2 kilomaxe in 180-200L closed ist noch halbwegs kompakt, und durch die extreme mechanik des kilomax dürfte da einiges möglich sein und zudem noch gut klingen
Beiträge von Peerless
wie misst sich der treiber am horn im freifeld oder auf unendlicher schallwand ?
egal welche bässe eingesetzt werden, würde ich die 15er tops nehmen... bei techno ist der grundton um 120Hz essentiell und da kann die 15er pappe einfach mehr als die 12er.... der nachteil der höheren mittenbündelung gegenüber dem 12er ist bei der musik zu vernachlässigen
alternative wär ein doppel 12er top, aber das steht ja hier nicht zur debatte
der omega gehört in ein horn...
2x kilomax würden sich in 180L geschlossen gut machen....
der nächste qualitätssprung im preislichen rahmen wär vielleicht der 18sound ferrite 2"er...
was fürn horn kommt denn bei euch bei den paudio treibern zum einsatz ?
man könnte natürlich noch versuchen einen ringradiator im oberen bereich unterzubringen
Zitat von "Dirk Hahn"
Aua aua Sound für taube Nüsse auf der Bühne.
genau darauf will ich hinaus
Zitat von "Jobsti84"
Ich bin dagegen.
laaaangweilig
wir wärs denn bei dieser lösung das vorhandene top zu drehen und den hochton in der mitte zu platzieren ? würde sämtliche abstandsprobleme umgehen....
nun gut, spricht einiges für paudio..... welche hörner mögen die 750er bzw. 740er Treiber denn so ?
...leider wurde zu dem Treiber im Forum noch nicht so viel verfasst... darum nochmal die Frage ob jemand den Treiber vom Klang her kennt ? Anwendungszweck wär ein reinrassiger Monitor ala 15"/2"
das ohrensausen kommt aber eher von überhöhungen im frequenzgang als von der gesamtlautstärke....
was willst du denn mit einem hänger wo du nur 300kg zuladen kannst ? die kastenjungs gibts eher in der 1T variante
Zitat von "Jack"
Wobei den meisten subs untenrum etwas auf die Sprünge geholfen werden muss, das geht mit anheben am besten. Da ist nichts schlechtes dabei.
oder man trennt einfach tiefer und macht den bassweg lauter
und wer ne klingende box mit "günstigen" chassis will, der baut einfach eine cb :grin:
dann wiederum würde ich ja auf masse statt klasse setzen
ne überlegung von mir wär doppel 15er mit 2-3x 6,5er drüber ohne hochton zu zaubern. die kann man dann beliebig arrayen und nen passenden extra hochton im separaten gehäuse drüber setzen (mit verschiedenen hörnern kann man dann auch die abstrahlung passend wählen)
den weitwurf erhält man durch den linearray effekt
1000 leute mit ner selbstbauanlage.... also da könnten selbst 2x 308 pro seite knapp werden, vielleicht mal eher die doppel 12er honflares anschaun und oben nen bms 2"-1" coax drüber... da aber auch 2 pro seite
und 500 euro pro box für treiber ist machbar, aber ohne hornflares...
bassmäßig würde ich mal mit 3 bastelhörnern pro top ansetzen
wie wärs mit limmer 308 ?
der LKW Fahrer ist in dem Fall aber doch wohl zumindest teilschuld, da er ja ein überladenes Fahrzeug nicht bewegen darf
und warum stellt man einem Kunden die Kabelmatten extra in rechnung ??? Ok, wenns 200m sein müssen vielleicht aus gründen des Transportgewichtes.
ich glaube bei ner ridererfüllung steht beyerdynamic eher hinten an....
