  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • 8"1"-Topteil - Die Allround-Lösung?
    • Peerless
    • 30. November 2004 um 18:38
    hab passive gerennten 8-1" mid/hi weg in meinem top, wird allerdings aktiv von nem 15" getrennt und bekommt auch 500w amping.... :twisted:
    • Peerless
  • Mikrofon-Kabel
    • Peerless
    • 29. November 2004 um 18:29
    klingeldraht ist ja auch meistens verdrillt, was der induktivität zu gute kommt ;) und vom prinzip ist ja auch nicht zwingend das material(wobei silber schon toll wäre), sondern genauso aufbau des kabels entscheident.....
  • d&b B2 Nachbau, mögliche/gute Treiber?
    • Peerless
    • 29. November 2004 um 18:18
    und wenns schon infra sein muss bau dir einfach ne grosse kiste mit nem eminence kilomax 18 auf 29Hz getuned und kauf dir nen passenden amp mit 2kw am 8 ohm.....
    • Peerless
  • Suche passive weiche für sub
    • Peerless
    • 21. November 2004 um 20:25
    und genau dieses thema is heikel.... aber da haben andere mehr ahnung von. ich wüsste nur ne einfach 6db spule die man in reihe schaltet, aber das is dir ja wohl nicht steil genung.
    • Peerless
  • Hohe Pegelansprüche, aber wie am besten umsetzen?
    • Peerless
    • 21. November 2004 um 18:03
    für einen der sich nicht soo gut auskennt scheint aber recht viel wissen im spiel zu sein... ma ganz abgesehen davon, kann man mit den hd15 geräten genausoviel wums wie mittem urps machen, braucht halt nur etwas mehr holz....
    • Peerless
  • Lautsprecherbelastbarkeit
    • Peerless
    • 20. November 2004 um 11:38
    ok, erstmal details sonst wird das nix..... der pcd ist aktiv vom 15"er getrennt, bei ca. 350-400 Hz Sitz zudem in nem geschlossenen Volumen. Somit ist die mechanische überlastbarkeit schon mal auszuschliessen... darum auch die frage nach der peakbelastbarkeit. habe hier mal die aussage vernommen : ab 250Hz ist der pcd schier grenzenlos belastbar.
    der tbf sagt, mitten kann man in geschlossenem gehäuse bis 800W betreiben. vorgesehen sind 500W für den Craaft, nun halt meine Frage was der wirklich aushält. Der Oberton wird nach unten bei 80Hz getrennt und an doppel 18" gekoppelt. Somit ist auch hier die Mechanische belastbarkeit nicht extremst. Daher auch hier die Frage was da wohl an elektronischer belastbarkeit zuzumuten ist, sofern man da z.b. konservenmusik drüberbrät....
    • Peerless
    • Peerless
    • 19. November 2004 um 10:48
    bin gerade dabei zu überlegen wie ich meine lautsprecher am besten ampen kann und da frage ich doch grad ma rum, wie die kollegen die peakbelastbarkeiten eines craaft pcd8/250 und oberton 15b450 einschätzen :twisted:
    • Peerless
  • PS15 Alternative ?
    • Peerless
    • 18. November 2004 um 20:00
    mufu projekt vom pa-peter... http://www.headaudio.de
  • Topteil 8" + Horn
    • Peerless
    • 18. November 2004 um 10:50
    Wobei Kollege Hahn schon etwas sehr eingeschnappt klang.... bissel Kritik wird ja wohl jeder vertragen sollen.
  • Topteil 8" + Horn
    • Peerless
  • Selbstbau - Seeburgs TSE Infra - das monster
    • Peerless
    • 18. November 2004 um 09:27
    gibt halt immer leute die glauben, mann braucht noch nen spoiler mehr :? nur wenn man schon sein geld in diese richtung ausgeben will, glaube ich das der emmi die ökonomischste lösung ist..... wenn auch nicht die kompakteste.
    ganz alternativ könnte man sich auch den 21" von kics anschauen. den gibbet momentan für 293 euro.
    • Peerless
  • Bühnenmonitor mit 12" 1"
    • Peerless
    • 17. November 2004 um 22:22
    hatte vor in in nächster zeit ma was günstiges mit doppel 8" - 1" bzw. 3/4" zu bauen.... vielleicht is das ja interessant....
    • Peerless
