  2. mycrobit
Beiträge von mycrobit
  • Ersatzlautsprecher für Maui 28
    • mycrobit
    • 25. November 2026 um 08:06
    Ich habe einen Restbestand gefunden und aufgekauft. Schreib mir einfach per PN
    • mycrobit
    • 17. November 2026 um 08:05
    Besonders gut finde ich, dass selbst Drucker im Netzwerk sofort erkannt werden. Selbst alte Scanner für die es seit Win 8 keine Treiber mehr vorhanden sind, werden problemlos erkannt. Bei Dell gibt es ein Problem mit älteren Laptop Modellen mit Bluetooth. Da wird das BT erkannt, aber keine Verbindung aufgebaut. Das liegt an dem verbauten Chip. Gerade die älteren Lenovo Geräte laufen super wo ein Win10 schon keine Freude bereitet.
    • mycrobit
    • 16. November 2026 um 17:27
    wora Da solltest du auf jeden Fall mal probieren. Ich arbeite schon lange mit Linux Mint und habe einen sehr alten Dell Laptop dafür. Die Linux Mint Distribution finde ich dem Windows sehr ähnlich und somit war der Umstieg sehr schnell. Das schöne ist, dass es dafür eine Live Version gibt, wo du nichts installieren musst und deine Hardware somit testen kannst. Trau dich.
  • Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
    • mycrobit
    • 10. November 2026 um 09:59
    Die Idee finde ich gut. Nicht das ich gerade etwas benötige, aber sich ungenutzte Technik untereinander weitergeben für einen müden Taler, finde ich gut. Außerdem erfreut die Nachhaltigkeit so manchen in diesem Forum.
  • "Nutzbass"
    • mycrobit
    • 8. November 2026 um 08:37
    Mein Verständnis im Zusammenhang einer Box (Bassbox) und dem Begriff "Nutzbass" sagt mir, die Box kann viel tiefer spielen, aber das was davon "nutzbare" Schallleistung ist, liegt wo ganz anders. Ich kann der Box die 30Hz mit der zulässigen Leistung anbieten, aber auf Grund der Abstimmung kommt da nicht viel raus. Die Box fängt erst ab 45Hz ein "nutzbares" Ergebnis zu liefern.
    Entschuldigung, ich habe das ganz anders verstanden.
    • mycrobit
    • 6. November 2026 um 09:00
    Fux es handelt sich eben um ein Shure Microflex MX418 und kein SM58.
    • mycrobit
    • 5. November 2026 um 17:48
    Bei mir ist es gerade das Gegenteil, bei einer Rednerin die ich regelmäßig betreue. Sie nimmt solch ein Mikro in die Hand und steckt es schon fast in den Mund. Der Pegel ist gut, aber....
  • Espresso - klein, stark, schwarz
    • mycrobit
    • 3. November 2026 um 18:40
    julian-k das ist schon richtig, aber ich fand die Arbeit sehr ordentlich und weiß aus eigener Erfahrung welche Arbeit dahinter steckt.
    • mycrobit
    • 3. November 2026 um 08:09
    Da möchte ich mich auch dem Lob anschließen. Sehr schön und lehrreich.
    In dem Zusammenhang hab ich eine Frage an Fux : Hast du eine CNC Fräse, oder wie bearbeitest du das Holz. Mir kam der Gedanke, da ich auch gerade beim Bau von Boxen bin.
  • DMX Software
    • mycrobit
    • 28. Oktober 2026 um 07:23
    Ich verwende QLC+ und habe gute Erfahrungen mit der Erkennung von "billigen" Interface gemacht. Einfach mal installieren und schauen ob es erkannt wird. Eine Soundauswertung ist da mit drin.
  • Jenische Musik
    • mycrobit
    • 23. Oktober 2026 um 09:01
    Sollst du das bei einer VA mikrofonieren, oder warum die Frage? Ich würde mir in dem Fall im Voraus genau die "Instrumente" auflisten lassen. Da ist bis zum Kochlöffel alles dabei.
    • mycrobit
    • 12. Oktober 2026 um 11:57
    Da kann ich nur empfehlen, viel Wärme an die Stelle, flach mit dem Rücken auf den Boden legen, die Beine angewinkelt hoch legen. Die Wirbelsäule muss ganz flach auf dem Boden liegen. Das hilft.
  • Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
    • mycrobit
    • 2. Oktober 2026 um 07:56
    Ich nutze immer gerne die Sirus DI USB/BT. Da kann ich mich über USB oder auch BT damit verbinden. Hat sogar einen Akku drin und für Testzwecke geht auch mal schnell das Handy. Der einzige Nachteil, es bringt nicht die +4dB wie üblich für die PA.
  • DMX-Controller frequenzabhängig musikgesteuert
    • mycrobit
    • 7. September 2026 um 18:01
    QLC+ nutze ich mit Linux und musste feststellen, wenn der USB zu DMX Wandler nach dem Start von QLC+ angesteckt wird, erkennt er ihn nicht. Immer erst anstecken und dann QLC+ starten. Unten rechts bei "Eingänge/Ausgänge" aktivieren und im rechten Fenster "Zuweisung" den USB aussuchen, aktivieren und das Häkchen bei Ausgang setzen. Dann sollte es auch funktionieren.
    • mycrobit
    • 31. August 2026 um 17:23
    Die KLS geht nur mit DMX gezielt zu steuern, das ist nun die Bedingung. Der Vorschlag den ich in #11 gemacht habe ist da die einfachste Lösung. Ein Eigenbau scheint nicht möglich zu sein, scheint aber die einzige und beste Lösung. Für die Filterung der einzelnen Frequenzbereiche ließe sich auch eine Frequenzweiche wie die CX3400 verwenden. Allerdings muss an den Ausgängen noch eine Gleichrichtung um den Analog zu DMX Wandler zu füttern. Das ist kein Hexenwerk, aber etwas Bastelei. Das ließe sich sogar in die Frequenzweiche gleich einbauen.
    • mycrobit
    • 31. August 2026 um 14:50
    secluded und das für den Preis, einfach Spitze. Leider ungeeignet weil kein Stereo und der DMX Ausgang fehlt. *finger
    • mycrobit
    • 31. August 2026 um 14:07
    Am Anfang stand, möglichst eine Hardwarelösung ohne PC zu finden.
    Wobei ich mir nicht so richtig vorstellen kann, nennenswerte Unterschiede bei Stereo zu erkennen.
  • Phönix aus der Asche - oder wie eine LD Systems Stinger12a der 1. Serie zu einem brauchbaren Werkzeug wurde
    • mycrobit
    • 31. August 2026 um 13:55
    Fux aber das Datenblatt wird sicher von deinem Vorschlag unverändert übernommen 8)
    • mycrobit
    • 31. August 2026 um 09:49
    Respekt, saubere Leistung. Hast du schon mal bei LD Systems nachgefragt, ob sie kompetente Mitarbeiter brauchen?
  • Shockmount Rollbrett
    • mycrobit
    • 26. August 2026 um 09:18
    Wir verwenden etwas in dieser Richtung. mit Luftbereiften Rädern fährt sich das ganz gut auf schlechtem Untergrund.
