • Peerless
    • 24. Februar 2005 um 07:37
    silikon
    • Peerless
    silikon
    • Peerless
    • 23. Februar 2005 um 21:43
    lieber nicht.... der port scheint etwas klein für nen richtigen 18er.... und model die achenbachs besser für den xb700 um. wie hab ich ja schonmal beschrieben. geht einfach besser und kostet eventuell weniger :wink:
    zu dem tops: wie gesagt, am meisten sinn macht entweder doppel 12" direktstrahlend als bassreflex mit bms coax - aktiv getrennt(schon bei dem preis für nen ultradrive controller :!: ) oder limmer 308 mit bms 1,5" auch aktiv getrennt. kommt preislich in etwa aufs gleiche raus.....
    limmer hat den vorteil, das die gesamtlautstärke ca. 2-3 höher liegen wird, als direktstrahlend, dafür muss man aber auch höher zu den bässen trennen, was klanglich nicht unbedingt vorteilhaft (aber auch nicht gruselig ) ist....
    • Peerless
  • Hybride, Theorie und Anwendung
    • Peerless
    • 23. Februar 2005 um 18:04
    Zitat von "unknown_artist"
    Dann wird wohl der Port zu groß? :( unddas Bakkammervolumen auch....
    Lösung wäre dann niidriger zu bauen solange die Querschnitte im "Horn gleichbleiben kein Problem. ABER wieso jetzt eigentlcih....dann bringt das auch nöscht weil Mundfläche doch identisch???
    MFG
    wir wissen ja gar nicht, ob das volumen der dap konstruktion z.b. für den xb700 optimal ist.... oder doch ? eventuell ist auch ein volumen in richtung esw1080 optimaler..... bzw. irgend etwas dazwischen, wie die dap konstruktion mit 60er breite. gibt es eine möglichkeit das zu berechnen ? bzw. irgendwo im netz literatur dazu ?
    • Peerless
    MFG
    • Peerless
    • 23. Februar 2005 um 18:01
    aber er sollte vom tiefgang einer bassreflex mit gleichem speaker ähnlich sein... am besten genauso, nur mit mehr output.... wenn man natürlich 3db mehr output durch 3hz tiefgang einkauft ist das ok. nicht aber wenn man 1db duch 10Hz einkauft...
    • Peerless
  • Omnitronic PAS 15 vs. DAP SM 15
    • Peerless
    • 23. Februar 2005 um 13:43
    Zitat von "PreciousX"
    Ich hatte mal eine paar RCF Art 300 Fullrange auf ner Hochzeit laufen. Dazu noch eine aktiver Montarbo Sub. Diese Boxen brauchen sich klanglich und Lautstärkemäßig nicht zu verstecken. Jedoch mußte ich die Teile fast am Limit betreiben, um die feiernde Party-Crowd(gerade mal 40-50 Leuts auf der Tanzfläche) zurfriedenzustellen.
    Mit den Daps oder den PAS hätte ich wohl keine Chance gehabt.
    also die art 300 kann 500W rms ab, bei einem schalldruck von 101db an 1-2khz..... bei ausreichendem amping (sagen wir mal 600-700w) sollten einem da aber ziemlich die Ohren abfallen.... oder war das ne open air veranstaltung ?
  • 2 Mikros an einem Mixer-Kanal? xlr und Klinke?
    • Peerless
    • 23. Februar 2005 um 13:39
    ausprobieren ? im schlimmsten fall wirds leise, oder brummt....
  • Bauplan mod.Version ARLS
    • Peerless
    • 23. Februar 2005 um 13:08
    ich dachte eigentlich das soll nen bass sein ??? also nen bass hat bei mir über 120Hz nix verloren..... wofür dann modden und unten rum was verlieren ???? kann man auch gleich nen single HD15 nutzen.....
    • Peerless
  • Fehlersuche Behringer DEQ2496 vs Mischpult
    • Peerless
    • 23. Februar 2005 um 13:01
    also ich habe mal gehört, das man auch noch anspruch auf garantie hat wenn ein gerät geöffnet wurde(sonst kann man ja nix zusätzliches innen pc einbauen ohne garantieverlust, aber pc's sind glaub ich nochmal ne sonderregelung).
    man darf halt nur innen nix verändern(das wiederspricht jetzt dem pc beispiel :lol: geht aber immer um den entsprechenden sachverhalt). äusserlich sollte das egal sein, weil es ja den betrieb nicht beeinträchtigt (z.b. lack abmachen oder so...)
  • Lack für Boxen (kein Warnex)
    • Peerless
    • 23. Februar 2005 um 09:57
    3 schichten, soll angeblich das beste sein und lange halten, da auch kratzer, wegen dem tiefengrund nicht zu sehen sind. oder halt nur tiefengrund + 2k oder farbigen bootslack
    • Peerless
    • Peerless
    • 23. Februar 2005 um 09:22
    schwarzer tiefengrund + 2k lack + polyaurethan-klar bezug (bootslack, pakett- oder treppensiegel)
