  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Mehr Tiefbass durch Kondensator ?
    • Peerless
    • 29. Januar 2005 um 20:26
    In einer einschlägigen Fachzeitschrift nutzt man in einem Aktiven Bass (geschlossenes Gehäuse) einen zusätzlichen Serienkondesator. Dieser hat den Effekt, das er im Bereich der unteren Grenzfrequenz niederohmiger wird und somit mehr Verstärkerleistung aufnimmt. Sram hatte glaube ich etwas ähnliches bei einem KF-Bass beobachtet ("lauter durch passive Frequenzweiche"). Natürlich verliert der Bass dadurch im oberen Bereich etwas Leistung (ca. 1-2db bei 100Hz) gibt dafür aber ca. 5db Gas am unteren ende.... die Frage besteht nun natürlich darin, ob so etwas im PA-Sektor Sinn macht... Aber man bedenke, wenn man einen XB700 mit Tiefbass in BR versieht, verliert man auch nen paar db Pegel.
    Somit könnte diese Technik einem kleineren Gehäusevolumen zugute kommen, wenn man die Subs eh nicht weit über 100Hz betreiben will.
  • 4-acoustic und ps12
    • Peerless
    • 29. Januar 2005 um 18:23
    ja, aber es passt ja auch nicht die treiber anordnung, abstände volumen und br ports..... somit muss man eh die weiche modifizieren. und das geht nunmal nicht ohne messmöglichkeit.
    • Peerless
    • Peerless
    • 29. Januar 2005 um 17:45
    wollt je auch keiner die original weiche benutzen :wink: oder doch... :?:
    • Peerless
    • Peerless
    • 29. Januar 2005 um 16:29
    aha, somit würde der oberton also aufs horn passen....
    • Peerless
    • Peerless
    • 29. Januar 2005 um 15:44
    is da jetzt nen 1,5"er drin oder nen 1" den man schöner vermarktet ?
    weil 2k trennung mit 1,5"doch etwas hoch ist....
    • Peerless
  • Lichttechniker T-shirt
    • Peerless
    • 29. Januar 2005 um 13:15
    falls es wen interessiert.... wir haben nen kollegen in der firma, der trägt öfters mal den butto "Ich lerne noch" und schon hat der seine ruhe ;)
  • Bändchen; PA-Tauglich?
    • Peerless
    • 29. Januar 2005 um 11:37
    Zitat von "20Hertz"
    ... und noch ein sehr günstiger Magnetostat: http://www.omnesaudio.de/html/mt_2_02.html
    Matthias
    sieht aus wie der haarwood und hat die gleichen technischen daten...
    Ausserdem ist der Haarwood gerade mal für 49 öcken im angebot....wie ich sehe... :D
    2stk mit horn also ca. 102-105 db.... bei vielleicht 20-30w belastbarkeit.... ich glaube fast, das wird immer noch zu eng.
    • Peerless
    Matthias
  • Brauche dringend Rat zu einer Frage der Abschlußarbeit 04
    • Peerless
    • 29. Januar 2005 um 09:34
    Zitat von "K-Ulrich"
    Die Frage ist schlicht nicht verständlich gestellt und kann somit auch nicht eindeutig beantwortet werden
    mfg
    Kai
    genau, und das scheibt man dann in der prüfung hin... :shock:
  • Hat schonmal jemand mit dem 21LW1400 ein Sub gebaut?
    • Peerless
    • 29. Januar 2005 um 09:20
    da kannste besser eminence kilomax18 verschrauben.... gleiche gehäusegrösse, 1/3 des preises... und funktioniert vielleicht sogar besser... bzw. prezieser
    interessant wäre vielleicht nen infra mit doppel kilomax 18 in compoundbauweise zu schaffen.... bringt zwar nicht mehr pegel, aber verringert das gehäusevolumen um 50%....
    • Peerless
    • Peerless
    • 29. Januar 2005 um 08:59
    weils mdf ist könnte man auch ne befilzte version nehmen.... ist dann weniger anfällig...
    • Peerless
  • Welches Gehäuse ist am bessten für den 18LW1400
    • Peerless
    • 25. Januar 2005 um 22:03
    is das im singlebetrieb ? dann geht der ja bis an die 40Hz ran laut.... nich schlecht, wenn man an z.b. 2-3stk pro seite denkt... :P
    • Peerless
  • Schaltplan für KLOTZ PA 1200
    • Peerless
    • 25. Januar 2005 um 18:18
    ich kenne die endstufe nur mit aeq label.... aber die dinger klingen super :wink:
