  2. tonzwerg
Beiträge von tonzwerg
  • welchen front-eq????
    • tonzwerg
    • 29. Juli 2003 um 17:36
    Den Altair finde ich auch gut, allerdings liegen mir die Sachen von Klark einfach mehr. Das mag Geschmacksache sein.
    Gerade für den DN 27 spricht allerdings das passive Filterkonzept.
    • tonzwerg
    • 29. Juli 2003 um 15:55
    Da kann man beigehen und das ist dann sowas von krass symmetrisch !!!
    • tonzwerg
    • 29. Juli 2003 um 00:34
    Wenn Du Platz im Rack hast, schraub 2 Klark DN 27 rein. Die schmeißt Procon gerade für kleines Geld (gebraucht) raus. Die Dinger sehen zwar schon benutzt aus, das ist allerdings schnell wieder hinzukriegen.
    Wenn analog, dann so.
  • JBL Vertec Line-Array...frage
    • tonzwerg
    • 25. Juli 2003 um 01:29
    Habe jetzt Mini-Vertec auf einer Tour benutzt.
    Funktioniert wirklich ganz gut.
    Allerdings:
    Das Rigging : Diese Scheiß-Stifte, die mal da durchstecken muß - auf ebenem Boden mag das ja funktionieren, aber wenn's mal holprig wird, verkeilt sich da so ziemlich alles, was geht.
    Echtes Gefummel.
    Die Rollbretter: Verschluß funktioniert nicht, die am stärksten beanspruchte Stelle ist am schwächsten dimensioniert. Nach 3 Wochen Tour nun 5 kaputte Bretter. Völliger Mist, das Zeug.
    Ordentliche PA, mieses Handling.
  • Multicore für FOH
    • tonzwerg
    • 21. Juli 2003 um 22:11
    christophh:
    1. ja, der schirm ist dann weg, das kann und wird Probleme geben.
    2. Auch DMX ist symmetrisch und macht sich die Vorteile der Störunterdrückung durch Differenzbildung zwischen positiver und negativer Halbwelle zunutze. Voraussetzung hierbei ist jedoch - denn davon geht man aus - dass die Störeinstreuung auf beide Adern identisch ist. Um dies zu gewährleisten, müssen die beiden Adern eng beeinander geführt und verdrillt werden. Benutzt man zwei verschiedene Stränge im MC, ist das nicht gewährleistet.
  • Multicore für FOH
    • tonzwerg
    • 15. Juli 2003 um 12:58
    Hatte jetzt gerade wieder auf einer großen Produktion Streß mit Zentralmassencores.
    Fängt man sich da Dreck ein, hat man ihn gleich überall.
    Finger weg von dem Zeug !!
  • ultra drive hat zuviel ausgangspower
    • tonzwerg
    • 11. Juli 2003 um 01:07
    Die für den 5fachen Preis betreiben ja denselben Blödsinn.
    Sinn und Zweck der Limiter in einem solchen Controller ist ja, die Leistung zu begrenzen. Sicher, man kann jetzt Vollgas fahren, dann die Amps zudrehen.
    Leider sind die Gain-Regler der Amps aber für jeden zugänglich, was dann im Dry-Hire schon wieder Stress bereitet.
    Zur Erinnerung: Der Behringer läßt bei einem Ausgangspegel von +22 dB und minimalem Limiter-Pegel von -24 dB gerade mal ein Limit bei -2dB zu.
    Der darüber liegende Bereich ist schlicht uninteressant und leider daher nicht zu benutzen.
    Thema verfehlt. Setzen, 6.
  • Mischpult zur Generalüberholung? Aber wie?
    • tonzwerg
    • 9. Juli 2003 um 23:24
    Generalüberholungen und Tuning von Pulten macht auch das Atelier der Tonkunst in Darmstadt.
    Da wirst Du es ja von Ffm aus noch hinbringen können.
    http://www.tonkun.st
    • tonzwerg
    • 9. Juli 2003 um 23:16
    Das mit dem enormen Output ist schon wirklich Unsinn. Kein Amp dieser Welt clippt erst bei +22 dB.
    Was die Ausgangs-OP-Amps des Controllers bei diesen Pegeln machen, klingt dann auch nur noch Scheiße.
    Selber Schwachsinn im Eingang. Da muß ich das Teil erst mit +20dB feuern, damit der Wandler mal was zu tun kriegt. Dafür hat man dann ja 24 Bit - damit man nur 12 benutzt.
    Die Pulte kriegen bei solchen Ausgangspegeln mit ebbes Kabel dran dann halt auch das Kotzen.
    Hauptsache amtlich und +870000 dB.
    Schwachsinn !!!
    Störabstand kriegt man übrigens auch nicht durch Pegel sondern durch Symmetrie. Und da hapert'S dann gewaltig. Symmetriedämpfung <30dB.
    Spitze!
  • Multicore für FOH
    • tonzwerg
    • 9. Juli 2003 um 23:12
    Einzelmassen sind Pflicht bei solchen Sachen, sonst kannst Du Dir schnell Stress einfangen über die Masseverbindungen.
    Am besten vollisoliertes Core nehmen (nicht nur Folienschirm, sondern einzeln geführte Isolationen im Kabel. Das verhindert, daß sich der Schrim mit der Zeit aufdröselt und dann Masseschlüsse bildet. Dann ist die ganze Isolation im A....
  • Self powered in der Box oder Endstufe im Case ?
    • tonzwerg
    • 26. Juni 2003 um 00:32
    Gerade das Kombinieren von aktiven Systemen iwst - im Gegensatz zu den passiven - völlig unproblematisch. Brauche ich etwas mehr - einfach durchpatchen.
    Oder Sub über Aux-Weg - einfach dranstecken. Dedr Sub weiß dann schon, was er zu tun hat. Löst das mal mit einem Controller-gestützten System ohne weiteren Controller !!!
    Aktiv rules.
  • Was haltet Ihr von Axys Aktivsystemen?
    • tonzwerg
    • 18. Juni 2003 um 11:27
    Ich habe viel damit geschafft und finde es richtig klasse.
    zum Thema Austauschbarkeit - wenn in einem Arena-Top eine Endstufe kaputtgeht, fällt maximal genau ein 12er oder Hochtöner aus. Geht in einem passiven Setup ein Amp kaputt, sind immer gleich zwei oder mehr Speaker tot.
  • Günstige Kondensatormics?
    • tonzwerg
    • 18. Juni 2003 um 11:23
    Rode NT5 oder MXL 603. Beides nicht teuer und wirklich gut.
  • Mischpult brummt / wie asymmetrische Ausgänge symmetrieren ?
    • tonzwerg
    • 17. Juni 2003 um 18:11
    Line-Übertrager dahinter sollte helfen. Allerdings ist ein wirkliches Brummproblem nicht nur auf den asymmetrischen Ausgang zurückzuführen sondern auf eine irgendwo vorherrschende Potentialdifferenz zwischen Quelle (Pult) und Senke (Controller, Amp, etc.). Bei einer solchen Potentialdifferenz hilft dann auch ein elektronisch symmetrierter Ausgang nicht, weil der auch massebezogen ist.
    Eigentlich dürfte es bei gleichen Potentialen auch asymmetrisch nicht brummen.
    btw: gute Line-Übertrager gibt's beim Atelier der Tonkunst. Der hilft dann gegen Brumm und macht alles symmetrisch.
  • ENDSTUFE!!!
    • tonzwerg
    • 14. Juni 2003 um 01:00
    Gerade im Baßbereich möchte man ja Töne hören und nicht Endstufen.
    Leider kann das die Digam gar nicht, die RAM schlecht und der ganze andere Kram eigentlich auch nicht.
    Die einäugige unter den Blinden ist da dann noch die Macro-Tech.
    Aber nur bis zur MA 2400.
    Die 3kW-Klasse macht einfach keinen Sinn.
  • Edel Kompressor gesucht
    • tonzwerg
    • 11. Juni 2003 um 00:01
    Ich finde den dbx 1066 in jeder Hinsicht geil.
    Da kann dan auch der alte 160er nicht wirklich mithalten.
    Kann ich nur empfehlen.
    Ansonsten LA Audio oder wenn's teuer werden soll Summit Audio.
  • Gutes und günstiges Delay (nicht FX) gesucht!
    • tonzwerg
    • 2. Juni 2003 um 04:36
    Ich mach das immer mit einem Sony HR MP5.
    Das ist sowieso in meinem FX-Rack drin, wird - als normales Effekt-Gerät - über einen Aux-Send angesteuert und landet auf einem Stereo-Kanal als Return.
    Die Delayzeiten für Links und rechts kann man getrennt einstellen, dann route ich einfach den Stereo-Kanal auf ein Gruppenpärchen und habe - voilà - zwei Delay-Outputs auf Fadern mit XLR-Outs und Inserts.
    Und kann auch noch über den Aux-Send regeln, was überhaupt drauf sein soll.
  • Wer hat Erfahrungen mit der Soundcraft K2 Konsole?
    • tonzwerg
    • 31. Mai 2003 um 17:50
    Dreckspult.
  • Akustische Gitarre - live - Welches Mikro?
    • tonzwerg
    • 27. Mai 2003 um 21:50
    Rode NT 5 ist richtig gut.
    Ansonsten, wenn's auf der Bühne nicht laut ist, toppt natürlich das AKG C414 alles.
    Auch gut: MXL 603
  • Billig-Equalizer: welcher taugt was?
    • tonzwerg
    • 15. Mai 2003 um 23:32
    Eine sehr anständige Alternative sind die EQ230 von Altair (so heißen die glaub ich). Sehr geiler EQ für's Geld. Einige sagen sogar, er klingt besser als Klark DN 360. Ist aber Geschmacksache.
