  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Tausche MA5000Vz gegen 2x Dap Vision 3500 :-)
    • Peerless
    • 28. Dezember 2010 um 19:10
    Potikappen fehlen, aber es kommt aus beiden Kanälen ein sauberes Signal raus :)
    • Peerless
    • 28. Dezember 2010 um 14:23
    ich hab hier ne Crown Macrotech MA5000Vz die ich gerne gegen 2 schwarze Dap Vision Stufen tauschen würde.
  • the box pro tp218 mkIII
    • Peerless
    • 27. Dezember 2010 um 21:52
    ich brauch da mal eine anwenderinfo :) man liest immer nur zu den alten kisten.
  • doppel 18er Leergehäuse
    • Peerless
    • 26. Dezember 2010 um 10:48
    suche eine größere Stückzahl von doppel 18er Bass-Leergehäusen, also bitte erst was anbieten, wenn mind. 4 Stück vorhanden sind :)
  • Peavey 4080Hz
    • Peerless
    • 22. Dezember 2010 um 22:10
    suche eine, gebrauchte Endstufe.
  • Stageline Funk DMX
    • Peerless
    • 15. Dezember 2010 um 19:25
    ...funkt im 2,4GHz Bereich. Jetzt hatte ich schon öfters Probleme, dass ein angeschlossener Dimmer schön Flackerlicht produzierte. Im Lager und auf bestimmten Veranstaltungen ist alles ok. Könnte mir natürlich ein Wlan oder ein Kassensystem Reinfpuschen. Hat da wer Erfahrungen zu ? Achja, mit Kabel läuft der Dimmer dann immer ;)
  • Behringer Ultradrive
    • Peerless
    • 13. Dezember 2010 um 23:27
    suche immer noch :)
  • Stumpfl Rückpro Leinwand
    • Peerless
    • 13. Dezember 2010 um 20:36
    suche ein Leinwandtuch für einen Stumpfl 3x2m Druckknopf Rahmen
  • nerviges Problem mit DJM800 Fader
    • Peerless
    • 12. Dezember 2010 um 22:05
    genau, fader is im grunde kurzgeschlossen, einfach unglaublich. ich kann aber nix fehlerhaftes messen, sehen, was auch immer. hab auch von einer anderen platine fader runtergenommen und draufgesetzt, fehler liegt ganz klar in der platine.
    • Peerless
    • 8. Dezember 2010 um 08:18
    abhilfe ist ne neue platine ? oder kann man was retten ?
    • Peerless
    • 7. Dezember 2010 um 19:00
    ...habe den Fader von Channel 4 getauscht und dann festgestellt, das auch im geschlossenen Zustand Signal kommt. Dann Fader gegen einen definitiv heilen getauscht, Problem lässt sich auf die Faderplatine reduzieren. Dort habe ich alles geprüft auf kurzschlüsse, Platine gereinigt, aber der Fader lässt immer noch Signal durch.
    hat da jemand eine Idee zu ?
  • Astralite Messestand
    • Peerless
    • 6. Dezember 2010 um 22:01
    3-Punkt Traverse, gerne auch mit Stromschiene in etwa 9 x 4,5 x 2,6 m. wenn einer passend hat auch kleiner.
  • Ersatztreiber für EV DH-3
    • Peerless
    • 3. Dezember 2010 um 08:18
    ....für mich haben plastikmembrane im monitoring eigentlich nix zu suchen :) schönklang will ich nicht
    • Peerless
    • 2. Dezember 2010 um 23:14
    es geht um ev wedges, da sterben die teile regelmäßig (mal dreck, mal feedback oder so)... auf jeden fall finde ich den treiber nicht sonderlich widerstandsfähig und für die anwendung unpassend.... auf grund der hohen sensivity glaube ich fast nicht, das man um eine weichenanpassung rum kommt.
    • Peerless
    • 2. Dezember 2010 um 15:45
    ich brauche einen bezahlbaren Ersatztreiber, der schön aufs horn zu schrauben ist. Kennt da jemand was passendes ?
    • Peerless
    • 29. November 2010 um 17:40
    suche 1-2 Stück gebraucht.
  • Shure Antennenverteiler
    • Peerless
    • 29. November 2010 um 15:22
    suche einen aktiven Antennenverteiler mit 2 passenden Antennen von Shure für UHF Serie. Idealerweise im FB 782-806 Mhz. Kann aber auch etwas deneben liegen.
  • Boxenfilz in Grau
    • Peerless
    • 27. November 2010 um 10:03
    ich hab noch diverse Stücke Filz, die 2-3x als Bühnenteppich verwendet wurden. Sprich es gibt ggf. leicht Schmutzstellen, sollte aber für einen Boxenbezug unerheblich sein. Technisch ist der Filz sehr robust (Fußbodenverlegeware) und liegt 2m Breit. Farbe is etwa Mausgrau. 1,50 Euro Netto also zzgl. 19% Steuer hätte ich gerne pro m² an Selbstabholer.
  • Suche günstigen 18" Tieftöner
    • Peerless
    • 26. November 2010 um 18:43
    ich hätte nen reparierten wharfedale 18er in 4 ohm über. kommt aus nem dlx 218. preis muss ich mir noch überlegen ;)
  • suche 2x10er Selbstbautop
    • Peerless
    • 24. November 2010 um 19:30
    und zwar hab ich da etwas spezielle anforderungen, vielleicht hat jemand so was rumstehen :
    2x 10er Speaker mehr Mid als Bass, vorzugsweise Neodym
    1x 1,4er Hochtöner > Titan Kalotte, ggf. auch 1"
    Boxenflansch
    MPX Gehäuse
    keine Weiche, bzw. wird aktiv getrennt.
    Suche 2 Boxen, Einsatz als Infill :)
    Leergehäuse wäre ggf. auch ne Option.
  9. Suche Lichteffekt
