  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Suche Hitec Audio alte Serie
    • Peerless
    • 30. September 2010 um 21:27
    ich hab noch ne hand voll hi-tec markenschilder aus alu abzugeben :) alle unbenutzt
  • Dap Vision 3500
    • Peerless
    • 30. September 2010 um 21:12
    suche mind. 2 schwarze dap vision stufen.
  • Scanic Astute 150W Movingheads
    • Peerless
    • 30. September 2010 um 14:35
    Habe insgesamt noch 3 Stück abzugeben. laufen einwandfrei, brauchen aber bald mal ein neues Leuchtmittel.
    Abgabe nur alle zusammen, für 270 Euro zzgl. 19% Steuer. Versand käme extra.
    ... die defekten wurden verkauft.
  • schönes Licht mit HQI Fluter
    • Peerless
    • 28. September 2010 um 11:59
    gibt es für Outdoor HQI FLuter (e40 Sockel), passende Leuchtmittel die ein weniger grünstichiges Licht Produzieren ?
  • Harting Lastkabel
    • Peerless
    • 27. September 2010 um 22:47
    mit 16 pol version, einfach mal alles anbieten :)
  • Netzteil für A&H ML 4000
    • Peerless
    • 27. September 2010 um 20:46
    leider nein, es fehlt der 12V Abgang, Leistung passt auch nicht.
    • Peerless
    • 26. September 2010 um 14:04
    Suche ein 19" Netzteil für ein Allen&Heath ML4000 Mixer.
  • Theaterspots 500W
    • Peerless
    • 24. September 2010 um 23:07
    suche kleine China-Theaterscheinwerfer (350/500W), etwa 10-20 Stück, kleine Mengen erfreuen aber auch :)
  • EAW KF 750 Flugrahmen und PS15 Cases
    • Peerless
    • 15. September 2010 um 17:05
    Suche 2 Flugrahmen für das KF750 System (die ohne Aufhängungsschlitten) und 2 Cases (gerne abgerockt) für Nexo PS15
  • Bühnendach
    • Peerless
    • 14. September 2010 um 18:13
    Zum Kauf :)
  • Bühnendach
    • Peerless
    • 13. September 2010 um 22:14
    Suche zu Ende des Jahres(Saison) ein Bühnendach aus F34 (oder ähnlich) Traverse. Vorzugsweise Pultdach. Aktueller Standsicherheitsnachweis darf gerne dabei sein. Idealerweise ein 8x6m Dach, darf aber auch 6x4m oder 4x4m sein.
  • Turbosound TFM-202
    • Peerless
    • 13. September 2010 um 19:51
    am besten funktional :) Suche 2-4 Stück.
  • 3x Scanic Astute 150W
    • Peerless
    • 7. September 2010 um 22:04
    alle 3 Geräte sind defekt (höchstwahrscheinlich Sockelprobleme). Incl. gebrauchtem Leuchtmittel für 300 Euro incl. Rechnung mit 19% Steuer abzugeben....
  • Materialverwaltung auf dem Webserver ?
    • Peerless
    • 6. September 2010 um 18:09
    gibts eine fertige, praktikable Lösung für eine Materialverwaltung die ich auf meinem Webspace einsetzen kann ?
  • KV2 Audio
    • Peerless
    • 1. September 2010 um 15:17
    frag mal bei fbm-audio.de
  • Schaltplan ldpa 1000 dringend gesucht
    • Peerless
    • 30. August 2010 um 17:53
    flicken beim hall geht schnell und kostet nicht viel....
  • Licon 1 oder CX
    • Peerless
    • 30. August 2010 um 13:45
    ...suche gebrauchtes Pult, Case wäre schön, muss aber nicht.
  • Probleme mit Nexo PS15
    • Peerless
    • 22. August 2010 um 16:35
    sehe ich das richtig, das eure beiden Vermutungen auf Fehler in den Boxen selber schliessen ? Wenn ich das passende Amprack verwende habe ich keinerlei Probleme mit den Boxen. Ich kann also nur auf Fehler in den Controllern oder Amps schliessen.... Ursprünglich bin ich auch mal von Problemen durch Vibration ausgegangen, aber dann trat die Problematik auch in einer absolut Vibrationsfreien Umgebung auf. Trotzdem werde ich mal die Weichen prüfen.
  • Peavey 4080Hz Endstufe
    • Peerless
    • 21. August 2010 um 23:20
    suche da 1-2 gebrauchte :)
    • Peerless
    • 21. August 2010 um 23:14
    ...eher mit dem Amping/Controlling. Ich hab da ein Phänomen des knackens(bzw. Zerrens), das durch tiefe Frequenzen ausgelöst wird, bei unterschiedlichen Pegeln(kein Limiter bereich). Ich hab schon mal Controller kreuz getauscht und tippte bis dato auf den verwendeten Amp, hab die Problematik jetzt aber auch in dem anderen Rack. Kann so ein Phänomen auch vom Controller kommen, hatte schon mal jemand was ähnliches ? Verwendet werden ausschliesslich analoge MK2 Controller, die allerdings gebraucht erworben wurden. Amping in den Problemracks ist RAM DQL. Die Problematik tritt mit diversen PS15 auf und immer auf beiden Kanälen.
  9. Suche Lichteffekt
