  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • ! Big Flame Thread: Lochbox, Doppelspider... ;-)
    • Peerless
    • 15. September 2008 um 19:49
    bin ich unter dto. benannt ? egak, ich als user kann folgenden vorteil der geschlossenen bassbox erkennen:
    in einem beton keller wummert es um welten weniger als mit dem resonator pedanten :)
  • CB für kickfill noch zeitgemäß?
    • Peerless
    • 13. September 2008 um 23:19
    also, bei mir kämpfen 2 kleine 18er mit 3" spule (leichte pappe mit nicht all zu viel antrieb).... mit anderen speakern mag da im gleichen volumen noch mehr gehen.... man schaue sich z.b. mal die extreme mechanik des emi kilomax an (und mechanik ist hier die einzige limitattion :D )
    • Peerless
    • 13. September 2008 um 12:05
    1,5 single ;) alles andere wär famos...
  • Suche 24"er / 21"er
    • Peerless
    • 10. September 2008 um 21:29
    RCF hat jetzt auch nen 21er im Programm ? Kann man sich zumindest im Katalog der Download Area anschauen
  • Pioneer DJM-600 oder Ecler Mac 70v oder UREI 1605 oder......
    • Peerless
    • 10. September 2008 um 12:31
    Zitat von "Patrick Veet"
    meine wahl wäre das pioneer, sit einfach "raidertauglich", es ist ein pult wo fast jeder der sichs achen mietet einfach rattig drauf ist
    keiner ist auf ein djm-600 rattig ;) wenn dann ein djm-800 kaufen
  • Aktivboxen
    • Peerless
    • 10. September 2008 um 12:20
    die RCF 15er Boxen sind schon passend laut ;)
  • Welchen Preisgünstigen Verstärker könnt ihr empfehlen
    • Peerless
    • 9. September 2008 um 12:40
    amp mit viel leistung ist schon gut, aber bitte mit ordentlich headroom limitieren. sprich 1,5-3db vor clip. damit der amp noch ne chance hat die pappen zu kontrollieren....
  • Tod eines Craaft PCD 8/250
    • Peerless
    • 9. September 2008 um 11:57
    hatte schon mit ihm gesprochen, er sah lediglich die Möglichkeit darin einen anderen 8er zu verbauen....
    denke ich schau mich mal nach ner Umrüstungsmöglichkeit des Tops um und verscherbel den intakten und den defekten 8er :)
  • BMS 4592 an Beyma TD400/n ?
    • Peerless
    • 8. September 2008 um 20:28
    Hat zufällig jemand Erfahrungen mit diesem Horn oder gar dieser Kombination ? Ich suche was 90grad mäßiges das nicht größer als 430x270mm ist.
    • Peerless
    • 7. September 2008 um 14:40
    du hast recht, ich hab die duscap gerade mal rausgenommen.... sieht oben in keiner form verkohlt oder abgerissen aus :? denke mal es wird dann wohl der irreparable teil am unteren ende sein....
    • Peerless
    • 7. September 2008 um 14:17
    wenn nur die litze unter der dustcap abgerissen ist, kann man flicken.... wennn die spule verkohlt ist, wohl weniger
    • Peerless
    • 7. September 2008 um 13:17
    der Treiber macht keinen Ton mehr und beim Durchmessen gibt es zwischen den Kontakten keinen Durchgang bzw. auch keine Hochohmigkeit. Ist da intern nur was abgerissen oder wohl die Spule verkohlt ? Es kratzt auch nix beim bewegen...
  • Sennheiser E935 vs E945
    • Peerless
    • 6. September 2008 um 22:42
    ich hab die 935er kapsel auf ew300 handsendern und die 945 als kabelgebundenen mics... die funken sind wesentlich weniger feedbackanfällig und klingen meines erachtens auch etwas voller.... getestet mit hiphopppern :D
    zudem sind sie durch die niere besser zu besprechen
  • 2x Oberton 15B450 + BMS 4592 ND
    • Peerless
    • 6. September 2008 um 19:08
    vorzugsweise gebraucht, muss nur intakt sein :)
  • Powerkompression in relation zur Feedbackgrenze ?
    • Peerless
    • 4. September 2008 um 18:55
    wenigstens kann ich dann am ende des Tages sagen, dass meine Gedankengang humbug ist :) Und Spukt mir nich weiter im Kopp rumm
    • Peerless
    • 4. September 2008 um 14:08
    jetzt könnte man eh noch einwerfen, dass man die meisten feedbacks in dem bereich bekommt, wo der hochtöner spielt... bei passiven boxen ist dieser ja eh mit einem vorwiderstand beglückt
    • Peerless
    • 4. September 2008 um 14:05
    Zitat von "martin"
    Jo, so es diesen Vorteil gibt.
    Ich haette den klanglichen Vorteil bisher bestaetigt. Da wusste ich aber dass der R drinhaengt. Ob ich das im Blindtest auch hören wuerde?
    Meine Ohren haben mir in den letzten monaten so manchen Streich gespielt. Ich werd da immer vorsichtiger :)
    cu
    martin
    ich finde den unterschied schon ziemlich extrem.... natürlich ist er fliessend, sprich bei geringeren widerständen weniger wahrnehmbar
    • Peerless
    • 4. September 2008 um 14:03
    ich habs gefunden :)
    Und jetzt die Geschichte mit der Wärmekapazität, die natürlich eine herausragende Rolle spielt: treibe mit einer effektiven Spannung von 20V eine Serie kurzfristiger Signale mit einem Strom von rund 3.4A durch einen Original AL 130 (Qts=0.4), bei einem Referenzwirkungsgrad von 0.2% erhitzt sich die 3,5g-Schwingspule schlagartig in der ersten Halbwelle mit 70Watt „Heizleistung“. Re steigt durch die geringe aufzuheizende Masse unmittelbar an und setzt der folgenden Halbwelle einen erhöhten Widerstand entgegen, wodurch eine Asymmetrie zwischen der vorangegangenen Halbwelle entsteht, sprich Verzerrung...usw. Das Ganze schaukelt sich hoch, das Ergebnis nennt man Dynamikkompression in Form linearer Verzerrungen. Die klangliche Einbuße wird sofort hörbar, wenn du als Vergleich das System mit einem Qts von 0.22 bzw. dem Rv aus dem beschriebenen Beispiel danebenstellst: Strom und Spannung durch die Schwingspule sind halbiert und sie wird nur noch mit einem Viertel der zu verheizenden Energie belastet, bei wohlgemerkt gleicher Lautstärke. Im Ergebnis klingt das deutlichst präziser und natürlicher.
    • Peerless
    • 4. September 2008 um 13:57
    das mit dem dünneren kabel ist so weit richtig, die powerkompression kann aber schon mittels dem vorwiderstand kompensiert werden, sonst würde die box mit widerstand nicht anders klingen.... ich finde leider gerade die abhandlung in dem thread nicht
    martin
    ok, das könnte ggf. der denkfehler meinerseits sein, würde dann also nur noch der klangliche vorteil im vordergrund stehen :?
    • Peerless
    • 4. September 2008 um 09:22
    Kompression auf dem Monitorweg erhöht das Feedbackrisiko, seh ich das so weit wichtig ? Kann man nun die mehr oder minder unweigerliche Powerkompression eines Lautsprechers damit gleichsetzen ?
    Es gibt ja Ansätze zur Verwendung eines Vorwiderstandes am Lautsprecher, der die Powerkompression mindert (hatten wir hier mal in einem alten Thread erörtert)....
    Nun geht meine Frage dahin, ob man mit so einem Weg die Feedbackgrenze noch oben hin versetzen kann, selbst wenn es nur 1-2 db sind würde es ja schon einen Vorteil gegenüber anderen Lautsprecher verwirklichen.
    Der Sound einer mit Vorwiderstand versetzten Box ist definitiv luftiger/definierter als der eines anders entzerrten Pedanten.....
