die jungs wollen esw1018 haben ![]()
Beiträge von Peerless
ich tippe mal auf ne defekte Lötstelle..... Kann auch ne Transe in der Ausgangsstufe sein, die Temeperaturabhängig mal ausfällt. wie verhält sich der Pegel am Master VU Meter ? ist hier alles normal, kann man den Fehler hinterm Master Regler suchen.
Ansonsten könnte es noch an der Verkabelung liegen.....
ich glaube eher die Kalotten kommen nicht weiter runter :?
Zitat von "Jonnytrance"
Und ein 15"er mit 3"VC ist auch nur ein 12"er :roll:
äh ? Verschiebevolumen ? Membranegewicht ?
hat das Spirit Studio nicht so komische Auxlösung was Pre und Post angeht ? Das ist meines erachtens für Live gar nicht zu gebrauchen....
so, Fehler gefunden, der Speicher ist defekt.... man kann den Fehler schön verschieben, wenn man die Speicherkarten untereinader tauscht
...eigentlich brauche ich nur eine Speicherplatine, würde ggf. aber auch ein gesamtes, defektes Gerät nehmen...
ein knacken in der musik, sprich ein springen dass man kaum wahr nimmt.... ich tippe momentan auf ein problem mit dem antischock. jetzt wärs natürlich interessant, mal die platinen hinterm laufwerk untereinader zu tauschen :grin:
so, habe gerade die lasereinheiten, samt schlitten untereinander getauscht, liegt nicht am laser oder der mechanik.... es ist auch nicht immer ein springen, meistens eine art knacken
laser wurde gereinigt, und alle mechanischen teile geölt. da die kiste antishock hat, muss es wohl was kritischeres sein.... das andere laufwerk funktioniert einwandfrei. an welcher stelle kann so ein fehler erfahrungsgemäß liegen ? laser, mechanik, elektronik ?
die LD kann ich auch als mit zu den basstsärksten 2 he Stufen zählen die aus China kommen... die AA4001 kann gar keinen Bass, auch nicht in Brücke, die würde ich nur für Mid-Hi oder Fullrange verwenden, da geht sie recht schön. die AA6001 kann ziemlich viel Bass, da hält auch die LD Liga nicht mit. messtechnisch sollen die aa's auch das machen was auf dem papier steht, hat der audio-pip mal nachgemessen.
Achja, zum Vergleich hab ich noch RAM-R, RAM-S und RAM DQL im Lager stehen
zumal die oberen schätzungsweise kaum noch bodenkopplung haben.... wärs in dem fall nicht sinniger alle nebeneinandern im halbkreis aufzustellen, oder geht dann die Hornmundfläche flöten ?
Die Bühne ist stabil
ca. 16 Podeste Bütec mit Verbindern.... Wo kann man Mali Floor bekommen und was kostet der in etwa ? -
weiss einer von euch, Welcher Widerstand auf dem Schaltplan der Verdächtige ist ? Bei meiner letzten Reparatur wars der R15, man sagte mir aber beim Hall, das mein Fehler eher selten ist ?
brauche für eine Salsaveranstaltung Belag zum Ausrollen für meine Podeste, was ist da Praxistauglich und bezahlbar ? Optik ist zweitrangig....
kann jemand aus Erfahrung berichten, ob ich damit auf einer Party vom Mainfloor zu einem anderen Floor funken kann ? Funkstrecke ist ca. 30m mit 2 Wänden dazwischen (Schiebepanele)
ich habe hier eine LDPA 1000 Endstufe die beim Einschalten kurz aufleuchtet und dann wieder aus ist... der Fehler ist wohl bekannt, da ich schon mal eine Stufe mit diesem Fehler in den Service geschickt hatte (in der Garantiezeit). Die Instandsetzung hat ca. 1 Tag gedauert und im Lieferschein stand, dass ein Widerstand getauscht wurde (ich schätze mal im Netzteil, Softstart etc.). ich hatte die Stufe jetzt noch nicht auf, aber ggf. kann mir jemand etwas zu diesem bekannten Fehler sagen ?
also wenn jemand Schaltnetzteil anbieten möchte, dann bitte RAM DQL oder S Serie
mir gings auch eher darum, dass man es nicht ne nacht stehen lassen kann... ne stunde ist da eher realistisch
hast du ein zweites Gerät zum öffnen und vergleichen ?
