  2. mycrobit
Beiträge von mycrobit
  • Mikrofon Tischfuß mit Schalter
    • mycrobit
    • 16. Mai 2024 um 13:14
    Ergebnis: Die zweite Schaltung von elektrikus mindert noch jedes vorhandene elektrisch Schaltgeräusch. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Bei den Versuchen habe ich jetzt verschiedene Mischpulte verwendet und festgestellt, dass das elektrische Schaltgeräusch von Pult zu Pult unterschiedlich ist. Möglicherweise ist der Grund in Widerständen mit größeren Toleranzen zu finden. Manche Pulthersteller verwenden einfache Kohleschichtwiderstände für die Zuführung der Phantomspannung.
    Das mechanische "Klick" geht damit aber nicht zu beseitigen. Wenn ich das Gate auf max stelle wird es ganz gut unterdrückt.
    Meine Empfehlung bei solch einem Konstrukt, einen Schalter zu verwenden der nur ein sehr geringes mechanisches Schaltgeräusch macht (Schiebeschalter).
    • mycrobit
    • 15. Mai 2024 um 08:04
    elektrikus danke für den Link. Die zweite Schaltung hat eine Ähnlichkeit mit der Schaltung in dem Fuß von Shure. Die werde ich heute mal testen.
    Das mit dem Gate ist eine gute Lösung, werde ich auch mal testen dort die Werte zu verändern.
    Den Schalter habe ich selber in einen Tischfuß ohne Schalter eingebaut. Wenn der Schalter ganz langsam bewegt wird, so schaltet der Kontakt ohne Störungen und erst das mechanische Geräusch wenn der Schalter in die Endlage geht wird übertragen. Daher die kleine Verzögerung. In Handmikros wird das teilweise mit Schiebeschalter und einem Reedkontakt gelöst.
    • mycrobit
    • 14. Mai 2024 um 18:12
    Genau, nicht sehr laut, aber es wäre schön wenn ich das unterbinden könnte. Es wird auch nur mechanisch über Körperschall übertragen. Wenn das Mikro nur um einen Bruchteil einer Sekunde verzögert zuschaltet ist der "Klick" nicht zu hören.
    • mycrobit
    • 14. Mai 2024 um 17:52
    Hallo Gemeinde,
    ich stehe gerade auf dem Schlauch. Es geht um einen Tischfuß für ein Mikro mit Schalter um das Mikro stumm zu schalten. Betrieben mit Phantomspeisung, also nichts besonderes. Schalter verbindet 2 und 3 des XLR und Mikro ist stumm. Jetzt hat der Schalter aber eine Eigenheit, dass er erst den Kontakt bewegt und dann "Klick" macht. Besonders auffällig beim Einschalten.
    Jetzt die Frage: Hat einer eine Idee den Schaltvorgang zu verzögern? In einem Fuß von Shure ist da ein Elko und ein paar Widerstände verbaut, aber das hilft auch nicht weiter.
    Bin schon gespannt auf Vorschläge.
    Gruß Gunter
  • Headsetmikrofone für Brillenträger
    • mycrobit
    • 7. Mai 2024 um 08:36
    wora Jetzt hätte ich es doch bald vergessen, hatte ich doch Bilder von den Taschen versprochen. Durch den Klettverschluss kann die Länge der Schlaufe stufenlos verstellt werden.
  • Strahler Theater
    • mycrobit
    • 17. April 2024 um 09:18
    Was nutzt ihr denn für Dimmer? Hätte bei mir noch einen Dimmerschrank von SOUNDLAB stehen. Bei den Modulen sind sehr große Entstördrosseln verbaut. Wäre zu verschenken.
  • Limitereinstellung bei passiven Lautsprechern
    • mycrobit
    • 26. März 2024 um 17:15
    bassking67 mit der Programmierung habe ich mich noch nicht so beschäftigt, fehlte immer die Zeit dazu. Für das TinySine Modul gibt es von Analog Device das SigmaStudio. Damit bin ich gerade dabei mich einzuarbeiten um das Modul mit dem ADAU 1701 für meine Anwendung zu programmieren.
    • mycrobit
    • 25. März 2024 um 17:25
    bassking67 Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Mein nächstes Projekt soll mit dem TinySine Board ein Crossover für ein Aktivsystem werden. Dort ist auch der ADAU 1701 verbaut.
    • mycrobit
    • 25. März 2024 um 11:22
    Wie versprochen hier die Schaltung für die Interessierten.
    Die Schaltung wurde für die db ARENA mit 18er Bass und 12er Top dimensioniert. Lässt sich aber ganz leicht mit dem Analog Devices Filterrechner https://tools.analog.com/en/filterwizard/#/type/ für andere Anwendungen neu dimensionieren. IC 1b ist ein Inverter um die Phase wieder zu den anderen Filtern anzupassen, sonst entsteht bei der Übernahme (2 kHz) ein Buckel. IC 1b (oben am Ausgang sollte IC 3b heißen verlegen* ) ist der Addierer. Mit den Widerständen R11, R12 und R13 wird die Verstärkung für jeden Filterzweig eingestellt. Kann man auch Regler zur Anpassung verwenden. Wie oben #47 zu sehen hab ich das gleich mit in das Gehäuse vom Limiter eingebaut und mir den Strom (+-15V) von da geklaut. Die 23mA verkraftet das Netzteil schon.
    Leider hatte ich keine Zeit alles in KiCat einzugeben und habe es auf die Schnelle per Hand gemacht, auch der Leiterplattenentwurf. Wenn einer Interesse daran haben sollte, einfach melden.
    • mycrobit
    • 24. März 2024 um 22:13
    Bin gerade unterwegs. Schaltung kommt morgen.
    Jürgen Klingel Das ist ein ganz normaler Limiter, nur habe ich in den Sidechain einen Filter geschaltet. Der Filter, besser in dem Fall sind es drei, sind an die Übernahmefrequenzen der Filter in den Boxen angepasst. In dem Addierer werden dann die Ausgänge der Filter zusammengeführt. Durch die unterschiedlichen Widerstände ergibt sich eine verschiedene Verstärkung. Das ist an der grünen Kurve oben zu sehen. Also arbeitet der Limiter bei den Höhen stärker als bei Mitten oder Bässen. Es soll ja nur als Notbremse für "fachunkundiges" Personal dienen und bei normaler Verwendung nichts machen.
    • mycrobit
    • 24. März 2024 um 14:48
    Hol den Beitrag noch mal hoch, da ich endlich Zeit hatte das Problem zu lösen und für alle die Interesse daran haben.
    Die Lösung ist ein klein wenig aufwendiger geworden als ich anfangs wollte, aber jetzt auch für ähnliche Lösungen verwendbar. Ich habe einfach die Filter in den Boxen nachgebildet und über einen Addierer verbunden. Ergebnis ist die grüne Kurve:
    Die gelbe Kurve zeigt das Ausgangssignal des Limiters. Den ganzen Spaß habe ich in einen MDX1400 eingebaut, der lag noch rum, und der verbaute VCA (THAT2159) ist ja nicht gerade ein schlechtes Bauteil.
    Das Ganze wirkt als Notbremse und kommt im normalen Betrieb nicht in Aktion. Die Attack und Release stehen auf max. Dadurch werden kurze Impulse nicht gleich gekillt und es pumpt auch nicht gleich.
    Sollte Interesse an der Schaltung bestehen gebe ich sie gern weiter.
  • Crest V1500 DC auf einem Ausgang
    • mycrobit
    • 15. März 2024 um 08:39
    Laut Schaltplan wird in dem Bereich mit dem Hybridmodul die Symmetrie eingestellt. Regler gibt es nur für den Ruhestrom. Ich würde mit der guten Seite einige Vergleichsmessungen machen. Sicher ein gealtertes Bauteil.
  • M 1520 MK2 Passive Frequenzweiche
    • mycrobit
    • 12. März 2024 um 17:14
    Nach Betrachtung der Bilder ist genau zu sehen, dass die Spule für den Tieftöner fehlt. Auf der Leiterseite sind die beiden Lötpunkte zu sehen wo die Spule angelötet war. Damit ist der Signalfluss unterbrochen, da die Spule im Tiefpass im Signalweg liegt und der Kondensator gegen Minus geht.
  • Nexo NX 242 blubbert auf den Outputs
    • mycrobit
    • 1. März 2024 um 17:27
    Laut Schaltplan kommt einiges in Frage. Ist das Blubbern auf allen Ausgängen? Würde zuerst mit einem Oszi die Versorgungsspannungen ansehen und messen.
  • THE T.TAMP E-1200 auf einem Kanal kaputt
    • mycrobit
    • 25. Februar 2024 um 09:02
    Also wir haben eine E-1500 im Einsatz und die E-1200 sollte, wie auch Bilder zeigen, genau so aufgebaut sein. Ganz einfach mit Trafo und in Class H Technik. Da würde ich erst mal die Versorgungsspannungen messen, nicht das da schon der Fehler liegt.
  • Behringer CX2310 Super X Pro + 2x T.amp E800
    • mycrobit
    • 20. Februar 2024 um 09:24
    Wie marce schon schrieb, ein Y-Kabel verwenden (https://www.thomann.de/de/kirlin_y_303_06_bk.htm) oder ein symmetrisches Kabel mit stereo Klinke und XLRm (https://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp2009.htm). Laut Aufdruck am Amp ist die Klinkenbuchse symmetrisch ausgeführt.
  • Bausatz / Fertigplatine Line Driver und Impedanzwandler
    • mycrobit
    • 10. Februar 2024 um 11:35
    An Hand des Bildes und dem Datenblatt scheint es die Schaltung aus dem Datenblatt zu sein. Damit hast du kaum noch Arbeit und TI ist bekannt für gute Audio ICs.
    Wenn du mehrere Schaltungen davon an eine Stromversorgung hängst, dann würde ich die 100uF Elkos gegen 100nF tauschen.
    • mycrobit
    • 10. Februar 2024 um 10:46
    Ich habe bei Alibaba zugeschlagen.
    Konnte den INA134 bei Reichelt nicht gefunden. Wieviel von den SSM2142 werden denn benötigt?
    Für solche kleinen Sachen sind mir die DIP-8 Gehäuse lieber.
    • mycrobit
    • 10. Februar 2024 um 08:04
    audiobo Da die ICs die wichtigen Widerstände schon innen verbaut haben, diese sind auch gleich Laser getrimmt, kommt die äußere Beschaltung sehr sparsam daher. Die elektrischen Werte können sich auch sehen lassen. Hatte gerade vor kurzem einen zusätzlichen Ausgang mit Filter für eine aktive Box gebaut. War nicht viel Arbeit und funktioniert prima.
    Die XLR Buchse hält das ganze. Stellt sich die Frage, warum nimmt die Industrie die ICs nicht? Antwort: Ein doppelter OPV ist eben billiger.
  • LED-PAR mit Sound to Light und Master/Slave Steuerung
    • mycrobit
    • 9. Februar 2024 um 17:45
    Bei den ganzen Chinaböllern wird die maximale Leistung der verbauten LEDs gerechnet. Dazu gibt es ein schwächeres Netzteil. So schaut es im inneren aus:
    Beim Netzteil ist das zu sehen.
    Die ist ein ähnliches Modell mit noch geringerer Leistung. Verkauft mit einer Leistung von 90W. Denke die Kühlung wäre für die 90W einfach zu gering. Auch bei den stärkeren Ausführungen mit 270W ist da Netzteil nur 120W.
