  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Softwareupdate Pulsar Masterpiece?
    • Peerless
    • 6. März 2009 um 13:27
    genau genommen bekommst du 2 chips die getauscht werden müssen, einmal die software und einen neuen prozessor... die chips sind gesockelt, also kein thema, umbauanleitung liegt bei. zudem gibts nen satz aufkleber und ne menge zettel zum lesen, da das pult nach dem update ein paar sachen mehr kann > chasegenerator etc...
  • Neue 18er
    • Peerless
    • 6. März 2009 um 08:38
    ...meistens kommt zum günstigen Material auch eine Fehlnutzung.... ein gutes Controllerpreset mit ordentlichem Amping (ein 500W rms Speaker sollte so eine 800-1000Endstufe vor sich haben) macht da den Unterschied. Controller Preset beinhaltet ordentliche Limitersettings (bei richtig dimensioniertem AMP nur Cliplimiting), einen guten Übernahmebereich zwischen Top und Bass (verschiedene Trennfrequenzen/Steilheiten etc.). Passenden Lowcut für die Bässe und vorallem eine gute Entzerrung um böse Peaks weg zu haben, Löcher zu füllen oder Überschwinger zu reduzieren.....
    Lässt sich alles mit einem Behringer DCX bewerkstelligen, braucht nur Zeit, Erfahrung und etwas Messequipment.
    Oder warum kostet eine PS15 so viel Geld ?
    und das Volumen mit dem 18er.... wenn man ne Chance hat die Schallwand zu versetzen, könnte man einen doppel 15er oder gar doppel 18er draus bekommen....
  • Bass "Monocluster" Laufzeitkorrektur
    • Peerless
    • 6. März 2009 um 08:28
    Hey Martin,
    also Summe für die Bässe muss nicht, würde ich aber machen um eventeuellen Auslöschungen entgegen zu wirken. Die Tops kann man delayen, muss man aber nicht, da das Delay sich nur auf einen Punkt im Raum beziehen würde. Zudem gibts ja im Bassbereich eh ein kleine Groupdelay. Probier einfach mal wies im Raum klingt, wenn du vielleicht 10cm Delay einsetzt oder gar 1m......
  • MPX Grundierung / Füller
    • Peerless
    • 3. März 2009 um 22:57
    noch besser: kein warnex benutzen ;) das ist nämlich nach 2 Einsätzen wieder runter....
    was hält ist:
    - Filz
    - Epoxyd Harz
    - Pu Beschichtung
    ggf. noch Pu Lack
  • Eminence Kilomax 18
    • Peerless
    • 3. März 2009 um 13:04
    suche noch 4 gebrauchte Speaker.... sollten funktional sein ;)
    • Peerless
    • 2. März 2009 um 21:23
    pulsar schickt dir das update kostenlos zu, man tauscht einfach die eproms
  • QSC GX3 Amp
    • Peerless
    • 25. Februar 2009 um 18:18
    nur gebraucht ;)
  • Hochton Treiber Yamaha F15 ?
    • Peerless
    • 25. Februar 2009 um 09:07
    hat ggf. jemand Infos zu dem Treiber ?
  • 90grad Horn für BMS 4590 oder doch was ganz anderes ?
    • Peerless
    • 20. Februar 2009 um 11:08
    das Limmer war auch mein erster Gedanken, aber wie weit kommt ich mit dem Horn runter ? Ich denke 1,2k ist schon eher kritisch ? und ich will richtung 1k :?
    ich sehe aber gerade das Oberton H14640 wär auch noch nen interessanter Kandidat um ggf. mit 18Sound NSD1480 bestückt zu werden....
  • Gitter mit Magneten befestigen?
    • Peerless
    • 19. Februar 2009 um 10:23
    recherchiere doch mal was passende magnete kosten um nen gitter zu halten ;) dann überlegst du dir ob du wieder schrauben möchtest....
    • Peerless
    • 19. Februar 2009 um 09:25
    es heisst ja die Spalthörner laufen nicht so gut mit dem BMS Coax ? Ich hab den 4592 an einem 90grad GBS Horn... der 2er strahlt vorbildlich ab, super flatter Frequenzverlauf. Der 1er hat aber zu kämpfen, hier ist sowohl die Abstrahlung wie auch die Amplitude stark kompromissbehaftet.....
    da das Zeug in einer Festinsta spielen soll, wo an einer Seite eh eine Wand ist, sollte man auch mit 60grad Horn hinkommen. Gibts hier einen Kandidaten den man empfehlen kann und nicht zu weit die 100 Euro Marke knackt (und mehr 60 als 50 grad spielt) ?
    • Peerless
    • 18. Februar 2009 um 21:23
    ich brauche ein möglichst großes Horn mit 90grad Abstrahlung, dass gut mit dem BMS4590 harmoniert.... Trennung um 1k sollte ggf. möglich sein. Toll wärs auch, wenn der 1er nicht zu stark eingeschnürrt wird. kennt jemand was passendes ?
  • RCF H94 Kopie ?
    • Peerless
    • 18. Februar 2009 um 21:19
    nein das horn resoniert nicht oder ähnliches... mein subjektives empfinden ist lediglich, dass titatreiber an kunsttofffhörnern wärmer klingen
  • sunlite library update
    • Peerless
    • 18. Februar 2009 um 14:10
    ...bekommt man Geräteupdates im Netz ? Ich bräuchte was für Lightmaxx Led Kannen um vorgefertigte Macros nutzen zu können
  • RCF H94 Kopie ?
    • Peerless
    • 15. Februar 2009 um 22:15
    ich hab 18Sound NSD1460 dran... klingt gut, aber eben nicht warm
  • RCF Art 525
    • Peerless
    • 13. Februar 2009 um 23:56
    also wenn du Technoveranstaltungen machen willst, reichts genau für eine Person, nämlich den DJ :grin: Ansonsten geht auch Konzerttechnisch mit moderatem Pegel indoor bis 150 Leute....
  • DMX Breaker
    • Peerless
    • 13. Februar 2009 um 23:47
    folgendes Szenario:
    in einem Club gibts auf dem Mainfloor die Lichtsteuerung mittels PC und Sunlite... nun sind aufm Nebenfloor noch bein paar Scanner installiert die über das Sunlite mitlaufen sollen, allerdings ein Dauerprogramm fahren... nun die Frage ob es eine Möglichkeit gibt, dass der DJ auf dem Nebenfloor die Scanner bei Bedarf quasi dunkel schalten kann. Sprich das DMX Signal müsste zumindest auf dem Shutterkanal auf 0 überschrieben werden... Unterbricht man nur die Leitung, bleiben die Scanner stehen und machen den Shutter leider nicht zu....
  • Foto GLP Max
    • Peerless
    • 11. Februar 2009 um 20:57
    dann schick mir doch mal welche :) an info (at) audio-extreme.de
  • Foto GLP Max
    • Peerless
    • 11. Februar 2009 um 19:50
    hat jemand brauchbare Fotos vom geöffneten Kopf ? Sprich das man Gobo und Farbrad etc. erkennen kann...
  • Sennheiser EW 300 Funkstrecke
    • Peerless
    • 11. Februar 2009 um 16:40
    mit Handsender, ob G1 oder G2 ist erstmal egal, wenn der Preis stimmt auch EW500...
  10. Suche Lichteffekt
