  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Eigenbau PA für sämtliche Zwecke im Verleihbereich gesucht.
    • Peerless
    • 14. Februar 2005 um 07:22
    also kalkuliert habe ich natürlich nur die materialpreise(zu eher gewerblichen konditionen)... allerdings incl. holz und lack.... :wink: natürlich keinerlei arbeitskosten, denke mal der kollege wird das wohl selber machen.
    beispiel bass:
    holz ca. 20 euro
    gitter ca. 20-30 euro
    rollen(nicht zwingend), naja 40 euro
    dämmung 5 euro
    terminal 10 euro
    lack, wohl keine 50 euro pro box ??????
    und für den rest bekommt man wohl das chassis....
    natürlich kann man jetzt auch noch für 200 euro griffe und ecken dranschrauben
    • Peerless
    beispiel bass:
    holz ca. 20 euro
    dämmung 5 euro
    terminal 10 euro
  • was für leistungen?
    • Peerless
    • 13. Februar 2005 um 13:19
    naja, im pa sektor ist ja wohl die peak angabe nicht zu verachten :!:
    • Peerless
    • Peerless
    • 13. Februar 2005 um 12:20
    wenn er das zeug in Einzelteilen kauft, kann er das binnen eines jahres absetzen... da is dann eh nich mehr viel zum abschreiben...
    • Peerless
  • PA an Generator
    • Peerless
    • 13. Februar 2005 um 12:18
    ja, toll da tuts auch ne steckerleiste mit überspannungsschutz für 30 euro... die is nur nach 1x ansprigen hin....
  • Brauche ne kiste für meinen Mixer
    • Peerless
    • 13. Februar 2005 um 10:53
    Ahoi,
    will für meinem Mitec Performer 16 kein Case anfertigen lassen und suche eigentlich nur ne Kiste für den Transport. Habe schon nach Alukisten geschaut, die sind aber alle nicht in der passende Grösse.... vielleicht weiss ja jemand nen Bezugspunkt.
    Die Innenmaße sollten ca. 60x70x25cm sein.
  • Übertrager Monacor LTR-110
    • Peerless
    • 13. Februar 2005 um 10:41
    ich glaube der herr rockline braucht mal neue ohren.... :wink:
    und das hört man auch....
    zum vergleich ein neutrik ntl-1, leicht modifiziert mittel eingangswiderstand und entzerrkondesator
    wenn man, wie der admin verschlägt einen parralelwiderstand zur sekundärwicklung der ltr-110 setzt, fällt der bereich richtung 20k stärker ab... sonst verändert sich nicht viel, ausser das der ausgangspegel schwindet....
    ich werde mir mal die tage nen experience electronics übertrager bestellen, liegt preislich genau in der mitte von monacor und neutrik.
    wirklicher vorteil des ltr, sind die mittelanzapfungen und die +0,5 wicklung. damit kann man z.b. gut nen stereo to mono combiner zaubern...
    • Peerless
    • 13. Februar 2005 um 10:08
    Naja, pläne direkt gibbet nicht, aber ich könnte da mal ebend was auf die schnelle zaubern.... muss ja auch nich zwingend nen b&c im einsatz sein... nen oberton 12b pro würde ich vielleicht sogar vorziehen. kostet ca. 50-80 euro weniger, braucht allerdings mehr entzerrung, da starker peak an 800Hz. Und spätestens hier ist eigentlich nen messsystem notwendig.
    oder aber hier http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=13 is natürlich etwas aufwendiger als ne einfache direktstrahlende box, die wie ich glaube aber auch reichen sollte...
    • Peerless
  • BR-Port auf der Rückseite
    • Peerless
    • 13. Februar 2005 um 08:53
    in dem bereich wo der port wirkt ist die wellenlänge so gross, dass es egal ist wo der port sitzt....das abstrahlverhalten ist hier durchgehend kugelförmig
    • Peerless
  • Vergleich Oberton D2544 und BMS 4550
    • Peerless
    • 13. Februar 2005 um 00:00
    Ja, den Oberton hab ich selber im Einsatz. Finde den halt auch super Hifi-mässig....
    • Peerless
    • Peerless
    • 12. Februar 2005 um 22:59
    mich würde mal ein klanglicher Vergleich interessieren. Den BMS Treiber habe ich leider noch nicht "bewusst" gehört. Den Oberton finde ich recht angenehm. Preislich tun sich die beiden Treiber ja nicht so extrem viel (ok. ca. 50% Aufpreis für den BMS). Technisch hält der BMS ja angeblich das doppelte aus, ist 3db lauter und ab 800Hz gegen ca. 1300 einsetzbar(klar, horngebunden). Dafür sieht der Oberton vom Messschrieb her etwas linearer aus.
    Nun bin ich natürlich am klanglichen empfinden interessiert, ob sich die 50% Aufpreis lohnen ?
    • Peerless
  • Was haltet ihr von diesem Topteil (Turbosoundclone?)
    • Peerless
    • 12. Februar 2005 um 22:44
    wobei, das dingen neu bestücken.... wies schon in nem anderen thread vorgeschlagen wurde. mit bms 4550? und nem brauchbaren 10", trennen bei 800-1000Hz und man hat was schönes horngeladenes.... halt etwas schwer, aber ich glaube nicht das die angaben stimmen...
    • Peerless
    • Peerless
    • 12. Februar 2005 um 21:27
    die neuen aktiven rcf tops sind nett :P
    wenn du nen skalierbares system suchst, brauchste eigentlich fast nen linearray... und da kommt man mit den 4000 öcken nicht hin...
    beim einsatz von 2 tops pro seite brauchste was mit max. 60grad abstrahlung, was im singlebetrieb nicht unbedingt perfekt, aber meistens ausreiched ist.
    da mir deine ross anlage auch nicht mehr als ridertauglich erscheint und du scheinbar damit gut bedient warst, wird selbstbau ausreichend sein.
    somit mein vorschlag:
    18" bässe bauen mit oberton xb700 chassis.... ca. 150L tuned auf 38-40Hz
    kostet ca. 400 euro pro bass. 2stk. pro top.
    Tops bauen mit doppel 12"(B&C 12PLB76 ?) und BMS 2"+1" Coax auf 60grad horn kostet ca. 700-800 euro pro stk.
    das ganze dann aktiv 3 wege getrennt mit behringer controller or whatever....
    macht ca. 3500 öcken pro stack... und braucht ca. 6-8kw power....
    und warum sollte man so etwas nach 5 jahren verkaufen ? da baut man einfach nen paar neue gehäuse um die chassis und hat ne ganz neue box :wink:
