  2. HaPe
Beiträge von HaPe
  • Kling und Freitag CPA Controller settings für CPA Full-Range Systeme Top
    • HaPe
    • 24. April 2022 um 12:20
    Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer. Die Carver 2400 die da drin ist, ist an 4 Ohm mit 1200W "rated" angegeben" und an 2 Ohm noch mit 1500W "dynamic". Ist natürlich die Frage, ob das "der Amp liefert einfach nicht mehr Dampf, das, was er hat, aber relativ verzerrungsfrei" da zu einem Problem werden würde. Die Basskisten sind immerhin mit 800W/4Ohm pro Stück angegeben.
    • HaPe
    • 23. April 2022 um 22:51
    Moin. Ich mach hier mal den Exhumierer. Ein Bekannter hat heute eine CPA Anlage erworben. 4 Subs, 4 Tops, 2 Controller, 3 Endstufen.
    Der Vorbesitzer hat sie immer ohne Senseleitungen betrieben. Wohl wegen der Ohmzahl der Subs?
    Gerad getestet. Funktioniert und klingt. Hab dann mal die Senseleitungen vervollständigt (kurzes Kabel 4 pol in die Controller und von da aus durch den "Loop" zu den Topteilen und von den Bässen dann einfach ein Kabel zurück zum Controller. (Subkanal hat extra Sense, aber keinen Loop). Sieht gut aus am Controller. Blinkt funktionabel und plausibel.
    Frage: Stimmt das alles noch wie es sein soll, wenn statt je 1 Bass und 1 Top je 2 davon pro Controller dranhängen? Vermutlich eher nicht, oder? Greifen Schutzmechanismen dann zu spät, oder zu früh? Klingen tut es schon recht gut, muss ich sagen...
  • LED-Bar macht komische Sachen an GrandMA?!
    • HaPe
    • 2. April 2022 um 23:49
    Erinnert mich an alte Eurolite TS-5 Scanner. Die konnte man mit billigsten DMX-Quellen gut ansteuern, aber sobald es was mit normgerechterem Timing war, ging da nichts mehr.
    Gegen diese These spricht hier aber die Erwähnung, dass die Bars ja bereits erfolgreich mit GrandMA1 und 2 onpc angesteuert wurden. Ich glaube nicht, dass das Signal des Nodes oder der Wings "schlechter" ist, als das der Pulte.
  • HDCP am MacBook
    • HaPe
    • 19. März 2022 um 00:07
    Gibt es da nichts von z.B. HDFury? Das wäre eine Adresse, wo man mal gucken könnte. Hat mir früher mal weitergeholfen bei einem Beamer mit DVI, aber ohne HDCP.
  • Controller für Meyer Sound UPM
    • HaPe
    • 8. Januar 2022 um 01:42
    wenn man sich das Bild aus dem PDF anschaut könnte das Ding auch von McCrypt sein :)
    Piezo-Hochtöner...
    Was hast Du denn vor mit den Dingern?
    So dachte ich auch lange über Piezo-Hochtöner. Aber, zu einer gewissen Zeit waren die unter bestimmten Umständen absolut brauchbar. Ich habe im Wohnzimmer Community RS320, wo ab - ich glaube - 4kHz - also hinter dem M4 - ein paar Piezos übernehmen. Die klingen absolut brauchbar, auch, wenn es mal lauter sein muss.
    • HaPe
    • 5. Januar 2022 um 23:49
    Ein Controller dient meist sowohl Klanganpassung als auch Schutz.
    Das eine geht ja auch mit dem anderen einher, denn zuviel Pegel bei der falschen Frequenz kann ja auch schonmal was kaputtschmirgeln, je nach Setup.
    Wenn ich mir das Datenblatt dieser Boxen so anschaue würde ich dir nahelegen, sie irgendwohin zu verkaufen, wo sie es besser haben. Für normale Partyzwecke scheinen die ja eher nicht das Gelbe vom Ei zu sein, unterstelle ich mal. Doppel 5" und Piezo klingt für mich eher nach "wirklich nur mit Controller, und dann am Besten mit 3 Subwoofer unter einer Box bei 160Hz oder sowas...
  • Probleme mit Martin Mac 2000 und Roboscan pro 918
    • HaPe
    • 27. November 2021 um 02:35
    Mac2K: Vermutlich ein Sicherheitsschalter, oder eine deiner Tauschkomponenten ist auch schon nicht mehr ganz astrein.
    918: Falls die so ticken, wie die alten 250er: Wisch mal mit einem Magneten 2-5 mal über den Magneten für den Hallgeber und dreh den mal selbst dahin, wo er was triggern müsste. Bringt das was, könnte es helfen, die Platine mit dem Hallsensor oder den Magneten auf dem Rad zu tauschen. Bringt das nichts, wäre vielleicht der Kabelweg vom Sensor zum Mutterbrett eine Idee. Wenn das alles nichts bringt, vielleicht auch eine genaue Betrachtung der Komponenten des Mutterbrettes.
  • Old mans Horntop <30kg, flugfähig , alle Schwingspulen auf einer Ebene (Phasenverlauf), passiv, 2x8"/1,4"
    • HaPe
    • 4. September 2021 um 00:01
    Zitat von Fux
    Apropos RCF L15P520.
    Die eignen sich auch ganz gut für günstige aber brauchbare direktstrahlende 15/2 als Top oder Monitor! Liegen vielleicht dazu passend auch noch ein paar herrenlose Treiber mit Hörnern rum, die so ab 1200Hz einsetzbar wären?
    Hmm. Da klingelt es bei mir. Hatte mal Boxen aus jeweils 2 RCF L15P520 direktabstrahlend und oben drauf sehr große Föön-Hörnchen mit B&C DE750. 2 der Weichen hätt ich noch... - falls die jemand haben möchte...
    Davon ab. Tolles Projekt nebst Doku hier. Erinnert mich auch etwas an Community RS220 - nur halt in Modern. :)
  • Beam Moving Head
    • HaPe
    • 14. August 2021 um 01:35
    Wurdest du gehacked? Skippa? :D
    Laut Link hat die Lampe doch "nur" 12W.
  • YPOC 250 Prisma und Farbrad funktionieren nicht (richtig)
    • HaPe
    • 27. September 2020 um 00:04
    ypoc - copy
    Aber auch NUR vom Namen her. Martin MAC250 von "damals" sind deutlich wartungsfreundlicher.
  • Clay Paky Sharpy Wash 330 als frontlicht
    • HaPe
    • 9. Juli 2020 um 21:38
    Es gibt ja sogar Washlights die eigentlich für den Zweck gedacht waren. Z.B. Amptown Controlite Wash HP Squarcle.
    Wegen des Gewichts und dem Mangel an Machbarkeit hab ich die noch nie irgendwo an die Front gehangen, aber zumindest auf Cases in der ersten Reihe <Brusthöhe Guit/Sng/Bass> machen die sehr geniale Farbtöne bzw. hautfreundliches Weiss. Die Grundsatzdiskussion, ob Washlights für sowas Sinn machen, erübrigt sich damit für mich. Wichtiger die Frage, ob die angesprochenen Washlights Sinn machen.
  • GLP Creation2 - virtuelle Dimmer?
    • HaPe
    • 6. Juni 2020 um 01:21
    Das konnte doch , soweit ich mich erinnere, sogar die Einser schon. Wäre verwunderlich, wenn die Zweier es nicht kann.
  • Strobeffekt für Moving Heads und LED programmieren
    • HaPe
    • 22. Mai 2020 um 01:25
    Mit Presets, die man später auf einen Executor legt (GrandMA2, das Konzept funktioniert aber selbst bei nem GLP SD1).
    Leg dir 3 Presets an, welche langsames, mittleres und schnelles Strobe für alle Fixtures beinhalten, die da eventuell mitspielen könnten.
    Baue dir Cues mit den gewünschten Lampen, und leg sie dir mit 0 Fadezeit etc auf Knöpfe. Mit 3 Knöpfen + Strobe aus, aber Lampe an kannst du schon verdammt viel rocken.
  • BPM vom DJ Programm mit der des Lichtsprogramm syncen
    • HaPe
    • 2. Mai 2020 um 02:18
    Was hat die BPM-Zahl überhaupt mit dem Licht zu tun, außer einen Richtungshinweis zu liefern? Keine Software wird wissen, ob die Szenenwechsel jetzt Taktgenau, oder nach 4 Takten geschehen müssen. Das muss der LJ/Techniker instant entscheiden. Ob dann das Regeln von Fadern für Eingangsempfindlichkeit und Fadezeit des Auswertungsmodules sinnvoller ist, als das schubsen eines Speedfaders?
  • Nostalgie
    • HaPe
    • 17. März 2020 um 22:08
    Ach, solche "alten Shows" sind doch eigentlich das beste Idealbild. Ich fand die Zeiten mit PAR64 und am Besten noch ACLs auch viel schöner, als die, wo die LEDs aufkamen. 4 6er BARs, 6 MAC250 und Spaß haben. Als Frontlicht noch Controlite Wash auf Brusthöhe. Bis 2014 noch selbst so praktiziert.
    Versuch heute mal PAR64 los zu werden - da muss man ja fast schon Geld dazugeben, leider.
  • d&b audio "AMP power amplifier"
    • HaPe
    • 9. März 2020 um 19:34
    Neben Daub und Camco könnte ich mir auch noch Maintronic als Urheber der Dinger vorstellen. Aber das war auch "vor meiner Zeit".
  • Leuchtmittel im GLP Ypoc 250
    • HaPe
    • 4. Februar 2020 um 06:52
    Die LM sind angegeben mit 3000h. Ein Bekannter hatte mal Ypocs in ner Festinstallation, wo bereits vorm ersten Leuchtmittelwechsel nicht unerhebliche Ausfälle vorkamen. Später wurde es keineswegs besser.
    Outputmäßig waren die Ypocs eigentlich so schlecht nicht, aber gegen 60W LED anstinken können sie meines Erachtens nach eher nicht. Schon gar nicht bei Rot.
    Also wenn du die LMs nicht grad fürn Zehner oder Zwanni/Stück bekommst, würd ich es eher lassen.
  • Bilder von Vintage PA Systemen
    • HaPe
    • 30. Januar 2020 um 22:21
    KurtSchuster
    RS320:
    Neneeee, Original sind das 12/3er. Die ich habe, hat allerdings ein ehemals großes Unternehmen aus Hannover mal auf 15" RCF umgebaut und in ein dem angemessenes Gehäuse gesteckt. Klingen gut, haben viel Schub, aber das umworbene "CD-Feature" existiert nicht wirklich. Richtig Laune macht das Ding nur genau auf Achse +-15-20° - von 60° H weit entfernt, finde ich.
    Aber wirklich schon - vor allem für das Alter - eine geniale Box.
    • HaPe
    • 29. Januar 2020 um 20:01
    Ich hab hier (tatsächlich noch für "Zwecke") Turbosound TSE218 und Community RS220.
    Und noch Community VB664 und RS320. :)
    Macht alles Laune. Auch heute noch.
  • Turbosound TSE218 mit RCFL18S801 - Langes Leben?
    • HaPe
    • 29. Januar 2020 um 19:51
