  2. Oliver Delling
Beiträge von Oliver Delling
  • HK Linear 3 set lr 115 / lr 118 live konzert tauglich?
    • Oliver Delling
    • 15. Januar 2012 um 15:22
    dann schon mal vielen Dank für die Hilfe - werds mir mal überlegen
    • Oliver Delling
    • 12. Januar 2012 um 13:55
    Zum Scenario:
    habe es bis jetzt immer so gehandhabt
    das nur Gesang (2-3) und Schlagzeug
    (und davon auchmanchmal nur Bassdrum und Snare)
    bei den ganz kleinen Gigs über die PA liefen
    Gitarren & Bass dann über die Amps
    und aus Platzgründen das ganze oft auch ohne Monitoring
    weiß nur nicht wieviel die HK kann / könnte
    sonst bleibe ich dann doch lieber bei meiner Notlösung
    • Oliver Delling
    • 12. Januar 2012 um 11:54
    Danke erstmal für die Antwort
    also sollte die HK für kleine Gigs funktionieren?
    wegen Amping fürs angedachte HK linear 3 Set
    ich hätte da noch eine einzelne American Audio 4001 im case zur Verfügung
    die wollte ich dafür hernehmen - Leistung ist ja ausreichend vorhanden (2x1090@ 4ohm)
    zu den anderen Fragen
    die als subs missbrauchten sirus tops: Frequenzgang: 25 Hz - 23 kHz
    und ja das amping mit dem dbx controller brauch ich ja noch für meine größere Anlage
    Beabsichtigt ist eigentlich meine zusammengewürfelte kombi aus Semi-SUBs und Monitoren
    durch das HK Set zu ersetzen. Deswegen die Frage ob mir das für kleine Events inkl. Drumset langt?
    Mit der HK würde ich mir Platz, Gewicht sparen und bräuchte auch nur
    eine Endstufe durch die Passivtrennung im Sub, und kein Systemrack
    • Oliver Delling
    • 11. Januar 2012 um 23:27
    Hat jemand die Anlage und hat das schonmal probiert / gemacht / Erfahrung?
    • Oliver Delling
    • 11. Januar 2012 um 19:57
    Hallo zusammen
    habe hier im Forum schon einigens über die Hk Linear 3 Serie gelesen.
    Hifi mässiger sound, easy handling usw ...
    Was mich aber interesiert ob das 115/118 Set (2x top / 2x sub)
    auch Live tauglich ist - entsprechendes Amping vorausgesetzt?
    - komplett abgenommenes Drumset
    - für maximal 100 Zuschauer oder weniger
    - Musikrichtung: Metall / Rock / Punk ...
    hab das im Moment immer mit einer Notlösung gelöst:
    Tops: 2 Monitore Omnitronic PAS215 als
    Subs: 2 missbrauchte Topteile Sirus ps 1522 black (aber nicht die mk sonder die alten mit 2" Horn 2x15" und 1200W)
    aktiv getrennt mit dbx driverack controller und MACKIE FRM 2600 M für die Tops un einer American Audio V 4001 plus
    (keine optimale Lösung - aber es funktioniert)
    Wäre ich da mit dem HK Linear 3 System besser dran?
    oder taugt die HK nur für Konserven Musik auf Hochzeit etc...
    Vilen Dank schon mal.
