  2. Midi-Rakete
Beiträge von Midi-Rakete
  • Intercom-Bauprojekt
    • Midi-Rakete
    • 29. August 2007 um 01:24
    Ich hatte mit meinem Prototyp meines Eigenbau ähnliche Probleme:
    Der TDA 2003 (IC3) wurde sehr heiß und rauschte. Das war eine Rückkopplung im MHz bereich. Da stieg der Stromverbrauch am TDA 2003 vom ca. 60mA auf 150mA an. Der Rauschen ist nur ein geringer hörbarer Bereich der Rückkopplung.
    Ich hatte die Rückkopplung bei zu hoher Verstärkung über das Kabel zum Kopfhörer.
    Trenne mal den Eingang vom TDA2003 oder lege in auf Masse und messe mal den Strom der fließt.
    Habe für meine Schaltung jetzt ein Steckernetzteil und werde es bald mal live testen.
    Ein Test mit 30m Kabel beglückte mich mit einem schwachem Signal eines MW-Sender, der hier nur 10km entfernt steht.
    • Midi-Rakete
    • 3. August 2007 um 00:30
    meine EVA (Elektronische Verständigungs Anlage) ist fertig.
    Dies ist noch die Nullserie und erst mal zum Testen.
    So sieht die Platine aus:
    So sieht es von vorne aus:
    So von hinten:
    Von Oben (Die Abmessungen sind 80x100x40):
    Und das ist der Schaltplan:
    Kurze Beschreibung:
    Betriebsspannung: +12V DC (Kann also auch mit 12V Batterie bei Stromausfall betrieben werden)
    D3=Schutzdiode gegen Verpolung
    U1=Spannungsregler 8V für Audio-Teil
    U3A=Hilfsspannung von 8V/2 = 4V über zwei LEDs
    C2+R2=RC-Glied für Call
    Q1=Call auf Bus geben
    Q2=Call von Bus auswerten
    R6=Vorwiderstand für Lampe
    U2B=Mikrovorverstärker für Dyn Mikro
    R20+R13=Tiefpass
    U2A=zweiter Verstärker
    R14+R12+R13+R15=Gabel für Leitungssimulation
    U3B=Diffenzverstärker für teilw. Ausblendung der eigenes Stimme
    R28=Läutstärkeregler
    U4=NF-Verstärker für Kopfhörer
    Am Ausgang von U2A hat der Pegel ca. 2Vss
    Über R14 gelang dieser Pegel hochohmig an den Bus.
    Am Bus bleiben noch ca. 0,5-1Vss über.
    Durch R14 wird erreicht, daß die Impedanz des Kabel auch bei hoher Anzahl von EVAs möglich gleich bleibt.
    Der Bus (Pin 3) wird an der Strombersorgung (+12V) mit einem 2k2 Widerstand gegen Masse gezogen.
    Zur Zeit im Test mit Beyerdynamic DT 109
    Auf den Fotos fehlt die Taste für Call.
    Fragen, Fehler oder Verbesserungen?
    Her damit.........
    EDIT chrickel: Links korrigiert.
    • Midi-Rakete
    • 26. Juli 2007 um 00:05
    Mal ein Update. Die Schaltung läuft nach div. Änderungen auf einem Steckbrett. Auf Lochraster habe ich keine Lust, da ich mindesten zwei Geräte für einen "echten" Test brauche. Platinen sind bestellt und kommen ich diese Woche. Das Gehäuse wird noch etwas eng weil die Neutriks alle so groß sind.
    Wäre es okay, Klinkenstecker statt XLR zu nehmen?
    Ach - hatte ich ja schon mal gefragt...... Keine Antwot = also egal....
    Da die Beyerdynamik Headsets recht teuer sind habe ich auch noch ein preiswerteres Modell von ASL und ein Billigmodel "Noname" zum Testen gekauft. Mal sehen, ob die auch funktionieren.
    Noch welche Fragen oder Ideen?
    Ab Freitag werde ich zwei Stationen zum Testen haben....
  • Lichtpulte im Vergleich .. oder Technikertreffen in Mainz ;)
    • Midi-Rakete
    • 15. Juli 2007 um 23:12
    4 x Eurolite PAR 64 RGB LED 10mm könnte ich noch mitbrigen. Belegen 5 Kanäle (R,G,B,Helligkeit,Funktion)
  • Kennt wer dieses BassHorn???
    • Midi-Rakete
    • 11. Juli 2007 um 20:14
    Ich kann zwar kein holländisch aber das scheint ein weiterer Link zu sein:
    Voor meer informatie diy.cowanaudio.com/hornsub.html
    Und da seht, es wird zur Zeit gebaut....
    Ich habe eben mal mit den Maßen von der Box die Ergebnisse in AJHorn gerechnet und komme auf eine nicht so gerade Kurve. Die 30 Hz sind auch hier der Anfang. Aber dann zwei Spitzen bei 95 und 150 Hz von fast 10dB Unterschied.
    • Midi-Rakete
    • 11. Juli 2007 um 10:31
    Ich habe kein "großes" Lichtpult zum mitbringen, interessiere mich aber für eins.
    Ich könnte aber zur Erweiterung der Lichtanlage zwei MH JB Lighting P2 mitbringen.
    aus Frankfurt
    • Midi-Rakete
    • 10. Juli 2007 um 23:15
    So, ein grober Testaufbau auf einem Steckbrett läuft schon mal....
    Noch ein paar Fragen und Ideen, die ich habe:
    1. Wären Klinkenbuchen für IN und OUT auch okay?
    Nachteil wäre: Fallen raus wenn man es nicht will
    Nachteil wäre: Man braucht Adapterkabel XLR > Klinke
    Vorteil wäre: Gehen raus, wenn mal über das Kabel stoplert.
    Vorteil wäre: Das Gehäuse kann kleiner ausfallen.
    2. Idee
    Einbau einer weißen LED als Taschenlampenersatz
    3. Idee
    Mini-Intercom bestehend aus Basis am FOH im 19" Gehäuse incl. der Stromversorung und Mini-Station mit nur einem Kabel aber extrem Klein.
    Könnte aber erweitert werden mit normalen Stationen mit zwei Buchsen Anschlüssen.
    Vorteil der Ministation: Es kann nur eine geben und zwar am Ende des Kabels. In dieser Station wäre dann auch eine zweite Terminierung für das Kabel drin. Dann ist das Kabel am Anfang (Netzteil) und Ende (Mini-Station) besser terminiert als die 1-Widerstand-Lösung
    4. Der Vibrator
    Wo bekomme ich einen Vibrator her ? (Nein, nicht diesen... ;) )
    In Handys werden Motoren mit einer Unwucht betrieben. Aber woher bekommen?
    Ich versuche jetzt erst mal zwei Möglichkeiten:
    - Kleiner Summer
    - Schwingendes Relais mit großer bewegender Masse. (16 A Relais)
    Nächster Schritt wäre:
    -Filter für Anhebung des Sprachbandes
    -Zweite Station
    -Und Betrieb an langen Kabel mit externen Einflüssen wie Magnetfelder und Handys.
    -Warte noch aus Lieferung meiner Headsets.
  • Kontroll-LED bei DMX-Output
    • Midi-Rakete
    • 10. Juli 2007 um 00:08
    Ich kann diese Schaltung empfehlen.
    Der Transistor schließt den Elko kurz. Und bis des Elko wieder voll ist leuchtet die LED. So können auch sehr kurze Impulse wahrgenommen werden.
    Evtl. muß noch invertiert werden oder die Schaltung nicht an der CPU sondern DMX seitig anschließen. Das steht ja sowohl + als auch - Signal zur verfügung.
    Wenn möglich LED an 12V und nicht an 5V. Dann leuchtet sie länger.
  • Hilfe bei Kaufentscheidung zu Horntops erwünscht
    • Midi-Rakete
    • 5. Juli 2007 um 10:41
    Manu:
    Zweiteiliges Horn? Klingt gut. Schlage mir mal Maße vor, ab wann so ein System gut klingt. Ich denke die Kiste mit Treiber könnte ca. 35kg wiegen die mit dem Mund ca. 25 kg. Das würde wohl alle erfreuen. Ich bin zur Zeit am Entwickeln eines PA-Systems für Eigenbedarf.
    • Midi-Rakete
    • 4. Juli 2007 um 11:15
    Ich werde mich dem Projekt auch noch mal annehmen.
    Bin mir noch nicht sicher in:
    Versorgung +12V oder +20V
    +12V hätte den Vorteil, daß bei Havarie (Totalausfall) auch mit einem 12V Akku (2Ah), der sonst Standby läuft, zu arbeiten wäre. Und ich könnte einen Zigarettenanzünder implementieren.
    Ich will aber:
    Gutes Headset wie z.B. BEYERDYNAMIC DT-108 oder BEYERDYNAMIC DT-190
    Auf alle Fälle werde ich erst mal nur für dynamische Mikros konzipieren.
    Schönes Gehäuse aus Alu. Habe schon eins bestellt und vermute, daß es etwas zu klein ist ;(
    Rest ist wohl Standard:
    XLR 3-pol rein
    XLR 3-pol raus
    XLR 4-pol (männlich) für Headset.
    Es scheint da selten auch eine weibliche Variante zu geben.....
    Regler für Lautstärke, Mute und Rufen.
    Und die Rückhörsprechdämpfung.
    Habe gerade jede Menge Bauteile bestellt.
    Und der Testaufbau soll innerhalb zwei Wochen laufen.
  • Interferenz Im Bass
    • Midi-Rakete
    • 30. Juni 2007 um 17:27
    Ich hatte mal einen AMP, der phaseninvertiert verstärkte..... Muß man erst mal drauf kommen.
  • Passiver Summierer
    • Midi-Rakete
    • 30. Juni 2007 um 16:27
    Der passive Summierer ist ein Spannungaddierer. Der aktive Summierer ist ein Stromaddierer. Hier ist der Knotenpunkt immer 0V und die Eingänge beinflussen sich nicht. Und die +-15V für den OP kann man sich über eine 5pol-DIN Buchse rauslegen.
  • Soundcraft GB4 umbauen...
    • Midi-Rakete
    • 30. Juni 2007 um 16:19
    Dieser Schaltplan scheint nur anzudeuten, was im Pult passiert. Es fehlen ja auch die Koppelkondensatoren. Und ein PAD sollte aus einem Spannungsteiler mit zwei Widerständen pro Phase bestehen.
  • Mitec EX Reperatur
    • Midi-Rakete
    • 4. April 2006 um 02:20
    Habe gerade mal in den Schaltplänen nachgesehen.
    Mitec benutzte für die 5er Kette einen TFK U267B.
    Für die 10er Kette einen TFK U257B und einen TFK U267B.
    Die waren dann abwechseln für je eine LED zuständig. Die ICs unterscheiden sich in den Schaltschwellen.
    Es könnte sein, daß ich noch zwei ICs da habe.
    Da Poti ist logarithmisch (A).
    TFK steht für Telefunken (oder)?
  • Stromverbrauch Mitec Joker
    • Midi-Rakete
    • 4. November 2003 um 20:44
    tourlight: 50% Richtig. E.F. und P.M. haben das Pult entwickelt. Habe damals selbst bei Mitec gearbeitet.
    text&ton: Herr Pape gehört ja zu der neuen Firma Mitec. Der Joker kam von der alten Firma.
    Trotzdem habe ich etwas Antwort von Herrn Pape erhalten:
    Das PSU 300 sei nur bis 24 Spuren gedacht gewesen. Man könnte es "erweitern".
    Hat jemand schon mal sein Netzteil erweitert oder dran rumgebastelt?
    Ich habe folgendes vor:
    Der eingebaute Transistor BD250 kann 25A liefern. Er muß nur gekühlt werden.
    Der Trafo hat bei 5A noch kein Problem und ist nur warm. (Auf dem Aufdruck steht glaube ich 8A drauf).
    Ich will die 5A Sicherung durch eine 6,3A ersetzen und den Kühlkörper von hinten mit einen Lüfter extra kühlen.
    Dann kann ich ohne Probleme auch 6A ziehen.
    Oder irgendwelche Einwände?
    • Midi-Rakete
    • 3. November 2003 um 17:02
    Wer kann mir mitteilen, welche Module er im Joker hat und welches Netzteil er benutzt?
    Habe gestern Fehler an einem Joker gesucht, das 5,3 A im +15V Kreis zieht. Die Sicherung ist eine 5A und die war so heiß, dass schon das Lötzinn an den Seiten flüssig war. Der -15V Kreis zieht nur 3 A. Nach Abziehen der Module stellte ich fest, dass es normal scheint, dass je nach Modul der +15V Kreis stärker belastet wird als der -15V Kreis. (z.B. Leuchtanzeigen). Das Pult hat 7 8er Gruppen, 1 Sub, 24 weitere LED-Ketten und den Master. Wird aber von einem PSU 300 versorgt. Finde ich total überbelastet.
  • Mitec Experten - Rauschproblem...
    • Midi-Rakete
    • 14. September 2003 um 15:23
    das Rauschen kann auch ein hochfrequentes Übersteuern im MHz-Bereich sein. Mit einem Oszi gut zu sehen. Habe einen ähnlichen Fehler in einem Joker entdeckt. Der Pultbesitzer meinte es zu gut und hatte die original OPs gegen "bessere" ausgetauscht. Dadurch gab es diese Probleme.
    Da ich mal bei Mitec gearbeitet habe, kenne ich damit recht gut aus. Habe auch noch ein paar Ersatzteile.
    Wenn es von Frankfurt nicht zu weit weg ist, kann ich auch mal danach sehen. mitec@midi-rakete.de
  • HK Target Pult, wer hat erfahrungen?
    • Midi-Rakete
    • 19. August 2003 um 23:57
    Hat von euch jemand die Anleitung vom 160+5 und könnte mir diese zumailen?
