  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • im zelt zu leise, draussen zu laut
    • Peerless
    • 28. September 2014 um 15:31
    vorweg:
    moltonbahn vor den kaminluftauslass gehängt(eine bahn im bogen) bewirken recht viel was den pegel draussen angeht, sind aber schlecht fürs klima drinnen (regen von der decke)
    im zelt hängt (wir spielen von der breiten seite mitte)
    5x nexo geo s12 an der bühne, die unteren beiden module auf 120 grad, rest 80 grad. 6x cd18 unter der bühne (bass ist auch kein thema)
    rechts und links von der bühne eine ps15 als outfill
    ab zelt mitte delayline(4 positionen) aus jeweils 2x geo s1210 für den hinteren bereich. alle curvings sind so das nichts mehr an die wand spielt, bzw. max 1m hoch und da stehen ja leute vor. > macht auch draussen fast keinen unterschied ob die an oder aus sind was den gesamt pegel betrifft
    rechts und links gibt es emporen, da spielen jeweils 3 stück ps8 vorne am sparren gehangen und 2x ps15 aus der zeltmitte für den hinteren bereich als dusche.
    zudem noch an den beinen der emporen jeweils 2 ps8 für lücken.
    also direktschall ans zeltdach kommt eher keiner, zumindest nicht im kritisch bereich. oder übersehe ich was ?
    • Peerless
    • 27. September 2014 um 07:26
    hab ich vergessen dazuzu schreiben, das problem ist nicht der bass sondern obere mitten die sehr weit getragen werden, im zelt versteht man kaum die ansagen und 500-1000m weiter ist alles deutlich zu höhren......
    im zelt hängen sogar relativ viele, wenn auch dünne stoffbahnen, sprich fast vollflächig abgehängt.
    wegen dem problemfrequenzbereich kam ich auf den luftauslass > zelt trichter nach oben, auslass umlenkung, reflektion über das gesamte dach. quasi nen horn....
    der luftauslass ist grob 3x1,5m gross
    • Peerless
    • 26. September 2014 um 22:00
    ich hab da ne va in nem zelt das oben nen luftauslass mittig hat. der sieht aus wie ein kleines zelt auf dem grossen. kann es nun sein das der schall sich dort rausbewegt und dann über die zeltplane aussen weit durch die welt verteilt wird ? das zelt selber ist ziemlich gross(30x60m) und sehr hoch(11m) und entsprechend viele leute die krach machen.....
    beschallungskkonzept ist schon sehr zonengerichtet und auf sehr leise ausgelegt....
  • demultiplexer
    • Peerless
    • 24. Juli 2014 um 22:46
    dmx zu analog, gerne auch mehrere
  • ADJ UV Fluter Panel
    • Peerless
    • 24. Juli 2014 um 20:28
    die Teile mit den 4 grossen Energiesparlampen
  • dezenter linerray lift
    • Peerless
    • 16. Juli 2014 um 22:34
    ich suche ne möglichst kleine lösung um indoor ein wenig linearray fliegen zu können. grundlegend muss der lift nicht mehr als 150kg heben können und 4,5m höhe reichen auch. was können die kollegen da so an guten vorschlägen liefern ? soll möglichst dezent aussehen.
  • 2,5kw skyroses - dmx fähig münster/ruhrgebiet
    • Peerless
    • 24. Juni 2014 um 11:30
    einsatztag ist der 13.09. 4-6 stück wäre der bedarf. z.b. von griven
  • Traversenposten
    • Peerless
    • 9. Juni 2014 um 18:04
    das ziel dieser anfrage liegt darin gebrauchte traverse zu finden die entsprechend günstiger als neuware ist :)
  • Traversenposten
    • Peerless
    • 8. Juni 2014 um 16:15
    suche um Münster westf. herum jemanden der zufällig nen grösseren posten F34 kompatible Traverse abgeben möchte. Schrammen und optische defiziete sind kein Problem, dellen und risse sind nicht gewollt.
  • b&c de75
    • Peerless
    • 10. Mai 2014 um 14:21
    such einen treiber, spule darf defekt sein, brauche nur den magneten :)
  • co2 jets
    • Peerless
    • 23. April 2014 um 20:41
    brauche 4 co2 jets mit schläuchen am 30.5.
  • Stumpfl Vario Leinwand
    • Peerless
    • 22. April 2014 um 21:01
    Suche eine möglichst neuwertige 4x3m Aufproleinwand aus dem Vario32 System
  • intercom sysmtem
    • Peerless
    • 20. April 2014 um 13:30
    such einfaches intercom mit einem master + 1x station + 2x lampe + 2xheadset beidseitig
  • palmer mergebox
    • Peerless
    • 13. April 2014 um 09:47
    such 1-2 stück um xlr strecken zu mergen
  • ps15 hochtöner problem
    • Peerless
    • 3. April 2014 um 22:22
    ich habe bei einer nexo ps15 einen messtechnischen und höhrbaren einbruch bei 1,5khz. komponenten(weiche + diaphragma) austausch mit einer anderen box schiebt den fehler auf den hochton magneten.....
    ist das nen erklärbares phänomen ?
  • Pioneer DJM 800 Defekt
    • Peerless
    • 30. März 2014 um 15:45
    ich hätte noch nen defekten 600er :)
  • AudioZenit PW18H
    • Peerless
    • 22. März 2014 um 10:00
    immer noch zu haben
  • Sennheiser G1 Transportkoffer
    • Peerless
    • 24. Februar 2014 um 16:55
    suche 2 Sennheiser Transportkoffer für die G1 Serie
  • defekte Netzwerkbuchsen bei CDJ 2000/Nexus
    • Peerless
    • 23. Februar 2014 um 13:32
    es kommt jetzt häufiger vor das DJ's es schaffen Netzwerkbuchsen kaputt zu machen oder halb raus zu reissen :) hat da jemand ggf. nen Bezugspunkt für nen nicht Pioneer Artikel (die Buchse soll 30 euro kosten)
  • tubelight lämpkes
    • Peerless
    • 22. Februar 2014 um 18:55
    wer hat noch nen restbestand an halogenlampendraht rumfliegen ? vorzusgweise 10cm abstand.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
