da sollte man dann auf die antwort von dhs audio warten.... den das 18sound chassis gibbet in 4 öhmchen.... und ausserdem was spricht dagegen ne weiterentwicklung anzustreben ? wenn der oberton darin gut rumst kann man jawohl auch damit leben ne andere andstufe zu bemühen oder mit brücke drauf zu gehen....
Beiträge von Peerless
Zitat von "aw-audio"
die vorteile vonnem 18" sind mir schon klar, nur wie ich schon sagte, passt dat nit so wunderbar mim Volksamp, da man ja schon 1kw pro chassi parrat haben solltegibt ja auch 4 ohm chassis :wink:
vielleicht mach ich das ja ma, so rein interessenshalber.... hab ja mittlerweile auch lecker messmöglichkeit zum prüfen
Zitat von "Thomas"
Man müsste das ganze etwas modifizieren damit der oberton auf das schräge frontbrett passt, aber ansonsten dürfte das richtig gut funktionieren und locker 4-5 db mehr max spl bieten.
quasi nen grösseres loch sägen.... mach das doch einfach mal
mache er doch folgendes: br gehäuse für den entsprechenden speaker berechnen(güte geringer als 0,7 halten). dann 10-15 liter mehr drauf geben und den eigentlichen br port(ca. 2/5 membranfläche) von hinten nach vorne in seiner fläche verdoppeln(ca. 4/5 membranfläche), sprich das brett aus 2 teilen machen und schräg einbauen. den ersten teil so setzen das sich die portfläche auf das 1,5fache erweitert(diesen teil ca. 2/3 tunnellänge halten). den 2ten teil dahinter bauen und auf die doppelte portfläche weiterführen(4/5 sd, kanten abrunden). so in der richtung läuft das bei k&f und seeburg.....
du hast dir alle antworten schon selbst gegeben... noir audio ist audio-zenit, nur das der paul dem kind nen neuen namen gegeben hat, weil er unter audio-zenit keine kleinteile verkauft....
eventuell noch sonnen 6er linearray treiber von emi, oder du rufst ma bei audio-zenit an, da könnte es auch was nettes geben.
der kracher im bass soll ja auch dap vision 3500 sein...
aussehen tut der wie L8S800, allerdings is der mit 93 db angegeben, das ma nich so wirklich laut...
de-esser :wink: oder halt box analysieren und entsprechenden, überhöhten bereich absenken
...wo ihr schon bei den passive seid, wie klingen den wohl die aktiven devirate ?
Zitat von "bandtec"
Ja, bei einer Messung zwischen dem Primärkreis und dem Sekundärkreis mittels eines 1:1 Trenntrafo würde man beim zweiten Stromkreis einen gegen den 1. Stromkreis phasenverzögerten Stromanstieg verzeichnen. :wink:
halt weil spule.... is vielleicht nicht optimal aber besser als brummen...
