  2. newbie
Beiträge von newbie
  • Boxen bis 25KG nicht abnahmepflichtig??
    • newbie
    • 30. Januar 2004 um 10:49
    dann stell doch eine frage nicht schon x mal beantwortet wurde, ja auch für den fall einer 25kg box!
    Wenn der Hersteller die Flugschinen angebracht hat muss er haften.
    Für detallierte Antworten nutz bitte die suche: keywords: "Boxen fliegen", suche auf das rigging brett beschränken.
  • Klipping von Disco-Mixern
    • newbie
    • 28. Januar 2004 um 01:06
    @ Pfälzer
    zeigt das pult nicht die Kanallautstärke an? also db? wäre etwas aufschlussreicher als 11:30 :wink: denn jeder Gain greift ja unterschiedlich stark. Die CD mit dem Sinuston ist gut, hätt ich vllt auch besser machen sollen bin nur irgendwie nicht drauf gekommen das signal zu brennen.
    • newbie
    • 25. Januar 2004 um 14:01
    thx @ TomyN
    Zitat von "Schalldruck"
    Mit Mixern ohne Gain wird sich kaum ein DJ anfreunden können, denn der Gainregler dient eigentlich dazu die Lautstärkeunterschiede verschiedener Quellen (Teller / Cdplayer) und verschiedener Medien untereinander auszugleichen (Wenn bei vielen DJs auch die "alles Rechtsanschlag Mentalität regiert). Die Kanalfader sind schliesslich zum "Arbeiten" da :wink: (cutting etc).
    Es wäre auch viel mehr für den DAU bestimmt der höchstens merkt das man es mit den gains noch ein bissel lauter bekommt ( verzerter) und von daher könnten die dann ja auch fehlen, merken würde ers nicht.
  • Rechner bleibt stehen
    • newbie
    • 22. Januar 2004 um 22:33
    windowsfestplattencheck mal durchführen
    möglich aber unwahrscheinlich, das cookie das beim "neues thema erstellen" abgefragt wird, enthält fehlerhafte oder beschädigte bytes
    windows neigt dazu bei kleineren festplattenfehlern sofort abzustürzen!
  • Probleme bei Sennheiser MKE 2 Gold mit Zeck Daisy Aufstecks
    • newbie
    • 22. Januar 2004 um 22:26
    lini
    deine anleitung gilt aber nur für die uhf-version, die alte vhf unterstützt kondensatormics mit tonanderspeisung ( oder sollte es zumindest :D )
    "Most phantom-powered lavalier microphones other than the ZECK DSLM lavalier
    microphone can be connected to the transmitter with a specially wired XLR plug"
    • newbie
    • 22. Januar 2004 um 18:06
    und schon geschafft? wenn nicht hier ein neuer versuch:
    Kondensator zwischen 1 und 2 mit masse des K. auf 2
    Wiederstand zwischen 1 und 3
    Signal und Versorgungsspannung des mics an 3
    Masse des mics an 2
    mfg
    • newbie
    • 22. Januar 2004 um 17:46
    oh dankeschön, aber noch eine frage steht das "7" für ohm?
    • newbie
    • 22. Januar 2004 um 17:34
    hat jemand nen tip wieviel ohm ein wiederstand haben müsste um eine absenkung von 6db zu erreichen?
    • newbie
    • 22. Januar 2004 um 13:58
    Erstmal danke für deine antwort.
    Die Signalstärke vom Laptop war zu vergleichen mit nem cdplayer...
    könnte man theoretisch einen wiederstand oder so etwas vor den gain schalten um das signal zu dämpfen damit es nicht mehr so stark verstärkt wird?
  • Traversen und Lifte raum:45XXX
    • newbie
    • 20. Januar 2004 um 16:36
    Suche Traversen für ein U-Rig mit den Maßen 14x 8 x 3 = 42m inkl. vier Lifte zum anheben! Raum 45XXX! Termin: Ein Einsatz-/Miettag im Juni/Juli'04! Zauberschein vorhanden!
  • Bilder in Threads einbetten
    • newbie
    • 19. Januar 2004 um 10:32
    da die bilder nicht auf dem server des admins liegen sondern auf dem ftp oder anderem privatem webspace entsteht für den admin keine zusätzliche traffickosten! Ich merk mit dsl kaum nen unterschied.. aber wenn man jedesmal ein neues IE-fenster öffnen lässt um das bild anzuzeigen dauerts!
  • Wie würdet ihr verfahren? (Mietequipment beschädigt)
    • newbie
    • 18. Januar 2004 um 12:13
    wie sähe das denn von der rechtlichen Seite aus wenn man dem kunden keine komplette anlage hinstellt sondern das ganze wie dryhire an nen kollegen aussehen lässt. Das heißt auf der Rechnung steht nix mit komplettanlage sondern alle Posten einzeln, Kunde muss dann halt selber nach nem plan aufbauen. Eigentlich müsste der Mieter ja jetzt haften da man nur "Einzelteile" vermietet hat und ja nicht sicherstellen kann das diese richtig benuntzt werden, genauso wie wenn ich nem kollegen "nur" ne box vermiete, hab ich ja keinen einfluss auf Limiter o.ä.
  • STELLA-LIEBECK-PREIS
    • newbie
    • 16. Januar 2004 um 21:29
    tja ob fälschung oder nicht, ist das wichtig? immerhin sind wir ja im joke brett! *g*
    ich habs so per mail von nem kollegen bekommen.
    Den Fall Stella Liebeck ist imho kein fake und ereigenete sich 1994!
    • newbie
    • 16. Januar 2004 um 10:22
    nachdem hier oft davon die rede ist das billige mixer schnell ins klipping kommen, habe ich mal versucht das mit nem ozzi zu messen, und kann mir das ergebniss nicht so ganz erklären. Vielleicht hab ich irgendwas falsch gemacht? Der testaufbau sah ganz simpel aus, vom laptop ( 500Hz sinus signal) in nen billigen conrad mixer. Selbst wenn man alle fader hoch schiebt ( gain gibts keinen) und die Anzeige "nur noch rot zeigt" wurde am ozzi ein klares nicht geclipptes signal angezeigt. Irgendwie hatte ich von nem 150DM! - mixer da was anderes erwartet :o
    Bevor Fragen auftreten, das Laptop signal war stark genug!
    Dann hab ich selben Testaufbau mit nem dateq disco mixer durchgeführt, wenn gain auf max, gabs klipping pur, egal wie hoch der master war. War das Signal mit dem gain so auf 0db eingestellt, konnte man es auch mit dem master in den roten bereich fahren, ohne das noch irgendetwas blinkte.
    Demnach wäre der conrad-mixer ja eigentlich ideal zusammen mit nem kleinen doppelcd player zu vermieten da der kunde durch fehlende gains ja das signal nicht versauen kann...
    Nachdem hier ja immer auf die billig-mixer drauf gehauen wird, wer hat denn schon jemand die signale von Mischpulten verglichen?
    • newbie
    • 15. Januar 2004 um 12:01
    Zitat von "jeff"
    kein problem -
    man nehme einen digitalkonroler der alle 5 minuten die musik unterbricht und im besten marins befelston verkündet:
    dieser pegel könnte gehöhrschädigend sein, danke für ihre aufmerksamkeit.
    aber bitte in mehreren sprachen! :P
    was die blinder angeht, dann muss man anstatt kostenloser ohropax auch billig plastik sonnenbrillen anbieten 8)
    • newbie
    • 13. Januar 2004 um 17:39
    Zum ewigen Ruhm der 81-jährigen Stella Liebeck, die sich bei McDonalds
    einen Becher Kaffee über den Leib schüttete und anschließend 4,5 Millionen
    $ Schadenersatz erhielt, weil sie nicht auf die Tatsache hingewiesen worden
    sei, dass der Kaffee heiß ist, wird nun jährlich der STELLA-LIEBECK-PREIS
    an diejenigen verliehen, die im jeweils vergangenen Jahr mit genialer
    Unverfrorenheit Schadenersatz gerichtlich forderten und erhielten.
    Den 5. Platz teilen sich drei Kandidaten:
    a) Kathleen Robertson aus Austin/Texas wurden von einer Jury 780.000 $
    Schadenersatz zugesprochen, weil sie sich in einem Möbelgeschäft den
    Knöchel gebrochen hatte, nachdem sie über einen auf dem Boden
    herumkriechenden Säugling gestolpert und gestürzt war. Die Ladenbesitzer
    nahmen das Urteil gefasst aber ungläubig zur Kenntnis, da der Säugling der
    Sohn der Klägerin war.
    b) Der 19jährige Carl Truman aus Los Angeles erhielt 74.000 $
    Schmerzensgeld und Ersatz der Heilbehandlungskosten, weil ein Nachbar ihm
    mit seinem Honda Accord über die Hand gefahren war. Mr. Truman hatte
    anscheinend den Nachbarn am Steuer des Wagens übersehen, als er ihm die
    Radkappen zu stehlen versuchte.
    c) Terence Dickson aus Bristol/Pennsylvanien versuchte das Haus, das er
    soeben beraubt hatte, durch die Garage zu verlassen. Es gelang ihm jedoch
    nicht, die Garagentür zu öffnen. Ins Haus kam er ebenfalls nicht mehr, da
    die Verbindungstür zur Garage in Schloss gefallen war. Mr. Dickson musste 8
    Tage in der Garage ausharren, denn die Hausbesitzer waren im Urlaub. Er
    ernährte sich von einem Kasten Pepsi-Cola und einer großen Tüte
    Hundefutter. Das Gericht sprach ihm wegen der erlittenen seelischen
    Grausamkeit 500.000 $ Schmerzensgeld zu, zahlbar von der
    Einbruchdiebstahl-Versicherung des Hauseigentümers.
    4. Platz
    Jerry Williams aus Little Rock/Arkansas erhielt 14.500 $ Schmerzensgeld und
    die Heilbehandlungskosten zugesprochen, weil ihn der Beagle des Nachbarn in
    den Hintern gebissen hatte. Das Schmerzensgeld erreichte den geforderten
    Betrag nicht ganz, weil die Jury zu der Auffassung gelangte, Mr.Williams
    hätte nicht über den Zaun klettern und mehrfach mit seiner Luftpistole
    auf den Hund schießen sollen.
    3. Platz
    Ein Restaurant in Philadelphia musste an Ms Amber Carson aus
    Lancaster/Pennsylvanien ein Schmerzensgeld von 113.500 $ zahlen, weil diese
    im Restaurant auf einer Getränkepfütze ausgerutscht war und sich das
    Steißbein gebrochen hatte. Auf dem Fußboden befand sich das Getränk, weil
    Ms. Carson es 30 Sekunden zuvor ihrem Freund ins Gesicht geschüttet hatte.
    2. Platz
    Kara Walton aus Clymont/Delaware stürzte aus dem Toilettenfenster einer
    Diskothek und schlug sich zwei Vorderzähne aus. Sie erhielt die
    Zahnbehandlungskosten und 12.000 $ Schmerzensgeld zugesprochen. Gestürzt
    war sie bei dem Versuch, sich durch
    das Toilettenfenster in die Diskothek zu mogeln und 3.50 $ Eintritt zu
    sparen.
    Platz 1 (einstimmig)
    Unangefochtener Sieger des Wettbewerbs um den Stella-Award ist: Mr. Merv
    Grazinski aus Oklahoma City. Der Wohnwagenhersteller Winnebago MotorHomes
    musste ihm nicht nur ein neues Wohnmobil stellen, sondern auch 1.750.000 $
    Schmerzensgeld bezahlen. Auf dem Heimweg von einem Football-Spiel hat Mr.
    Grazinski die Tempomatic seines Gefährts auf 110 km/h eingestellt und
    danach den Fahrersitz verlassen, um sich im hinteren Teil des Wohnmobils
    einen Kaffee zu bereiten. Das Wohnmobil kam prompt von der Straße ab und
    überschlug sich. Mr. Grazinski begründete seine Forderung mit der Tatsache,
    dass in der Betriebsanleitung des Wohnmobils nicht darauf hingewiesen
    worden sei, dass man auch bei eingeschalteter Tempomatic den Fahrerplatz
    nicht verlassen dürfe. Der Hersteller hat - in Erwartung weiterer Trottel
    inzwischen die Bedienungsanleitung geändert.
    Also immer alles schön vorm Publikum sichern und alle Kabel abkleben :wink:
    Es fehlt also nur noch die Schadensersatzvorderung von jemandem der seinen Kopf in das basshorn steckt und behauptet es stand keine Warnung auf der Box...
    man möge sich einmal vorstellen wir lang eine bedienungsanleitung beim dryhire aussähe wenn man den kunden auf alle irgendwie erdenklichen gefahren hinweisen müßte... zum glück sind wir ja im old europe
  • ONE ROOM - TWO FLOORS
    • newbie
    • 13. Januar 2004 um 17:27
    Zitat von "maschine"
    sorry das ich störe aber was sind floors ?
    floor/area = ein neudeutsches wort für tanzfläche :wink:
  • Helligkeit PAR und Scanner/Moving Head
    • newbie
    • 12. Januar 2004 um 20:56
    Zitat von "hasenfuß"
    man sollte natürlich auch nicht außer acht lassen, daß
    im "normalfall" wohl wesentlich mehr pars als movinglights
    verbaut sind.
    im "normalfall" sind aber nicht immer alle pars gleichzeitig an.
    Also wenn man pro 6er Bar zwei Mhs nimmt sollte sich das ganz gut ausgleichen da von der 6er Bar ja meist nur 1 oder 2 pars gleichzeitig an sind.
  • Gibt es UV-Farbfolien?
    • newbie
    • 12. Januar 2004 um 20:46
    ich glaub dafür ist congo blue zu dunkel, mit entladungslampe gehts vllt hab das noch nicht getestet, aber vor nem 500erPar kommt nicht wirklich viel raus, beams siehst du nicht wirklich, bei 1k gehts so aber sobald irgendne andere farbe an ist gehts unter! Aber stimmt schon das blau-lila sieht ganz gut aus nur leider so dunkel :(
  • DI Box ??
    • newbie
    • 12. Januar 2004 um 20:33
    Zitat von "Hami"
    . machen auf der bühne als einzelschachteln allerdings mehr sinn, da man nicht mit zum teil langen kabeln zu einem zentralen punkt muss.
    man muss doch sowieso zu einem zentralen punkt --> stagebox
    allerdings ist es tatsächlich sinnvoller das signal so früh wie möglich zu symmetrieren damit es zwischen keyboard oder was auch immer und stagebox nicht schon zu einstreuungen kommt! Für die vergleichsweise kurzen strecken gingen aber auf kleinen bühnen auch geschirmte kabel.
