  2. tufkains
Beiträge von tufkains
  • gerichtete Basswiedergabe
    • tufkains
    • 23. Oktober 2004 um 22:21
  • Gerichtete Bass wieder gabe.
    • tufkains
    • 23. Oktober 2004 um 22:16
    Ich hätte da mal ne Idee:
    Thorsten du lädst deinen Nachbarn mal zu dir ein,...
    wenn er dann nach einiger Zeit genauso schwerhörig ist wie du, wird er sich wohl kaum mehr beschweren kommen.
    • tufkains
  • achenbach sub
    • tufkains
    • 23. Oktober 2004 um 19:04
  • achenbach sub
    • tufkains
  • 6th Oder Bandpässe
    • tufkains
    • 23. Oktober 2004 um 19:02
  • Phaseplug
    • tufkains
    • 23. Oktober 2004 um 17:34
  • Phaseplug
    • tufkains
    • tufkains
    • 23. Oktober 2004 um 13:52
    • tufkains
    • 23. Oktober 2004 um 10:41
    • tufkains
    • 23. Oktober 2004 um 10:39
  • achenbach sub
    • tufkains
    • 23. Oktober 2004 um 00:41
  • achenbach sub
    • tufkains
  • High SPL Subwoofer
    • tufkains
    • 23. Oktober 2004 um 00:30
    KlangTerrorist hat folgendes geschrieben:
    Zum Thema so tief geht das nicht.
    Das schaffen fast 2 HD´s wenn man sie bissi untenrum entzerrt.
    ab 30Hz und bei 36Hz nen Boost von 3-6db machen sie gut mit.
    Wenn ich mich recht erinnere, wird über Deine Anlage primär Vinyl abgespielt, Musik war glaub ich Schranz und so.
    Zur Aufklärung der "Entzerren bei 30 Hz geht nie"-Frage hab ich mal einen Frequenzgang von so einem Vinyl-Track auf den FTP gestellt:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/N-Dee/schranz_spectrum.gif
    Wie man unschwer erkennen kann, ist spätestens (und das gilt soweit ich weiss für alles, was von der Vinyl kommt) bei 45 Hz mit Pegel Schluss, in dem Fall sogar etwas früher. Während bei 65 Hz -18.78 dB messbar sind, schauts bei 39 Hz mit -39.31 dB schon recht mager aus, Tendenz nach unten hin fallen. Ist übrigens ein recht repräsentativer F-Gang.
    Also, KT, solltest Du von Vinyl spielen (lassen), und bei 30 und 36 Hz mal 3-6 dB 'entzerren', dürfte das kein Problem sein (ein Lowcut bei ca 40 Hz wär aber sinnvoller...).
    Wenn man das hier aber wirklich seriös angehen will, muss auch damit gerechnet werden das mal auch 30Hz und zwar mit 0db Aussteuerung auftreten.
    Xmax lässt grüßen.
    Bzw. wenn du hier meinst bei 39 Hz hat man schon -40db,...
    absolut vernachlässigbar vom Pegel her.
    Hier frage ich mich was das soll einen Sub zu bauen der diesen Frequenzbereich abdeckt.
    Außer ein Subsynth. kommt mal in Verwendung. Jetzt hab ich mir so ein Teil mal zum Testen ausgebort und bin sehr überrascht gewesen.
    In diesem Fall macht es nämlich wirklich Sinn einen erweiterten unteren Frequenzgang zu haben. Bis 30Hz wäre etwas ganz feines.
    Nur ohne Hubbegrenzung überleben das die meisten Konstrukte nicht so ganz.
    Grüße Inspiron
    • tufkains
    Xmax lässt grüßen.
    Grüße Inspiron
    • tufkains
    • 22. Oktober 2004 um 23:56
  • Phaseplug
    • tufkains
    • 20. Oktober 2004 um 13:59
  • Phaseplug
    • tufkains
  • Leistungsangaben von Verstärkern?
    • tufkains
    • 19. Oktober 2004 um 22:20
    • tufkains
