Coax ohne echtes Horn in der Mitte klingt immer bescheiden.....
Beiträge von Peerless
...suche CXL-2580, darf auch defekt sein....
ich benutze GBS 398
der 2er strahlt recht gut ab, der 1er wird recht stark eingeschnürrt(wie oben beschrieben).... sprich bis 6k ists annähernd 90grad, dann eher richtung 50grad
klanglich sehr angenehm, ich hab allerdings bei ca. 7k stark smalbandig im controller gezogen, kann jetzt am treiber oder am Horn liegen :?
Zitat von "AlphaC"
ich würde mal stumpf.... auf den Monitor von RCF (TT-Serie) tippen... da dürfte sicherlich der RCF drin sein...
der ist aber nicht passiv
... gibts eine fertige passive Box mit dem RCF oder B&C(die mit dem Horn) Coax auf dem Markt ?
....version egal
hey Fabian, wie bescheiden strahlen die Hörner denn so ab ? Hast du das mal vermessen ?
wie stehts damit sich die die dustcap umkleben zu lassen ? macht xmax nicht so was bei 18sound chassis ?
...ist es normal, dass der Lüfter beim Endstufenstart nicht läuft ? Hab mit der Stufe keine Erfahrung, fand das jetzt aber auffällig....
zum Verkauf Stehen:
1x LDPA 1000 > 2x 800W @ 4 Ohm für 200 Euro von Privat zzgl. Versand
1x RAM Audio MB 1900 Endstufe > 2x 1200W @ 2 Ohm für 350 Euro incl. Rechnung mit Ausgewiesener MWST zzgl. Versand
...wo hab ich den blos mal den Plan vom TSE218 im Netz gefunden ?
also ich werde meistens schon mit zugabe von etwas Balistol glücklich. Fader läuft besser und das kratzen ist meistens weg
...mein Steuerberater meint ich sollte mal auf ein elektronisches Fahrtenbuch umrüsten, da das Finanzamt die handschriftlichen gerne zerlegt.... Gibts da Erfahrungswerte ? Ansonsten hatte ich das Produkt Carmagic gesehen, welches recht Autonom, mittels GPS Antenne arbteitet, sprich einfach auf ein neues Fahrzeug zu wechseln. Kann mir da jemand was zu sagen ?
um nochmal auf die raumnoden im keller zu kommen... gerade in solch akustisch kritischer umgebung kann cb trumpfen....
...ich hab da mal ein AKG Headset an eine ältere AT Sendestrecke gefummelt. Das klappt auch alles super, nur ist das AKG Mikro bissl laut... Was löte ich da nun am besten in die Signalleitung ein ? 2x 100 Ohm ?
ich benötige für ein Budget Videoprojekt ca. 3-4 Kameras (größe erstmal egal) die Fest auf einer Bühne installiert werden sollen. Sprich die Teile brauchen nur Bild ausgeben. Dazu wäre ein Videomischer super, der automatisch zwischen den Kameras blenden kann (ganz toll wäre mit Zeitvorgaben für jede Kamera oder random, das ist aber ne Budget Frage). Die Kameras müssen die Anforderungen erfüllen ein halbwegs schickes Bild zu liefern und man sollte bei einer moderaten Helligkeit auch noch etwas erkennen können. Jemand ne idee was man da so nehmen könnte ? Vielleicht hat auch noch jemand nen restposten Material abzugeben. Die Kameras können unterschiedlich sein, 1-2 Weitwinkel währen toll, 1-2 Kameras könnten zur not auch SW sein.
....ich benötige einen Belegungsplan für den Stecker, auf der Audio Technica Homepage werde ich leider nicht fündig. Auch wäre es toll zu wissen wie man man einen verbauten Stecker wieder geöffnet bekommt
immer noch akut
