  2. Witchcraft
Beiträge von Witchcraft
  • Fernsehtip :Heute Abend 21:00 Frontal21
    • Witchcraft
    • 23. September 2006 um 21:16
    ...wer kennt das nciht: zwei tage vor VA erfährt man, was noch alles fehtl und es bricht hektik aus...
    Nun, wenn das bei dir so läuft, spricht das nicht gerade für deine Company :D
    Schon mal vorab: Ich habe ganz gute Kontakte zu den Medien, seien es die "öffentlich rechtlichen" oder die "privaten". Diese bekommt man halt zwangsläufig, wenn man sich über Jahre mit Medientechnik etc. beschäftigt.
    Ich habe es aber nicht nötig mich dort mit meinen Problemchen anzupreisen !
    Den Redakteur von Frontal kannte ich bisher jedenfalls nicht.
    Ich mag es allerdings nicht, wenn mir jemand ungerechtfertigterweise an's Bein pissen will.
    Gestern habe ich eine Mail von Micha erhalten, werde morgen mal versuchen ihn telefonisch zu erreichen und einiges zu klären.
    Danach gibt es evt. ein paar Infos von mir und zu meinem "Fall".
    • Witchcraft
    • 19. September 2006 um 22:33
    Wusstet Ihr übrigens, dass es den Google-Cache gibt? Da findet man noch gaaaaanz alte Sachen, sogar hier aus dem Forum - hab einfach mal eine zufällig ausgewählte Seite genommen...
    Genau, und das ist ja das hinterhältige an der ganzen Geschichte.
    Selbst wenn Warnungen hier im Board gelöscht wurden, weil diese evt. unbegründet waren, bleiben diese aber in vielen Suchmaschienen hängen...wenn auch nur in der Kurzform.
    Wer trägt in solchen Fällen denn bitte diese Verantwortung ???
    Google wohl weniger......
  • 15" Bass-Chassis mit 16 Ohm
    • Witchcraft
    • 16. Dezember 2005 um 13:21
    Mich würde interessieren, ob es brauchbare 15" Bass-Chassis mit 16 Ohm Impedanz gibt.
    Ein sehr brauchbares 16 Ohm Chassi: JBL 2226J.
    Der Vorteil bei 4 parallel geschalteten Chassis wäre der, das bei einem Ausfall eines einzelnen Lautsprechers nicht auch noch weitere stumm bleiben.
    Jürgen
  • Erledigt
    • Witchcraft
    • 19. Oktober 2005 um 09:09
    Gelöscht, da erledigt
    Jürgen Schwarz
    Hauptstr. 72a
    51519 Odenthal
  • Erledigt
    • Witchcraft
    • 17. Oktober 2005 um 09:46
    Witchcraft-Music
    Jürgen Schwarz
    Hauptstr. 72a
    51519 Odenthal
  • Baumarktfluter mit Torblenden und Farbfiltern versehen
    • Witchcraft
    • 20. Januar 2004 um 17:45
    Sei doch so nett und poste die Adresse hier!
    hier ist die Emailadresse für die Filtervorsätze, welche es übrigens für die 500er Flooter als auch für die kleinen 150 Watt gibt.
    info@pas-audio.de
    Der nette Mensch heißt Thomas Odendahl, seine Company ist in Köln.
    Also bei Interesse schreibt ihn mal an, ich weiß die Preise leider nicht mehr.
    Gruß, Jürgen
    • Witchcraft
    info@pas-audio.de
    Gruß, Jürgen
  • Parameter für D.A.S. G-40
    • Witchcraft
    • 17. Januar 2004 um 12:28
    kennt keiner das Teil, ist 'nen 18 Zöller........
    Gruß, Jürgen
    • Witchcraft
    Gruß, Jürgen
  • Parameter für RCF L12P11W
    • Witchcraft
    • 17. Januar 2004 um 12:26
    ich mache nachher welche, kommt dann per Mail....
    Gruß, Jürgen
    • Witchcraft
    Gruß, Jürgen
    • Witchcraft
    • 17. Januar 2004 um 12:23
    Sobald ich die Adresse habe, stelle ich diese hier rein.
    @Mods: Ist das ok ?
    Gruß, Jürgen
    • Witchcraft
    @Mods: Ist das ok ?
    Gruß, Jürgen
    • Witchcraft
    • 16. Januar 2004 um 15:24
    is das noch das Olschoolstyle Teil mit Alnicomagnet????
    nee, sieht nicht danach aus. Halt ein "normaler" Magnet mit 225mm Durchmesser, in der mitte ein 45mm Loch zur belüftung. Scheint auch nicht so superhart aufgehangen zu sein, man kann die Membran ohne Mühe ca. 3mm in jede Richtung bewegen.
    Gruß, Jürgen
    • Witchcraft
    Gruß, Jürgen
    • Witchcraft
    • 16. Januar 2004 um 13:18
    Wie krieg ich dann da Farbfilter dran (müssen ja nen gehörigen abstand zum glas haben)??
    Hi Marc,
    es gibt zumindest für die Farbfilter eine amtliche Lösung, die ich auch selber verwende. Es handelt sich um einen Blechrahmen mit ca. 10 cm Tiefe, der wird auf den Strahler aufgeklipst, vorne hast du einen der Größe entsprechenden Wechselrahmen für die Folie, wie bei Kannen.
    Ein Bekannter hat mir diese Teile besorgt, werde ihn nach der Herstelleradresse fragen und dir diese bei Interesse zusenden.
    Mit der Farbfolie hatte ich noch nie Probleme, 10 cm Abstand reichen bei 500 Watt Leuchtmitteln völlig aus.
    Gruß, Jürgen
    • Witchcraft
    Hi Marc,
    Gruß, Jürgen
    • Witchcraft
    • 16. Januar 2004 um 13:01
    Hallo Frank,
    vielen Dank für deine Mühe. Allerdings finde ich in der Liste nur den L12P11WK. Ist das der gleiche wie der ohne "K" ? Also auf dem Typenschild von meinen LS ist kein K zu finden.......
    Falls es der gleiche ist, noch eine Frage: Warum ist dort der Xmax einmal mit 0 mm angegeben :o und in der anderen Spalte mit 2,3mm ? Für welchen Frequenzbereich taugt der LS in einem geschlossenen Gehäuse, so ab 150 Hz ?
    Danke und Gruß, Jürgen
    • Witchcraft
    Hallo Frank,
    • Witchcraft
    • 16. Januar 2004 um 12:38
    Schon wieder ich,
    nun suche ich noch die Daten für den D.A.S. G-40. Kann mir da jemand weiterhelfen, auf DASAUDIO.COM ist nichts zu finden.
    Gruß, Jürgen
