  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Serienwiderstand zum Tieftöner [Theorie+Praxis]
    • Peerless
    • 31. Januar 2005 um 17:00
    Zitat von "Grasso"
    Der Widerstand steigt im Bereich der Resonanzfrequenz nur moderat an. Daß sich die Güte erhöht, ist aber wahr.
    sorry, das meinte ich zumindest
    • Peerless
    • 31. Januar 2005 um 16:29
    der tbf will wohl sagen, dass das chassis mit steigender temperatur eh mehr tiefbass liefert, weil die spule heiss wird und somit r im bereicht der resonanzfrequenz drastisch ansteigt...
    • Peerless
  • 4-acoustic und ps12
    • Peerless
    • 31. Januar 2005 um 16:26
    warum nicht das horn nehmen das dabei ist ?
    • Peerless
  • Mehr Tiefbass durch Kondensator ?
    • Peerless
    • 31. Januar 2005 um 16:01
    ja, habe ich auch gerade gesehen... mal angenommen man würde ca. 300uF brauchen, somit könnte man parallel und seriel schalten... kostet dann halt mehr... ist aber laut wellenfront ja eh nur quatsch mit soße....
    • Peerless
    • Peerless
    • 31. Januar 2005 um 15:45
    im Bassbereich sind elkos eher als unkritisch anzusehen.... hört sich nur im mittel und hochtonbereich nich so gut an... aber wer will kann ja auch noch nen mkp mit parallel dazuschalten, soll laut der zeitschrift wohl etwas bringen
    • Peerless
    • Peerless
    • 31. Januar 2005 um 15:43
    Zitat von "Wellenfront"
    In den bastelpostillen tuhen sich einfach nur noch Abgründe auf!
    Bei einem AKTIVEN Sub mit einem Serien-C zu Arbeiten ist nun wirklich komplette Volksverarsche!
    Gruss
    der kondensator kam in dem beispiel hinter das aktivmodul.... sinn war es, das zu kleine und noch geschlossene gehäuse trotzdem zu tiefbass zu bewegen, da auch die aktive entzerrung des ampmoduls nicht genug brachte.
    zu den preisen, ne 68uF Kondenser mit 100VDC kostet ca. 1,10 euro. Somit könnte man 10stk parallel schalten
    @Herrn Wellenfront:
    Wenn ein jeder schon alles wüsste, was es zu wissen gibt, wäre dieses Forum wohl schlichtweg überflüssig
    • Peerless
    Gruss
    @Herrn Wellenfront:
    • Peerless
    • 30. Januar 2005 um 20:08
    der kondesator ist besser... allerdings reduzierst du mit dem widerstand die treiberkompression und damit etwas den dröhn.....http://www.lautsprechershop.de/hifi/aka_tief_tkomp.htm
    halt auf kosten des wirkugsgrades (wobei ich auch glaube das mit dem kondesator auch mehr dröhn gibt)
    • Peerless
    • Peerless
    • 30. Januar 2005 um 18:22
    der 2 ohm widerstand müsste extrem viel leistung aushalten, damit er nicht abraucht... wird etwas unwirtschaftlich....
    kannste dir besser die lösung mit dem serienkondesator anschauen...
    • Peerless
    • Peerless
    • 30. Januar 2005 um 15:43
    nur damit keine unklarheiten entstehen, die eigesetzten kondesatoren sind recht gross... ca. 300uF und grösser... zum einsatz kommen rauhe elkos...
    • Peerless
    • Peerless
    • 29. Januar 2005 um 20:47
    ne, is klar... der treiber zieht dann in dem bereich mehr strom.... ist halt durch die maximale auslenkung begrenzt.... geht hier aber eher darum, dadurch nen paar liter volumen auf kosten von verstärkerleistung zu sparen.
    der einsatz findet als serienkondensator direkt von dem chassi statt.
    • Peerless
    • Peerless
    • 29. Januar 2005 um 20:26
    In einer einschlägigen Fachzeitschrift nutzt man in einem Aktiven Bass (geschlossenes Gehäuse) einen zusätzlichen Serienkondesator. Dieser hat den Effekt, das er im Bereich der unteren Grenzfrequenz niederohmiger wird und somit mehr Verstärkerleistung aufnimmt. Sram hatte glaube ich etwas ähnliches bei einem KF-Bass beobachtet ("lauter durch passive Frequenzweiche"). Natürlich verliert der Bass dadurch im oberen Bereich etwas Leistung (ca. 1-2db bei 100Hz) gibt dafür aber ca. 5db Gas am unteren ende.... die Frage besteht nun natürlich darin, ob so etwas im PA-Sektor Sinn macht... Aber man bedenke, wenn man einen XB700 mit Tiefbass in BR versieht, verliert man auch nen paar db Pegel.
    Somit könnte diese Technik einem kleineren Gehäusevolumen zugute kommen, wenn man die Subs eh nicht weit über 100Hz betreiben will.
