  2. TOX
Beiträge von TOX
  • Was haltet ihr davon???
    • TOX
    • 8. Januar 2004 um 13:24
    Danke aw-audio
    • TOX
    Danke aw-audio
    • TOX
    • 7. Januar 2004 um 22:23
    Noch ei9n paar Fragen zum MTL :
    1.) Gibt es belastbarere Alternativen zum Kappa 15 LF (B&C, Oberton,...) die in dem Gehäuse funktionieren ?
    2.) Macht es etwas wenn ich das Gehäuse in der Kammer 5-6 Liter kleiner Dimensioniere?
    3.) Wenn ich ein Frontgitter installiere und einen inneren Rahmen fertige und das Gitter dort anschraube - Gibt das Luftverwirbelungen, da das Brett im "Horn" ist ? Wie würdet Ihr das lösen ?
    4.) Was für Tops würdet ihr auf ein Stack von 2 MTL - Woofer pro Seite stellen? Meine Idee Doppel 10 2Zoll BR ähnlich KMT DF 1022 !
    Für Antworten wäre ich sehr dankbar .
    • TOX
  • MediaZero antwortet nicht...
    • TOX
    • 2. Januar 2004 um 18:05
    bin auch seit kurzem Kunde bei Mediazero - und sehr zufrieden. Ich muss dazu sagen, dass ich aus Bonn komme und natürlich nach Köln gefahren bin und nicht im Internet bestellt habe.
    Ich war sichtlich überascht -
    Die MZ Soundline Boxen klingen allesammt gut, und von den Moving Heads von HK Power war ich angesichts des sehr guten Preis/Leistungsverhältnis so angetan, dass ich mir gleich 2 bestellt habe. Diese konnte ich dann auch wie versprochen 1 Woche später abholen.
    Ausserdem sind die Jungs sehr freundlich und ein Besuch lohnt sich allemal!
    Gerd Unkelbach
    FX - Partytechnix Bonn
  • Nexo LS 1200
    • TOX
    • 13. November 2003 um 16:02
    Kannst Du mir bitte den Plan schicken!
    Vielen Dank
    TOX
  • Nexo LS 1200
    • TOX
    Vielen Dank
    TOX
  • Bassreflex kanal anordnung und grösse.
    • TOX
    • 14. Oktober 2003 um 08:50
    Worin siehst Du dann das Problem ?
    Oder meinst Du es gibt keins ?
    • TOX
    • TOX
    • 13. Oktober 2003 um 22:26
    kann ich den Bassreflexkanal ca. 2-4 cm über die Schallwand herrausstehen lassen, ohne das sich am Sound etwas ändert, wenn die Länge und Fläche des Rohres unverändert bleibt ?
    Es sind ja solche Subs im Umlauf (z.B. KME) wo dies praktiziert wird .
    • TOX
    • TOX
    • 13. Oktober 2003 um 22:25
    • TOX
  • Warnex-Lack Verarbeiten
    • TOX
    • 27. August 2003 um 10:38
    Kann jemand ein Pic von der Warnex Strucktur einfügen, welche mit der Wagner 300 Spritzpistole aufgetragen wurde.
    Will mir nämlich so ein Ding zulegen !
    Schon mal Danke im voraus
    • TOX
  • Wenn Br gehäuse nicht ganz dicht sind?
    • TOX
    • 20. August 2003 um 09:42
    Heißkleber geht natürlich auch.
    Ist das Gehäuse nicht richtig dicht entweicht an den Stellen auch Luft wenn sich das Chassi bewegt und es verliert an Gegendruck. Daher kickt es dann auch nicht mehr so gut. Bei größerem Spalt ist der Bassdruck auch nicht mehr nach vorn gerichtet, so das sehr viel Performance des Systems verloren geht.
    • TOX
  • Wo bekomme ich speaker her ?
    • TOX
    • 20. August 2003 um 09:05
    http://www.lautsprechershop.de habt ihr noch vergessen
    • TOX
    • TOX
    • 20. August 2003 um 07:52
    Schmier wie Adam schon gesagt hat Fugensilikon fürs Bad rein - lass es aber gut ausdampfen und ja ohne Chassi, da die ausdampfenden Lösungsmittel die Membran angreifen könnten. Badsilicon hat davon am wenigsten.
