Die Lampe darf auch etwas gebraucht sein. Momentan ist im Projektor eine Osram P-VIP 300/1.3 e21.8 drin.
Beiträge von Peerless
suche 2 Stück
Guter Zustand, wenig gelaufen, ca 150 Stunden. Incl. LM 490 Euro zzgl. Versand pro Stück.
Es wird eine Rechnung incl. 19% Steuer erstellt. 6 Monate Garantie gebe ich dazu. Versand im Original Karton.
Also,
der Sockel ist gut, der ist 2 Seitig, da sieht man Probleme sofort. Ich hab aber auch noch 2 Thermosicherungen vor der Lampe, die ich testen kann.
Zum Schaltungsaufbau :
Ich habe die Drossel in der Leitung, davor parallel zur Masse einen Kondesator (meines erachtens). Dahinter noch das von mir geglaubte Zündgerät (nen Dicker Klotz im Kopf)
Davon geht ein Abgang zu einem Delayboard, dass die Elektronik einschaltet, sobald die Lampe gezündet hat.Kann mir denn jemand was zu den gemessenen Werten der Drossel was sagen ?
das ist also mehr als ein simpler Kondensator (in der Schaltung auf dem Trafo steht er als "C" drin) ? Sprich ich kann den Spass nicht messen ?
Ich hätte da 2 Stück Scanic Astute 575 abzugeben
150 Stunden aufm Leuchtmittel für stück 490 Euro Euro incl. Steuer. Versand käme extra, oder Selbstabholung.... -
da hab ich doch mal den Trafo durchgemessen...
drauf steht 575W - 95V - 7.0A
gemessen habe ich 0,8 Ohm und 78,5mH, den Widerstand find ich etwas dünn, die Henryzahl aber nicht ganz so falsch ?
ich hab hier son Chinamovinghead der nicht mehr mag... keine optischen defekte, LM ist auf verdacht getauscht worden. Der Fehler äussert sich so, dass die Kiste beim Einschalten einen kurzen Ruck macht, das LM etwas zu zünden versucht. Danach ist dann aber Sendepause....
Ich kenn die Kiste wohl so, dass wenn das LM einen defekt hat, auch kein weitere Startup stattfindet aber man ein permanentes Zündbrutzeln hört, was hier fehlt. Der Ballast ist ein klassischer Trafo, der restliche Aufbau absolut simpel......
Wo fange ich also nun an zu suchen ? In der Lampenzündung oder hat das Steuerboard keine Lust mehr ?
ich brauch son paar Spassbeamer die auf Partys laufen können, sprich nur VJ, kein Tageslicht etc.....
Folgende Modelle kämen ggf. in Frage, vielleicht kann man ja spontan jemand von irgend einem Geräte abraten
- BenQ MP515
- Acer X110
- Optoma DS316technisch sind die Geräte alle in der selben Klasse > 2500Ansi / 800x600er Native Auflösung.
Ich schätze mal die Optik Ranges werden auch relativ ähnlich sein.
Tendenziell würde ich momentan beim BenQ landen.
Haben die anderen Kisten vielleicht etwas das ich auf die schnelle übersehen habe ?´Digital Zoom etc.
ich hab mich jetzt dazu entschieden 500er baustrahler mit 300er brennern auszurüsten und torblenden davor zu machen. einsatzfall wäre der eines floorspots, aber für outdoor. preislich ist das mit led nicht in den mengen zu realisieren.....
ne, es geht darum einen outdoor tauglichen fluter zu haben.... die blendklappen machen die einsatzmöglichkeit wesentlich größer.... (parkannenersatz als floorspot etc.)
für den Außeneinsatz. 400W und 150W. Nur gebraucht
wo bekomme ich so was ? Habe da welche bei Ebay gefunden, das war aber nur ein Resposten......
ganz einfach mal die flachbandbuchse am master abziehen und neu stecken, danach gehts wieder
hab ich häufiger bei unseren pulten.... -
LKW mit ruckeln ? DC Offset und Spulenklemmer ?
um mal meinen Senf dazu zu geben
der 900er ist völlig indiskutabel da bis zu 15 sek einlesezeit füt ne CD, damit kann man nicht arbeiten..... ich bekomm in jedem Rider der hier landet(das sind nicht ganz wenige) immer nur 1000er MK3 zu lesen (vielleicht weil man damit arbeiten kann ? ), da der aber nicht mehr neu zu kaufen ist, muss man sich wohl den 2000er anschauen (der auch etwas schneller einlesen kann als der 900er) -
bestell dir doch das passende Lied von Frank Zander
Fluter / Pars / LED einfach mal alles anbieten, muss Wasserfest sein
was kann der HQI Fluter besser als der Baustrahler, wenn es darum geht Outdoor Objektbeleuchtung mittels vorgesetzten Farbfolien zu machen ? ich würde ja aus meinem Laiendasein behaupten das der HQI heller ist bei geringerer Wattleistung. Ansonsten ? Andere Farbtemperatur ? Längere Lebensdauer des Brenners ?
