und warum funktioniert saugkreis setzen nicht so gut ? sehe da gar kein problem....
man kann nicht pauschal sagen ab wann die resonanz stört.... aber im normalfall stört so etwas einfach :?
das kommt immer drauf an, was du ihm angegeben hast..... also wenn du ohne saugkreis trennen willst, geht das eventuell ab 2000Hz, dann aber nur mit 18 db Flankensteilheit, und bestimmt nicht mit nem 15". Alternativ kannst du bei der Resonanz nen passenden Saugkreis setzen, der die Impendanz an der Stelle korrigiert. Dann kanst du versuchen in der Region auch den 15er dranzukoppeln. Allerdings wirst du kaum nen 15er finden der brauchbar so hoch geht und auch noch Bass macht.....
Dann eher nen 12er nehmen wie Kappa12 und noch nen zusätzlichen 15er ins Gehäuse den du dann vielleicht mit 6db Filter möglichst tief trennst.... is aber alles nicht das gelbe vom Ei.
kann man der spitze nicht mit nem saugkreis begegnen ?
Zitat von "Hubert Barth"
Offene Hörer oder einohrig kann man eigentlich nur bei sehr leisen Bands machen.
Bei lauten Bands muß man sonst den Hörer so laut machen daß man sich schon wieder die Ohren gefährdet.
so, und genau darauf wollte ich doch die ganze zeit hinaus ![]()
ok, mein fehler, hätte noch dazu sagen sollen, dass es sich um ein kleines bluesprojekt handelt. und da man nicht in jeder location einen lauten monitorsound fahren kann, suche ich nach einer lösung die den musikussen trotzdem ein gefühl der lautheit suggestiert....
Zitat von "00Schneider"
Aber wie schon erwähnt, macht eigentlich keinen Sinn dazu noch die normalen Bodenmonitore zu nehmen.
vielleicht hat sich mal jemand die letzte joss stone dvd angesehen ??? gleiches prinziep..... bodenmonitor + in ear.
also machen die leutz da nur schwachsinn :shock:
gut... muss man also alles mal austesten. wie brauchbar sind denn wohl die shure e2c höhrer ?
er könnte sich mal die "selbstbaulinks" anschauen...
vom prinziep ist ein reines inear bestimmt in der hinsicht der lautstärke extrem vorteilhaft.... allerdings geht es hier um ein zusammenspiel... der monitor soll erstmal nicht verschwinden (könnte man nach der umgewöhnungsphase drüber nachdenken), aber das publikum sollte man schon höhren können :lol: geht also wahrscheinlich nur die lösung mit einem stöpsel.
und ich dachte schon die preise in münster seien kaputt..... hier bekommt man das doppelte für die gleiche zeit mit 2 dj's(quasi jeder das doppelte)...... in ähnlicher lacation
weil ??? aus meiner dj erfahrung kann ich sagen, das ein zu leiser monitor mit dem kopfhöhrer ausgeglichen werden kann(wenn man den kopfhöhrer auf einen ohr aufbehält und die summe dort auflegt)... das gleiche sollte wohl auch mit nem bühnenmonitor gehen. ganz ohne monitor fehlt imho das körperschallfeeling, was doch wohl sehr ungewohnt ist, zumal ne menge passiver schall von der front kommt.
somit gibts entweder die möglichkeit den in-ear mit geschlossenem system nur in ein ohr zu packen, oder eine offene bauweise zu wählen..... ![]()
Ahoi,
bin auf der Suche nach In-Ear Höhrern die auch noch gut was an Schall von der Monitoranlage der Bühne durchlassen, sprich als untertützung, dass man den Bühnenmonitor nicht sonderlich laut fahren muss.... was is dort zu empfehlen ?
bst liker.... wobei die keinen limiter hat
die schaltung macht, das der hochton angehoben wird.... der gesamte hochtöner wird durch den widerstand abgesenkt und der kondesator lässt die höheren frequenzen richtung 20khz immer mehr durch....(ums mal voll unwissenschaftlich zu formulieren)
http://www.jensen-transformers.com/as/as053.pdf
geht z.b. mit neutrik nte-1 trafos.... besser ist aber ntm-1
vom prinziep der weiße stecker auf dem bild... nur leider in grösser.... sonst wüsste ich ja, wo ich die teile herbekomme....
