  2. Kai Reiss
Beiträge von Kai Reiss
  • Service Midas Xl4
    • Kai Reiss
    • 8. November 2024 um 01:07
    Zitat von ThoSchu
    Der Herr mach den gesamten Service von United Brands, also Digico und so weiter. Analog ist mehr ein Hobby denke ich, dafür kennt er sich wirklich gut aus.
    Holger ist prima, kann ich sehr empehlen!
  • Sehr kompakt und Self powered
    • Kai Reiss
    • 4. November 2024 um 16:19
    Würde mir diese mal genauer anhören: https://www.united-b.com/portfolio-item…ortfolioCats=48
  • Neues PA-System für großen Raum
    • Kai Reiss
    • 23. November 2021 um 22:22
    Zitat von Fux
    Diese Coda Audio Box kannte ich noch gar nicht, sieht aber sehr gut aus!
    Die sieht nicht nur gut aus, die klingt tatsächlich auch sehr gut!
    Top Werkzeug, gehört für mich zu den absoluten Favoriten.
  • RIP Studer oder kommt eine Auferstehung?
    • Kai Reiss
    • 5. August 2021 um 12:22
    Zitat von ThoSchu
    Quantum bei der SD7, viele kleine Änderungen wenn man die Waves Karte eingebaut bekommen hat.
    und bei der SD5 auf Qunatum 5
  • Meinem Lexicon 300 zum 32-sten!
    • Kai Reiss
    • 16. April 2021 um 00:30
    Wow sieht der noch gut aus! Der hat sich aber gut gehalten!
  • Autotune Live
    • Kai Reiss
    • 4. Februar 2021 um 14:56
    Aber unter dem Strich stellt sich mir schon die Frage, ob der Sache mit Autotune eher geholfen oder eher Steine in den Weg gelegt wird.
    Meiner Meinung nach verzettelt man sich bei dem gegebenem Profil der Veranstaltung unnötig in Details mit hohem Aufwand bei zweifelhaftem Endergebniß.
  • Autotune Live
    • Kai Reiss
    • 4. Februar 2021 um 12:09
    Mit Waves bräuchtest Du einen Waves-Server, einen Host-Rechner zur Steuerung der Plugins sowie eine Verbindung in dein Pult (zb. direkt über eine Waves Soundgrid-Karte (wenn es sowas gibt für dein Pult) oder über Madi mit zb. einem Digigrid MGB oder DirectOut SG-Madi).
    Darüber hinaus natürlich das entsprechende Plugin sowie eine Hostsoftware wie Waves Superrack.
  • Autotune Live
    • Kai Reiss
    • 4. Februar 2021 um 12:00
    Grundsätzlich halte ich es für den falschen Ansatz Defizite via Autotune kaschieren zu wollen, sinnvoller wäre direkt an der Performance der Protagonisten zu arbeiten.
    Sei's drum, Du benötigst pro zu bearbeitendem Signal einen dedizierten Autotune-Kanal und natürlich Infos bzgl. der Tonart der jeweiligen Stücke.
    Bei mehreren zu bearbeitenden Kanälen bieten sich dann Lösungen wie Waves oder UAD Liverack an, die Du in den entsprechenden Kanälen insertierst.
    Während reiner Sprachdialoge würde ich den Insert ausschalten oder das PlugIn in bypass schalten.
    Mit den Settings muss man individuell etwas probieren, je nach Protagonist und gewünschtem Effekt/Intensität.
    Auf jeden Fall würde ich mir das Ganze via Snapshots automatisieren, so das Du während der Show Insert An/Aus sowie die verschiedenen Szenen im Autotune einfach schalten kannst.
  • Empfehlungen für Hersteller von XLR Kabel?
    • Kai Reiss
    • 14. Oktober 2020 um 16:14
    Zitat von madmax
    Auf großen Produktionen -vor allem Acker- mit vielen Gewerken ist XLR-Kabel "Verbrauchsware" und deshalb bringen teure Strippen nix.
    Hauptsache es funktioniert zu Beginn, dann tuts auch das ganze WE. Netzwerkkram ist da wesentlich anfälliger.
    Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit großen Produktionen aus, aber meine Erfahrung ist eher das gerade dort sich Qualität von Kabel und Stecker auszahlt!
    Wenn es um Kabel geht, kann ich sehr die Firma Camtec empofehlen!
    https://www.camtec-online.de/
    Die bauen einem alles so wie man es wünscht (Kabeltyp, Stecker, Farb-Codierung, Schrumpfschlauch etc.) und sind preislich sehr konkurenzfähig.
  • Lange Strecken | Funk | Netzwerk | Glasfaser | Richtfunk
    • Kai Reiss
    • 28. Januar 2020 um 09:36
    Zitat von Menetekel
    Wir planen gerade ein outdoor-event wo die Herausforderung dabei liegt, ca. 48 Mikrofone, die in ca. 10 Gruppen verteilt, auf einer 2,5km langen Strecke stehen. Über Sinn und Unsinn dieses Szenarios möchte ich hier NICHT diskutieren.
    Mir geht es um technische Möglichkeiten & Lösungen. Es gibt keine Infrastruktur, quasi Freifeld.
    Unser aktueller Plan ist es, an strategischen Punkten 6 Rio's via Netzwerk/SFP/Glasfaser zu stellen und zentral über eine CL5 zu betreiben.
    Am Ende müssen alle Quellen Synchron sein, und mit der Netzwerkvariante hätten wir zumindest keine Latenzprobleme.
    Das würde ich ebenfalls mit Dante im Glasfaser Ring realisieren.
    Multimode sollte noch ausreichend sein, je nach Abstand zwischen den Positionen - solch Material (Switche mit SFP Modulen, Glasfaser) ist eigentlich mittlerweile fast überall zu bekommen.
    Mit entsprechenden Funkstrecken kann man die Signale sogar direkt via Dante abstecken und kann somit u.U. sogar auf die RIOs verzichten (wobei Audio I/O an den Positionen zur Kommunikation manchmal hilfreich sein können).
    Soweit ich mich erinnere ist der Netzwerk-Tunnel im Rocknet nur P2P, daher für solch eine Anwendung nicht geeignet.
    Monitoring der Strecken Zentral via VLAN in einem Dante-Ring problemlos zu realisieren.
    Vorteil ist auch, das solch ein Setup relativ schnell eingerichtet werden kann (im Vorfeld).
    Funk oder Analog würde ich bei solchen Entfernungen nicht mehr machen zumal ich auch nicht glaube das dies einen signifikanten Preisvorteil hätte, von den technischen Vorteilen einen Glasringes mit Netzwerkanbindung ganz zu schweigen.
  • Marktübersicht Dante BreakOut Boxen mit Redundanz
    • Kai Reiss
    • 28. Juli 2018 um 18:25
    Lake LM44/LM26 - der kann dann auch gleich noch Processing mit erledigen (kannst Du von mir bekommen).
  • Wer hat: Midas H4000
    • Kai Reiss
    • 2. April 2017 um 11:59
    RainAge hat nen 56er Rahmen H4000 und H3000 sowie zwei sehr gut gewartete H3000/48.
  • DANTE-Interface In/Out
    • Kai Reiss
    • 29. Januar 2017 um 17:58
    Lake LM44
  • Lake LM44 Dante Inputs
    • Kai Reiss
    • 3. Februar 2016 um 20:54
    4 Inputs / 8 Outputs via Dante
    • Kai Reiss
    • 30. April 2015 um 03:39
    Das Upgrade auf V2 bei der PM1D war in der genannten Größenordnung kostenpflichtig wenn ich mich recht erinnere, ist dann doch schon ein paar Jare her.
    Davon abgesehen war der gesamte Vorgang durch die vielen Komponenten auch deutlich Arbeitsintensiver als bei ner M7 oder heutzutage bei ner CL.
  • Welches Funkmikrofon würdet ihr empfehlen???
    • Kai Reiss
    • 5. Januar 2015 um 20:35
    Aufgrund der sehr großen Schaltbandbreite ist das Beyer Dynamic TG1000 auch ein sehr interessantes System - da findet man auch in Zukunft immer die richtige Lücke im Spektrum.
    Auch sind die Beyer Kapseln m.M.n. vollkommen underrated - ich zumindest war mehr als sehr überrascht über die Übertragungs-Qualität.
  • Yamaha PM1D, Inputkarten kombinieren
    • Kai Reiss
    • 29. August 2014 um 17:41
    Zitat von "foh-techniker"
    kann man bei einer AI8 Inputkarten kombinieren?
    Ja.
    Als Beispiel, 4 x LMY2-ML und 4 x LMY4-AD. Die ersten 4 sind MIC Level und die anderen 4 sind LINE Level.
    Werden die auch von der DSP als getrennte Karten erkannt und kann man gleichzeit mit beiden arbeiten?
    Ja.
    Und eine andere Frage ist ob man bei der LMY2-ML Inputkarte ob man 1A und 1B Input gleichzeitg benutzen kann oder muss man 1 von beiden wählen?
    Wie schon erwähnt kann man nur A oder B schalten, also jeden Kanal doppelt belegen und dann szenisch wählen.
  • Schertler DYN-V
    • Kai Reiss
    • 20. August 2014 um 15:24
    Wer hat ein Schertler DYN-V Set in der Vermietung?
  • Mini-Amp mit DSP gesucht
    • Kai Reiss
    • 29. Mai 2014 um 01:11
    Mein Tipp: Lab.gruppen IPD1200
  • Innovason Eclipse
    • Kai Reiss
    • 24. Februar 2012 um 04:34
    Ich würde es mal hier versuchen: http://www.audio-broadcast-services.de/de/Unternehmen.html
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
