  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Massen an Material
    • Peerless
    • 12. November 2008 um 20:36
    sorry, geht darum vorhandenes Material aufzustocken
    • Peerless
    • 12. November 2008 um 13:00
    Suche (nur gebraucht):
    RAM Audio R-1500
    American Audio V-5001+
    American Audio V-6001+
    DBX 1231 EQ
    RCF ART Aktivboxen > alles anbieten :)
  • Budgetorientierte Club Lichtanlage
    • Peerless
    • 11. November 2008 um 22:21
    du brauchst auch noch aufhängemöglichkeiten und safetys... wohl auch für die spiegelkugeln und das wird nich billig
  • UV LEDS ?
    • Peerless
    • 11. November 2008 um 21:03
    geht das überhaupt oder sehen die nur schön lila aus ?
  • Martin Mac 250 tot
    • Peerless
    • 10. November 2008 um 19:47
    das Brummen ist permanent und hört man auch nur wenn man ziemlich nah dran ist, von daher sehe ich das mal als normales betriebsgeräusch
    • Peerless
    • 10. November 2008 um 18:47
    ich hab hier einen Mac250+ der rein gar nichts mehr macht, Vorsicherung in der Kalgerätebuchse wurde getauscht, beim Trafo ist nach dem Einstecken auch ein Brummen zu vernehmen.... woran kanns liegen ?
  • LED Band dimmen
    • Peerless
    • 10. November 2008 um 15:31
    hab schon nen günstigen PWM Dimmer gefunden :)
  • LED Band dimmen
    • Peerless
    • 10. November 2008 um 09:00
    das netzteil ist verschweist, sprich wenn würde ein anderes netzteil zum einsatz kommen.... aber einfach ein anderes nehmen was weniger strom bringt wird wohl eher das netzteil killen als zu dimmen ?
  • LED Band dimmen
    • Peerless
    • 9. November 2008 um 19:27
    gibt es eine chance ein led band wie dieses hier
    http://www.americandj.eu/images/media//…pedatasheet.pdf
    elektrisch zu dimmen ? soll nicht variabel sondern permanent sein
  • Suche Technics Player 1200
    • Peerless
    • 7. November 2008 um 12:18
    1x den Jungen in Silber :)
  • 18XB700 vs. MBH-118
    • Peerless
    • 2. November 2008 um 13:37
    Zitat von "Jonnytrance"
    Und wenn ich nur Chassis vergleiche, RCF 18S800 hat mehr Sens, als Oberton. (Wer kennt ESW1018 nicht :wink: )
    der ESW bezieht seine Lautheit aus der Masse an Luft die um Port bewegt wird, da würde auch der XB700 gleichziehen... ob man allerdings Lautheit in Form von Krach oder Musik haben will ist noch nen andere Schiene ;)
  • Die Sache mit den "roten" DJ's
    • Peerless
    • 29. Oktober 2008 um 13:28
    Problematik ist, egal was man hinstellt, das Pult wird ausgefahren. Hier die Problematik in einem Club an einem Pioneer DJM 600. Sprich ich möchte den Mixer entschärfen.
    Momentan schafft man es bei voll aufgerissenem Gain und reingedrehtem Bass den Mixer zum "knacken" zu bringen, was die boxen nicht so mögen...
    meine Idee war folgende, ich weiss aber nicht ob sich das so umsetzen lässt.... ich würde gernen einen spannungsabhängigen Widerstand hinterm Abgreifer vom Poti einsetzen, nur bräuchte ich dafür einen Widerstand, der bei steigender Spannung hochohmig wird und bei niedriger Spannung gegen 0 Ohm tentiert. Gibt es so ein Bauteil ? 2te Problematik die sich daraus stellt, wie klingt das am Ende, sprich hab ich eine Art Kompressoreffekt ? (Ok, besser kompression mit pumpen als böses knacken)
    Alternativ hatte ich an einen Fotoresistor gedacht, dem man über das Vu Meter Licht zuführt, sprich ab z.b. der ersten roten led hat man einen trägen kompressor
    auf jeden Fall möchte ich gern die Eq's auf max. +6db entschärfen, hat das schon mal jemand beim DJM 600 umgesetzt ?
    und nein, es möchte dort niemand die 3 djm 600 gegen was anderes austauschen ;)
  • sehr guter 10" grundtöner neo gesucht
    • Peerless
    • 29. Oktober 2008 um 11:00
    obs hilft weiss ich, aber wer noch neo hat:
    monacor
    celestion
    p-audio
  • jmd ne Ahnung was mit Jobsti los ist?
    • Peerless
    • 29. Oktober 2008 um 10:42
    ich tippe mal der gute herr ist genervt oder überarbeitet ;) bei audio zenit gibst ein ähnliches phänomen
  • Schaltplan zu Pioneer DJM-500 gesucht
    • Peerless
    • 29. Oktober 2008 um 09:35
    ich hätte auch gern das service manual zugeschickt bekommen :)
  • Pioneer DJM 600 EQ's entschärfen
    • Peerless
    • 29. Oktober 2008 um 07:32
    kann mir jemand ne info und vielleicht auch nen passenden Schaltplan geben, was man hinter die EQ Potis verbauen kann, dass der EQ max. 6db statt 12db anhebt ? Die Absenkung soll gleich bleiben
  • line-und stromkabel zusammen für Aktivboxen
    • Peerless
    • 28. Oktober 2008 um 11:14
    ich hab welche von den dap kabeln,
    funktionieren super, nur leider gehen irgendwann die hülsen der xlr stecker kaputt und müssen getauscht werden :)
  • Wie stacken im Festzelt
    • Peerless
    • 28. Oktober 2008 um 09:38
    delayline ?
  • RAM S4044 > 6 Ohm Brücke ?
    • Peerless
    • 27. Oktober 2008 um 22:48
    ich hab mir ne AA6001 freigeschaufelt, das reicht vielleicht für 2 B1 pro Seite :)
  • Bilder vom geöffneten CDJ 1000 MK3
    • Peerless
    • 27. Oktober 2008 um 17:59
    hat jemand ein Foto von der Start-Stopp Platine ? Hab in dem Player die Taster getauscht und bin mir nicht mehr ganz sicher wie die Teile die zum Kartenslot gehöhren montiert werden.
