mit nem Multimeter müsste ich bei Funktionalität der Röhre einen Messwert bekommen ?
Beiträge von Peerless
Gerät lief bislang einwandfrei. Jetzt gibts kein Licht mehr, Röhre ist getauscht und Gerät tackert, aber kein Output....
gibt es die Möglichkeit ein AKG Headset mittels Adapter an einem Sennheiser Bodypack zu betreiben ?
Bütec aus Münster ? Näher als Hannover oder Bremen
Suche 18 PZB 46 Speaker, dürfen auch defekt sein.
ich hätte da abzugeben :
2x AE Box/Wedge im CB Design, bestückt mit B&C PE32 + China 1" auf Oberton Horn für 150 Euro zzgl. 19% Mwst. Stück Optisch locker ne 2+, technisch einwandfrei
1x AA V4001+ Amp > 2x 1500W @ 2 Ohm für 310 Euro zzgl. 19% Mwst.
1x Shure UT2 Handsender mit SM58 Kapsel auf Festfrequenz, für 130 Euro zzgl. 19% Mwst.
ich hätte ne AA V4001+ über...
für ein Mischpult mit den Maßen 1673x702x229 mm
...brauche da einen als Ersatz
...nur gebraucht
mit zwei 312a bekommt man auch 150 leute noch halbwegs annehmbar beschallt.... klarer Vorteil : Unkaputtbar (irgendwann greift trotzdem der verschleiss :grin: )
sicherlich kennt jeder, der raylights verwendet das Problem des Hotspottes... nun die Frage ob schon mal jemand hier vor sein raylight eine multipar lens geklemmt hat ? ist das Verhalten danach wie bei einem PG Leuchtmittel ? Ist der Lichtverlust vertretbar ?
von 5Star Cases. Komplett Alubeschichtet mit 50er Tiefe. Vorne stufenlose Rackschiene. Griffe sind seitlich aufgesetzt. Bei einem ist leider die Feder defekt.
75 Euro incl. 19% Mwst. incl. Versand -
...ich glaube ich hab die Frage nicht ganz richtig gestellt : Also was darf die Fachkraft für Veranstaltungstechnik mehr als ein normal sterblicher ? mal den Elektroteil ausgenommen, den darf ich ja schon
...stellt sich bei mir die Frage ob ich als Fachkraft für Veranstaltungstechnik, rechtlich mehr machen darf als als "nicht Fachkraft" ? Ich selber bin schon mal Elektrofachkraft und darf somit Stecker einsteken und Sicherungen wieder reindrücken
Amping ist QSC RMX4050HD die war aber schon vorher dort installiert.... die Bässe sind noch Altbestand von Wharfedale und kommen bei weitem nicht mehr mit den Tops mit.
kannst du was mit Knickgelenken anfangen ?
So Riesig ist der Widerstand vorm Chassis gar nicht... bei mir isser mit 180W dimensioniert bei ca. 1000W Leistung an der Box. Allerdings klebt der Widerstand auf einer Aluplatte die in den Rücken der Box gefräst ist.
...also schnell den BR Executive verwerfen und nen dicken Bandpass zimmern :grin: da verbraucht das chassis dann auch mal eben seine 3kw amping
auch hier hilft das Schimulieren
Die Hubkurve steigt bis ca. 60Hz (in Richtung der tiefen Frequenzen) an (sicherlich auch weiter, wenn das Motorsystem des Lautsprecher dies zulässt), darunter wird bei CB der Hub komprimiert (in der Aufhängung abgefangen, sprich er ist ist Grunde so wie bei 60Hz am Ende), bei BR kommt hier ggf. die Entlastung durch die Portresonanz. BR Bringt uns also nur ein wenig mehr mehr Pegel in den Frequenzen darunter, aber keine Pegelerhöhung im Nutzbassbereich.
