ich könnt mir ja vorstellen, das das zeug, ähnlich wie steinwolle an substanz verliert, sich im chassi festsetzt und diesem nicht so gut tut....
Beiträge von Peerless
das is ja wie inna soap.... *seufz*
es gibt doch da sonne berechnungssoftware die das angeblich aus dem tsp rauswerkeln kann ohne zu messen... xover pro oder so ähnlich heisst die.... und ne aktive lösung ? nicht unbedingt günstig, aber mit sicherheit zufriedenstellend.
Zitat von "AES-Light [Xenith
"]Eine Möglichkeit wäre auch, je nach beschaffenheit deiner Cases, jeweils links und rechts auf höhe des obersten Gerätes eine Reihe mit ~ 5 kleinen 4cm-Lüftern (haben nur die halbe Dicke, wie dir 8cm-Version) einzubauen.
Eine seite drückt Luft rein, die andere Bläst nach draußen. Lüftungsgitter könnte man nach außen hin versenken, sodass die Cases nirgens anecken.Das hat den Vorteil, dass die luft trotz eingebauter geräte immernoch zum Lüfter strömen kann.
Oben würde ich ncihts machen, denn wie schnell kippt da mal einer was flüssiges rein....
dann kann man ja noch tierisch gut abmischen, wenn neben einem alles am surren ist..... mach doch einfach den casedeckel hinten halb drauf und besorg dir nen 120mm lüfter mit adapter auf 100er schlauch und häng den schlauch hinten ins rack und den lüfter etwas weiter wech, so untern tisch, oda so... der schlauch darf aber auch nich zu lang werden... die 120er bekommste für unter 10 euro mit 220v motor.... besser is dann vielleicht sogar, wenn der lüfter ins rack pustet
ok, macht möglich....
...oberton 15 B 450 mit dem neuen 1,5" wenn der ma verfügbar ist.... sollte nen dickes fullrangetop möglich machen. mit dem 2544 könnte es auch gehen, wenn man versucht bei ca. 1400-1500Hz steilflankig zu trennen. Zudem braucht der 15er laut simu nich allzuviel volumen. Preislich liegt das ganze bei ca. 300 öcken(mit dem 1" auf H975) plus die kosten für die weiche von ca. 50-60 euro.
kauf dir nen fertigen bausatz von audio-zenit.... bzw. die lowbudget sachen bei lsv-hamburg.de...
..vielleicht hat man nicht den linearray effekt mit 3 modulen pro seite, aber es sollte eigentlich kein phasing geben und somit müsste man sein amping besser rüberbringen können.... man kann ja die coda version mit 120 grad abstrahlwinkel versuchen zu kopieren....
...also aus meiner sicht würde ich sonen LA nur bauen um mehr ampleistung, möglichst ohne phasing auf die leutz loszulassen.... fliegen is da eher nebensache. sprich als modulares, konventionelles system konzipiert.
..die luft wird den weg des geringsten widerstandes nehmen und somit überwiegend das kurze rohr benutzen.... somit versaust du dir die portfläche...
frag ma nen passenden schreiner, der verkauft dir leergehäuse.... allerdings nich für 69 euro incl bezug, gitter und reflexrohre.... das is dann aber auch keine spanplatte und nicht versteifungsbefürftig. das gitter ist aber gut stabil.
...von hörnern hab ich keine ahnung, aber ich denke man son top kannste fast mit nem kw befeuern und machste dann als horn geladen gut über 130db.
denke ma mit dem breiteren abstrahlwinkel von 2 tops pro seite, die man dann aber bei dem durch das horn engeschränkteren abstrahlwinkels auch braucht kann man open air so 500 männekes gut bei laune halten....
alternativ könnte man halt versuchen nen linearray zu konzipieren... da würde aber wieder gut geld in die entwicklung fallen. im schlimmsten fall haste dann nen hochtontreiber über, der mächtig druck macht.....
alternativ - 2 - könnteste natürlich versuchen an ne gebrauchte hla zu kommen aber ich denke ma, das du für das geld gerade mal 2 tops bekommst....
