  2. HaPe
Beiträge von HaPe
  • Bilder von Vintage PA Systemen
    • HaPe
    • 29. Januar 2020 um 19:45
    Ich kenne tatsächlich jemanden, der 4 Stacks (1 MTL, 1 MTH) von dem Zeug in seiner Trödelscheune rumstehen hat(te?) und nichts damit anfangen konnte. Nur selbst zum Schlachten sind die Dinger ja leider zu unpraktikabel nach heutigen Maßstäben.
  • Showtec M800 Tour mit nur einem Fader steuern
    • HaPe
    • 17. Januar 2020 um 06:36
    Mensch, wir sind in Deutschland. Nichts ist hier so alltäglich wie ein ANTRAG.
    Von Bearbeitungszeit und dem Status des Antragsstellerfrage nach Bearbeitung spricht hier ja keiner! ^^
    • HaPe
    • 10. Januar 2020 um 17:24
    Wenn die M800 so ticken wie die Nachbauten dann in den 4 Kanalmodus packen (IRGB oder ARC1.D oder was auch immer).
    Den Dimmerkanal bekommt man bestimmt auf nen Fader, und die Farbwahl macht man über irgendein Programm/Cue/Chase/wasweissichwasdieChinasteuerungdennkann....
    Das sollte die Steuerung eigentlich hinbekommen?
  • Turbosound TSE218 mit RCFL18S801 - Langes Leben?
    • HaPe
    • 4. Januar 2020 um 01:06
    Habe vor kurzem besagte Kisten gekauft, und bin da etwas skeptisch. Die Kompetenz des Vorbesitzers stelle ich allerdings nicht in Frage, denn wie ich feststellte, hat der hier im Forum schon sehr viel guten Input verbreitet.
    Die originalen Turbosoundkisten waren ja mit Lowcut ab 50Hz einsetzbar, soweit sagt Google.
    Nun ist es ja so, dass der RCF L18S801 mehr Leistung hat, und auch ne ganz andere Pappe ist. Hat hier irgendwer gute Tipps für ein langes Leben der Pappen in den Hörnern?
    Ich dachte jetzt so an ein ansteuern mit DCX2496 (45Hz Lowcut, 160Hz Trennfrequenz zu Tops, da nur Community RS220) und QSC EX4000 als Amps. Aktuell hängen da recht "zustandsmäßig uncoole" LDPA1600 dran, welche doch gerne weichen mögen. Klingen tut das Package allerdings auch mit denen schon sehr genial und brutal laut.
    Edit nach Recherche sagt: Original haben die Kisten (vermutlich mit 2x Precision Devices PD186 oder 184) nur 600W RMS gehabt. Wenn ich google, zeigt sich einer dieser Lautsprecher allerdings schon mit 6/700W RMS, was sich ja mit Leistungsangaben etwas weniger deckt. Ob die Pappen da tendenziell eher geschont wurden, oder die Pappe doch eine ganz andere (oder früher weniger Watt hatte?) war? Wenn sie geschont wurden, dann vielleicht um dem Thermotod vorzubeugen? Verdammt, was ich mach ich bloß mit den RCF? Ob die Volllast auf Dauer aushalten würden in den Gehäusen?
    Was sagt ihr so dazu?
  • MA Scancommander - best practice für das Anlegen von neuen Fixtures (Tonler bittet Lichtler um Hilfe)
    • HaPe
    • 6. Dezember 2019 um 00:20
    Gratuliere zu den Lampen. Ich besitze auch noch so 12 (und diverse Schlachtviecher) davon.
    Variante 1: Vergiss die Torblenden. Die wirken doch optisch eh nur sehr minimal und sind eh nicht für Dauernutzung(sänderung) ausgelegt.
    Variante 2: Verkauft den Scanco, nehmt nen alten 2PortNode, nen PC und nen Touch mit GrandMA2 OnPC, und fahrt die Dinger damit.
    Also ich hab die Torblenden eigentlich bisher noch nirgends einsetzen müssen. Da, wo ich sie mal benutzen wollte, haben sie auf Grund der mangelnden Fokussierung für die Dinger (die sitzen ja halt als erstes im Strahlgang direkt vorm Leuchtmittel) ihre Untauglichkeit für den Zweck bewiesen.
    Die LampOn/LampOff Geschichte: Konnte man keine Defaultwerte im Scanco beim Fixture anlegen? Dann wäre Default bei mir LAMPOFF und LampON (und falls die HMPs statt HMI eingebaut sind, gerne auch den 700W Boost) lägen auf Buttons.
  • Neuanfang Lichtsteuerung. Biite um Hilfe!
    • HaPe
    • 25. Oktober 2019 um 16:47
    Zitat von yamaha4711
    Das kommt darauf an wie welche Software die Midiklaviatur verdaut. Ich würde es mal mit Chamsys MagicQ versuchen. Koscht nix und ist Profiliga.
    Naja, MIDI geht da erst mit Kaufgedöns. Zumindest war das vor 5-6 Jahren noch so. Ansonsten kannst du mit deiner PC-Tastatur Cues wechseln.
  • GrandMA1 - Effekt mit Flashtaste überschreiben
    • HaPe
    • 14. September 2019 um 12:30
    Zitat von sparkle
    Speicher in den Flash-Exec einen Stomp mit hinein. Sollte dein Problem lösen
    Du meinst vermutlich "Den Effekt einfach mit Size 0 da reinspeichern"...
    Aber das ist ja anstrengend, das bei jedem in Frage kommenden Cue zu machen.
    • HaPe
    • 14. September 2019 um 12:18
    Joa, wie befürchtet geht es wohl tatsächlich nur, in dem man den Effekt vorm Speichern auf den EXEC via "TOP" zum Modulator macht. Erfüllt dann den Zweck.
    • HaPe
    • 12. September 2019 um 21:05
    Ich meine, ich wusste es mal, aber ich hab es echt vergessen.
    Dimmerchaser aus der Effektengine läuft. Nun möchte ich ihn aber mit Executoren mit ner Sequenz drin überschreiben - kurzzeitig via Flash-Button. Egal was ich da an Prio einstelle, und ob DIM HTP oder LTP ist, es ändert nichts, der FX hat leider Vorrang.
    Ich hatte das schon Mal, aber ich komm nicht mehr drauf. Den FX toppen wollt ich jetzt auch nicht unbedingt, oder doch? Hat wer ne Lösung parat?
  • Lightmaxx Platinum Line/ Uking DMX Adresse
    • HaPe
    • 1. August 2019 um 21:59
    Zumal ein eingeschalteter Mastermodus an einer Lampe, welche dummerweise grade innerhalb einer DMX-Kette tätig ist, dir richtig Spaß (Nicht) bereiten kann... Ohne DMX-Pult ist das alles Murks...
  • Amping für Nova T21
    • HaPe
    • 14. Juli 2019 um 20:01
    Gibt es bei den LAB-Clonen eigentlich keine Gefahr, dass der Zoll die einkassiert? Bzw, mal angenommen, man holt sich sowas übern AliE, ca. wieviel % des Kaufpreises muss man für die Einfuhr draufrechnen?
    Nicht das ich jetzt eine bräuchte, aber interessant zu wissen wäre das schon...
  • DMX Geräte spinnen
    • HaPe
    • 1. Juni 2019 um 13:19
    Gut waren die schon, vor allem für den Preis.
    Waren tatsächlich zuverlässig, hell, und auch schnell. Und primär erschwinglich.
    Nur wo ich sie mal mit ner GMA anfahren wollte, half nur die selbstgebaute Zauberkiste von nem Kumpel dazwischen, welche das DMX-Timing etwas verschlechtert hat.
    • HaPe
    • 1. Juni 2019 um 01:57
    Zitat von Scyte
    Fast alle USB2DMX sind Schrott und produzieren kein ordentliches DMX Signal, bzw. haben schlechte/keine Ausgangstreiber! Ich würde mal ein vernünftiges Interface nutzen und nach der Sache im Schulnachbarthread sollte das eins mit galvanischer Trennung sein, wenn dir dein Laptop/PC lieb ist.
    Jeeeeiiin.
    Kleine Anekdote: Es gab vor 10 Jahren schon Lampen, die mit einem 100% spezifikationsgerechtem DMX-Signal (das Timing ist wohl der Hase im Pfeffer) nicht klar kommen. Bestes Beispiel: Eurolite TS-5. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Lampen auch heute noch ähnliche Interpreter verbaut werden.
    Ende vom Lied: Die Dinger konnte man wunderbar steuern mit:
    GLP-SD1
    Alle möglichen noch billigeren 192er Pulte.
    DMX4ALL Mini USB...
    Nicht (bzw. nur über Umwege) steuern konnte man sie mit:
    GrandMA-Pulten und Node
    Elation USB-DMX
    Also sind die Interfaces nicht unbedingt so das Problem, manchmal liegt es auch am Empfänger.
    Wobei ich bei der Fehlerbeschreibung hier auch von "Irgendeinem dusseligem Mastermodus" ausgehe.
  • Problem mit dem Moving Head
    • HaPe
    • 6. April 2019 um 00:21
    Na dann bleibt wohl nur "Happy Messen" oder "Happy tauschen, aber was jetzt? Kabelbaum, Sensoren, Logicboard?"...
    Mein Alltime-Nichtfavorit auf der Wackellampenärgernisliste bleiben immer noch Kabelbaumschäden, die nur in bestimmten Lagen der Lampe auftreten.
    • HaPe
    • 5. April 2019 um 17:02
    Bei MAC250 ist für PAN ein Endschalter verbaut. Zickt der, ist defekt, oder verbogen, passiert das Gleiche, was du da grade hast. Doof nur, dass man in der Base so einer Lampe um da ranzukommen oft chinesische Winkelfinger braucht.
  • Label unter Schrumpfschlauch zur Beschriftung
    • HaPe
    • 22. Februar 2019 um 14:36
    Seriennummern sind aber auch machbar - Zumindest bei den DIN A4-Bögen mit XX Etiketten drauf kann man sich aus den Zweckform-Vorlagen ja nen Serienbrief in Word mit Hilfe von Excel bauen. Hab ich auf der Arbeit schon mehrfach praktiziert. Mit dem Befehl "Nächster Datensatz" im neuen Etikett (wird automatisch nicht mit gedruckt) weiss Word dann Bescheid, dass die nächste Zeile angetriggert wird.
    Und wenn man Word als Zusatzsprache noch "Japanisch" spendiert, kann es sogar nativ EAN128 (und weitere) Barcodes generieren.
    Würde also sagen: Es ist mit Word nicht hoffnungslos.
  • Anfänger GrandMA 2 On PC viele Fragen
    • HaPe
    • 19. Februar 2019 um 10:59
    Deswegen speichere ich mir immer mehrere Farbstimmungen auf einen Execfader, den ich als Crossfader nutze. Einzige Farbe, die nen Extraknopf bekommt = Weiss - gleich neben Strobo für die Funzeln, die stroben sollen.
    Das A&O bei der GMA: Man braucht Knöpfe und Fader. Nur via Touch ist es recht unrockbar. Da wäre z.B. ne Akai APC 40 nicht die schlechteste Wahl - aber die Einbindung dieser in die GrandMA ist nichts für Neulinge.
    Du kannst dir aber auch die Executorfader auf den Screen holen...
    Viel Zeit mit OnPC und GMA3D verbringen du musst, um zu finden dein Ziel...
  • Lieferumfang und Liefertermin bei Kauf im Netz zwischen Gewerbetreibenden - Zwei Stühle - zwei Meinungen
    • HaPe
    • 3. Februar 2019 um 21:32
    Was am Ende draus wurde:
    - etliches an Widersprüchen ohne jegliche reale Handhabe.
    - entgegen vorheriger Worte plötzlich dann doch Überweisung des Kaufpreises, nachdem ich ihn auf weitere Gültigkeit meiner Frist hinwies.
    - Dann noch Trara und Gedrohe mit "Anzeige wegen Betrug" weil ich verweigerte, ohne die Rücksendekosten den Kram zurückzusenden
    - Plötzliche Behauptung, dass die zweite Sendung bei der Post verloren ging...
    - Plötzliche kommentarlose Ankunft auch der Rücksendekosten...
    - Ihm wurde sein Schrott wieder zugestellt. Seien wir gespannt, wann es wieder Feimex FX300 mit "optischem Zustand Note 3" aus dem tieferen Osten bei Ebay Kleinanzeigen gibt... Falls er keine Fotos zeigt, meine sind noch ne Weile online!
    "Optischer Zustand Note 3" steht auch bei einem Inserat mit Sennheiserfunken, aktuell... ;)
  • Darf es ein bischen mehr sein? oder Lichtmachen mit mehreren Pulten
    • HaPe
    • 30. Januar 2019 um 22:14
    Speedmaster möglich? Oder die Programmierart überarbeiten?
    Wenn ich auf der Hauptseite die Geschwindigkeiten und die Helligkeiten habe, und alles andere eben alles außer der Helligkeit und die fixe Geschwindigkeit drinne hat, ist es doch relativ leicht kontrollierbar?
    • HaPe
    • 18. Januar 2019 um 16:16
    Da bis zum Ende der Fristsetzung für die LIeferung nur eine Teilmenge ankam (übrigens mit Postaufkleber von 2 Tagen vor der Frist), beharre ich jetzt auf Wandlung. Selbstverständlich gibt es Screenshots jeder schriftlichen Kommunikation und auch des Inserates.
    Auch wenn der lustige Herr mir jetzt das Angebot gemacht, hat, mir die Kosten, die ich auf den ersten Blick (habe ja bisher nur 4 von 8 (10) gesehen) für den Erwerb des Zustandes, der mir versprochen wurde, veranschlagte, zu erstatten, beharre ich da drauf.
    Alleine das Angebot wirkt ja schon dreist, wenn er weiss, dass die anderen Lampen noch gar nicht bei mir angekommen sind und ich mir so vom Zustand dieser noch gar kein Bild machen konnte.
    Es wirkt auch alles SEHR kreativ. Angeblich ging das zweite Paket zum gleichen Zeitpunkt wie das erste Paket raus. Trackingnummer -> Fehlanzeige. Die Lampen sind, wie man an den Schrauben sehen kann, auch keineswegs jungfräulich. Ich bezweifle, dass man sie überhaupt ohne Aufbohren reparieren kann.
    In meinen Augen gehört so jemand bestraft. Da kann er noch so lieb betonen, dass er ne Firmenrechtsschutz hat, aber nicht scharf drauf seie, dass Anwälte mit der Sache ihr Geld verdienen.
    Obendrein stelle sich mal vor, irgendein 15jähriger Bengel hätte sich die Dinger für den Partyraum gekauft, und würde jetzt zappelnd am Stromkabel hängen. Sichtbar, dass die Anzeige nur an Gewerbetreibende gerichtet ist, war es nämlich nicht.
