was könnte das wohl für ein 1" Treiber sein ?
zum Größenvergleich mal neben einem Oberton Hochtöner:
ich suche einen Schaltplan für einen CDM 10:4 Mixer ggf. geht auch das Nachfolgemodell
bitte an: peer_hoelscher (at) t-online.de
es könnte aber auch sein, dass man sich bei der billigeren Marke auch für billigere LED's (3te Wahl oder so) entscheiden hat
Darum die Frage ob das ggf. schon mal jemand verglichen hat..... also die MZ.Washer sind schätzungsweise so hell wie ein 300W Shortnose NSP 56Par
ich hab das mic noch rumliegen und eigentlich schon länger nicht mehr in gebrauch ( so als not mic ), nun hat das mic wohl ein bissl peaking in der Mittenregion, dachte mir, ggf. kommt das am Bass zugute
aber ich werde dann wohl ums Vergleichrecording nich rumkommen
benutzt jemand das Mic andersweitig als im Overheadbetrieb ? würde mich interessieren, wie sich das Mic am Bassamp macht und ggf. gegen 57er oder 906 schlägt ?
ne, es steht MZ.Vision auf dem Gerät
nun war bei mir aber die Frage offen, ob die MZ Version ggf. noch nen tacken "billiger" ist als die Eurolite Version (immerhin 25% günstiger....)
ist der von Mediazero vertriebene Wallwasher (der in dem Superstrobe 2700 Gehäuse) wohl Baugleich mit dem von Eurolite ? oder hat der Eurolite ggf. mehr Output ? Konnte das schon mal jemand vergleichen ?
das sind aber alles recht harte Holzpreise... also ich Zahl hier für ne Platte(sind das 2,5x1,5m ? in möbelbauqualität ) 12er MPX so um die 45 Euro... 15er vielleicht knapp über 50 Euro. Den passenden Holzhändler findet man in den gelben Seiten und vorher ruft man die einfach mal an ![]()
gibts bei euch keinen holzhandel wo man kaufen kann ? muss ja nich gerade baumarkt sein... natürlich dann nur in plattenabnahme, aber das ist ja auch nich so kritisch ?
@ eule: sollte keine bösartige kritik sein, war lediglich meinen bedenken ausgesetzt. also bei mir reissen die schrauben gelegentlich mal aus, wenn ich den bass auf die rollen kippe, aber auch immer nur 1-2. ich pack dann pu kleber in das loch rein und dreh die schraube nach. allerdings würde ich auch nie wieder gehäuse aus mdf bauen, die reissen zu schnell auseinander und sind nicht wetterfest, was ich bei deiner sehr guten handwerklichen arbeit bedauern würde !
by the way, eine defekte sofitte ist meines erachtens nicht auf ein feedback zurückzuführen, da brauchts schon ein paar sekunden mehr dauerbelastung bis die abbrennt :?
miss doch mal den hochtöner ohne gitter... wie das aussieht macht das ziemlich viele sauereien, vorallem wenn man sich die off-axis messung beim ht ansieht
bestückt ist mit 10w400 und hd1040. sollte eigentlich ein nd1020 sein, war aber zu dem zeitpunkt nicht lieferbar und der 1040 ist dem 1020 einigermaßen ähnlich, somit wurde einfach die weiche angepasst und die box 1kg schwerer :? geampt wird momentan mit ca. 400w pro box und gab noch keinerlei verluste :grin: messungen hab ich auch, gibt aber neben der achse einbrüche, da ich einen fetten peak von der oberen kante saugen musste der off-axis nicht vorhanden ist, somit gibts nen einbruch (ist aber gar nich so schlimm, da der einbruch genau in der "horn-ringing" region liegt)
zudem ist unter 160Hz nich mehr viel zu holen, auf Grund des geringen Volumens (sollte so klein wie möglich werden und beim monitorbetrieb brauchts kein bass....). Der Treiber macht aber auch mit 5db Anhebung bei 120Hz und 400w keine Probleme ![]()
ich schau mal morgen ob ich die messung online bekomme
@ eule :
hast du die ps12 rechteckversion mal gemessen ? ich könnt mir vorstellen, dass du da ein paar stehwellen mit eingebaut hast :?
Und bei dem Bass sind die Rollen direkt ins MDF geschraubt ? Bei meinem mdf Konstrukt reissen da die Schrauben regelmäßig aus...
Da will ich doch mal meine Kompaktmufu vorstellen
Komplett 18Sound bestückt. Setzt sich gut durch und passt auf jede Bühne...
ich würde ja noch die 12kg nehmen, aber bringt mir das einen preislichen Vorteil von unter 15 euro das Kilogramm ? Sonst kann ich die 12kg auch alleine bestellen :?
da gibts 2 möglichkeiten:
1. eminence kilomax 18 in riesiges br gehäuse....
2. bms 18n850 in weniger riesiges br gehäuse.... ist aber bestimmt fast doppelt so teuer
low cut um 25 Hz 18db nicht vergessen und ca. 1500w amping pro speaker bereit halten....
es gibt da ja noch die psso x-serie (oder wars omnitronic ?), ist doch ne access kopie ? soll, wenn man mit umgehen kann auch gut klingen und kostet nich ganz so viel wie das original... ![]()
und zu der Bersenbrücker Anlage, das waren umgerüstete Hitec-Audio Tops, ich meine nicht, dass es davon mal Hörner gab ?
also letztens aufm reaggejam in bersenbrück warn 3x doppel 15"/2"/1" pro Seite und das ging mit ca. 3000 pax open Air recht gut
Klang auch sehr schön (war wohl 18Sound/BMS bestückt).
man kann bestimmt auch bei der Soundklinik die Pläne für ein fertiges System bekommen ![]()
ich hab wohl den katalog... wenn nich einer schneller ist, poste ich die daten heute nachmittag
scheint ein aussterbendes produkt zu sein ![]()
