  2. newbie
Beiträge von newbie
  • Wichtig Strob und 2 Par´s an 16A
    • newbie
    • 8. August 2003 um 00:57
    warscheinlich OT aber wozu haben z.b. die strobes (1,5KW) C16 Automaten? das würde ja 3600W entsprechen und ware mehr als das doppelte der angegebenen Leistung?
  • DMX Merger von DMX4ALL
    • newbie
    • 6. August 2003 um 16:52
    was man alles so im keller findet... :D
    also hab noch eins mit variabler Spannung und 800mA
    und noch ein schönes Schaltnetzteil von IBM mit 9V und 1000mA gefunden.
    da mir das ibm zu schade ist werd ich dann mal das andere versuchen zu öffnen, ist nur leider sehr groß :-?
    OT:
    und großen Aufkleber "Vorsicht Hochspannung" sollte man auch noch auf das Gehäuse kleben...die deluxe Version für Bands die sich nicht einschüchtern lassen dann mit 64er CEE *ggggg*
    • newbie
    • 6. August 2003 um 16:37
    Zitat von "Henne"
    Abgesehen davon wirkt es auch nicht gerade vertrauenserweckend, wenn ich ein fettes Netzkabel und mehrere DMX-Busse gemeinsam in einer Eigenbaukiste verschwinden sehe...
    Ach mit DMX ist das noch "harmlos", lustig ist das mit mic-kabeln!! Und auch schön so aufstellen das es die Band beim betreten der Bühne sieht :D:D:D
    back to topic, also ich werd dann auf jeden fall auf ein Fertiges Netzteil zurückgreifen...
    leider hab ich bisher bei reichelt nur welche mit variabler ausgangsspannung gesehen :(
    ich werd jetzt mal ein altes 6V (reichen doch auch) Netzteil aufmachen und schaun ob sich das einbauen lässt :wink:
    • newbie
    • 6. August 2003 um 15:53
    Ich brauch wohl ein Transformator mir Gleichspannung oder? Gibts die auch fertig oder muss man das selber zusammensetzen?
    hatte eigentlich schon vor auf Netzspannung zu gehen...bei diesen kleinen Netzteilen reißt mir immer zu schnell das Kabel ab, und wo bekommst auf nem Job so schnell ein neues her? meist nicht möglich :(
    wichtig sind wohl, Erdung des Gehäuses, Kabelzugentlasung, Netzkontakte werden mit Heißkleber überzogen... ist ne Sicherung eigentlich Pflicht?
    ich werd das Teil wenns fertig ist nem Energie Elektroniker vorlegen er soll sich das mal anschaun, ich denk ma das passt schon. Hab schon soviel mit Netzspannung angeschlossen, gab noch keine Probleme :wink:
    pp: Welcher der Kontakte ist eigentlich Plus? Mir ist irgendwie aufgefallen das da nix dran steht :oops:
    von den Anschlüssen siehts so aus als wäre der Kontakt rechts neben dem Loch der Schraube plus...
    mfg
    Newbie
    • newbie
    • 6. August 2003 um 14:49
    ich glaub ich mach mir zuviele Gedanken - ausgedruckt - Passt! :lol:
    kann ich solch einen Transformator zur Versorgung nehmen? Sollte direkt mit auf die Platine...
    mit ext. Netzteilen hab ich nur schlechte erfahrungen... :-?
    Edit: http://www.reichelt.de/Info.html?PzAF….09-1+DIREKT+++
    • newbie
    • 6. August 2003 um 11:41
    10€ klingt echt fair! danke für den Tip Admin! :wink:
    @ Stefan, könntest du, wenn du die Platine zur hand hast, einmal die Abstände der eingezeichneten Befestigungslöcher nachmessen? Sonst muss ich erst auf die ICs warten um die Größe beim Ausdrucken zu skalieren!
    Lasse mir die Platine von nem Azubi herstellen der da wohl drankommt :D
    • newbie
    • 5. August 2003 um 22:52
    eine letzte Frage, :)
    entweder steh ich aufm schlauch oder ich weiss auch nicht, aber irgendwie steht niergens in der Aufbauanleitung welche Eingangsspannung/strom das Teil benötigt. :-?
    Und wo bekommt man Kondensatoren mit 33Pf her? bei reichelt find ich nur welche 1MicroFarad. Und das ist ja bereits 6 Mal größer als ein PF! oder nicht?!?!
    @ Stefan
    wie groß ist deine Platine?
    ich denk mal wenn ich die pdf auf 100% stell und aufm monitor nachmesse bringt das nicht viel... :(
    jetzt warens schon wieder zwei Fragen :oops:
    Danke für eure Hilfe im Vorraus!
    mfg
    Newbie
    • newbie
    • 5. August 2003 um 13:54
    tja Platine hab ich leider noch nicht, bei DMX4all gibts noch keine zu kaufen und eine antwort ob es demnächst welche geben wird hab ich auch noch nicht,
    also hatte ich vor mir bei reichelt ne kleine photobeschichtete platine und Entwickler sowie Ätzmittel zu bestellen. :wink:
    Nur weisst du wieviel liter ich jeweils brauche zum ätzen bzw. entwickeln? Worin kann man am besten enwickeln, ätzen? Bei Reichelt gibts nur so teuere Ätzgeräte :-? kann man da auch ne art glasschale oder plastikschalte nehmen? Womit belichtest du? UV oder Halogen? Wie hoch ist die gefahr das eine Platine nicht richtig entwickelt wird? sollte man gleich ersatz mitbestellen?
    Und womit bekommt man am Besten die Löcher in die Platine? Einfach "bohren"?
    so viele Fragen... :roll:
    mfg
    NEWBIE
    • newbie
    • 5. August 2003 um 12:42
    danke für die Erklärung admin, aber haben auch wenn die serie eher klein ist und die teile von hand gelötet wurden kommen mir ca. 1k€ recht teuer vor wenn man mal grob überschlägt das die Bauteile 50€ kosten und ein "chinese" maximal einen tag braucht um das zusammenzu bauen.
    Stefan, wäre sehr nett wenn du berichten köntest, aber wirst ja auch noch Ferien haben :lol:
    die 256Kanal beschränkung wäre nicht tragisch da ich nur zwei kleine pulte mergen möchte
    wie schwer ist denn der Aufbau? habe halt nur normale Kabel-Löterfahrungen, also noch nicht mit platinen gearbeitet! Ist es auch fürn Newbie :P möglich die Schaltung aufzubauen?
    • newbie
    • 4. August 2003 um 14:14
    Hat jemand schon den DMX Merger von http://www.DMX4ALL.de gebaut und funktioniert er? Ich bin von dem niedrigen Bauteilpreis etwas überrascht, hab so in Erinnerung das solche Teile sonst über 1K€ kosten? Gibts dabei nen Haken, jetzt mal abgesehen davon das man es selber aufbauen muss?
    mfg
    Newbie
  • SMS to Beamer
    • newbie
    • 1. August 2003 um 00:10
    Kennt jemand ein Programm (freeware :) ) mit dem sich so etwas realisiren lässt? Ich stelle mir das so vor das das programm die sms übers datenkabel aus dem Handy liest und dann halt mehr oder weniger animiert auf dem Bildschirm ausgibt. Hat jemand sowas schon mal gemacht?
    mfg
    Newbie
  • I don´t need THAT!!!
    • newbie
    • 31. Juli 2003 um 01:05
    ...da ist man mal früh mit dem Aufbauen fertig und hat noch Zeit nach Hause zu fahren ( duschen, umziehen,etc)...
    ..kaum ist man wieder bei der VA...
    huh, wo sind denn die Stative mit den Pars? :o ... nach wenigen Sekunden bemerkt man dann das irgendein Scherzkeks sie Bars komplett mit Luftschlagen & Co. eingekleidet hat! :evil:
    • newbie
  • Kopfhörerleiste
    • newbie
    • 30. Juli 2003 um 10:45
    meinst du evtl. sowas?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-145552.html
    ist aber aktiv und entsprechend teurer, aber ich kann mir nicht vorstellen das es klappt einem ausgang 8-16 kophhörer anzuschließen...das dürfte zu leise werden, evtl hat der micamp auch probs wegen der hohen ohmzahl.
  • Muster- Versammlungsstätten- Verordnung (MVStättV)
    • newbie
    • 29. Juli 2003 um 00:49
    ist vermutlich OT aber ich frag mal trotzdem:
    Darf statt dem Meister auch ein nen Dipl. Ing. für VA eingesetzt werden?
  • Wozu ist denn Preheat?
    • newbie
    • 19. Juli 2003 um 00:05
    quatsch!
    das preheating ist dafür entwickelt worden damit die Lichtler die Tonmännchen so richtig in den wahnsinn treiben können :P
    *bruuuummmmm*
  • Infos über Showtec Cyclone?
    • newbie
    • 11. Juli 2003 um 15:30
    hat der Cyclone auch son plastik gehäuse wie der ts-150 oder metall/alu?
  • 500W @Par56
    • newbie
    • 10. Juli 2003 um 22:13
    ja bin ich denn blind? :o
    hab bei thomann unter "lampen" nach "500w" gesucht, hat welche gefunden aber keine par56 :oops:
  • 500W @Par56
    • newbie
    • 3. Juli 2003 um 14:34
    von welchem Hersteller sind die denn?
    showtec verkauft ja meines wisses keine eigenen Leuchtmittel (ist wohl auch besser so 8) )
  • 500W @Par56
    • newbie
    • 20. Juni 2003 um 21:35
    Gibt es eigentlich Leuchtmittel mit 500W für Par56 Gehäuse?
    Auf dem Gehäuse steht max. 500W aber ich hab noch niergens 500W Leuchtmittel gefunden. Oder geht das nur mit Raylight?
