  2. mycrobit
Beiträge von mycrobit
  • Limitereinstellung bei passiven Lautsprechern
    • mycrobit
    • 16. Januar 2024 um 11:21
    Laut dem Datenblatt ist der Bass mit 12dB/okt bei 150Hz getrennt. Das Top fängt bei 150Hz und 6dB/okt an. Das Top selber trennt bei 2kHz nach unten mit 12dB/okt und nach oben mit 18dB/okt. Messtechnisch ist das auch soweit richtig und geprüft.
    • mycrobit
    • 16. Januar 2024 um 10:23
    Das Einstellen des Limiters in einem Lautsprechercontroller wurde hier schon umfangreich besprochen. Wie verhält sich die Sache aber bei einem vollständig passiven System?
    Als Beispiel folgende Konfiguration:
    Amp: t.amp E-1500 – 950W an 8 Ohm
    Bass: ARENA SW18 – 600W / 1200W
    Top: ARENA 12 – 400W 7 800W
    Leider konnte ich beim Hersteller keine genaueren Infos über die verwendeten Chassis bekommen. Traurig diese Geheimhaltung. ;(
    Jetzt zu meinem Problem der Einstellung des Limiters. Den stelle ich jetzt auf die 600W für den Bass ein. Da die Anlage von unwissenden Bedienern verwendet wird, kommt es oft zu Feedbacks was den HT überlastet. Ich vermute dieser liegt im Bereich um die 50W. Der bekommt in diesem Fall die vollen 600W ab.
    Mein Lösungsgedanke ist folgender: Im Sidechain des Limiter einen Filter zu verwenden.
    Wie löst ihr solch ein Problem?
    Gruß Gunter
    • mycrobit
    • 15. Januar 2024 um 09:08
    Zu dem Thema Nachlaufen der Motoren muss ich mal was aufklären, hab das schließlich gelernt. Wenn ein Verbrennungsmotor mit hoher Leistung gelaufen ist und dann plötzlich abgestellt wird, kommt es zur Überhitzung einzelner Bereiche und damit zu hohen Spannungen im Material. Daher die Sache mit dem Nachlaufen. Je größer der Motor, je größer die Problematik.
    Bei manchen Fahrzeugen läuft dafür der Lüfter weiter, ist aber nicht wirklich die Lösung. Was richtig Sinn bringt wäre die Kühlwasserpumpe laufen zu lassen. Diese wird aber von dem Motor direkt angetrieben und steht still. Das ist dabei das Dilemma. Bei großen Motoren wie im Bahnbetrieb gibt es eine zweite elektrische Pumpe die das Problem nach dem Abstellen löst.
    Ich stelle ein anderes Problem mehr in Frage. Die verschiedenste Industrie mit hohem Energieverbrauch bekommen vom Staat besondere Tarife. Da brauch man sich nicht wundern, wenn die Bauern auch besondere Tarife fordern. Die Bahn zum Beispiel kauft den Diesel selber auf dem Markt ein und bekommt keine Vergünstigung. Da könnte so mache Branche auch der Meinung sein solche Sonderrechte zu bekommen. Das Problem liegt im gesamten System mit immer mehr Steuern und Belastungen.
    • mycrobit
    • 29. Dezember 2023 um 17:42
    audiobo Wenn du damit die DB meinst, dann hat das Lied schon den Finger in der Wunde. Das ist das Ergebnis wenn Personen, die von Eisenbahn keine Ahnung haben, versuchen damit zu "spielen". Nur wenn man BWL studiert hat kann man in diesem speziellen Laden nur Schaden machen. Das trifft aber auch auf alle anderen privaten Eisenbahnunternehmen zu.
  • Amp Gain richtig ermitteln
    • mycrobit
    • 29. Dezember 2023 um 11:13
    Aus dem Grund den Oszi am Ausgang vom Amp um das zu kontrollieren. Das Verhalten zwischen Schaltnetzteilen und konventionellen Netzteilen kann da sehr unterschiedlich ausfallen.
    • mycrobit
    • 29. Dezember 2023 um 10:30
    Das ist immer so eine Sache. Leider habe ich keinen Amp zur Hand um eine Messung zu machen, aber wir machen ein Beispiel:
    Eingangsspannung: 1,44 V
    Ausgangsspannung: 30 V (ohne Last)
    Verstärkung: 26,37 dB
    Jetzt hängen wir an den Ausgang eine 8 Ohm Last. Da sollten bei den 30 V 112,5 W heraus kommen. Das ist nicht der Fall, denn das Netzteil bricht etwas zusammen und wir haben nur noch 26 V (bei 4 Ohm wird es noch schlimmer). Das Ergebnis ist dann folgendes:
    Ausgangsspannung: 26 V (8 Ohm Last)
    Verstärkung: 25,13 dB
    Damit ist der Unterschied zwischen Belastung und ohne Last zu sehen. Jetzt haben wir aber ein Sinus Dauersignal verwendet, was bei der Musik nur selten vorkommt. Liegen wir bei der Musik irgendwo dazwischen. Jetzt kann jeder selbst entscheiden welche Messung er nimmt.
    • mycrobit
    • 29. Dezember 2023 um 09:02
    Da du ja ausreichend Messtechnik hast, ist eine sinnvolle Messung möglich.
    Den Verstärkungsfaktor kannst du auch bei halber Leistung messen und das ohne Last. Das Ergebnis wird in dem Fall nur durch das Netzteil beeinflusst. Da sind wir auch schon bei dem Thema mit oder ohne Last.
    Bei fast allen Verstärkern, ausgenommen mit stabilisierten Netzteil, bricht die Versorgungsspannung unter Belastung etwas ein. Das ist schon deutlich zwischen 8 und 4 Ohm zu merken. Um einen Amp und dessen Leistung beurteilen zu können, ist ein Lastwiderstand sehr sinnvoll. Viele Amps haben ein gemeinsames Netzteil, da sind sogar zwei Lastwiderstände notwendig. Am Ausgang den Oszi anschließen und ein sauberes Signal kontrollieren. Ein vorhandener Limiter ausschalten oder er darf nicht aktiv werden.
    Das ist eine schnelle und einfache Beurteilung über das Leistungsvermögen des Amps. Wenn man das genauer machen will arbeitet man im Burst-Modus. Das ist dann dem Musiksignal ähnlicher.
  • dbx DriveRack PA defekt
    • mycrobit
    • 27. November 2023 um 09:33
    Was würde ich machen nach einer intensiven Sichtprüfung.
    - AC Spannung an den Trafos messen (sollten symmetrisch zur Mitte sein und ca. 18V bzw. 9V haben)
    - Sollte das ohne Erfolg sein, dann Trafoanschlüsse von der Leiterplatte entfernen und erneut messen.
    - Der Anschluss P7 stellt zum Test alle Spannungen zur Verfügung.
    - Welche Spannungen stehen nach der Gleichrichtung zur Verfügung?
    - Auf digitalen Seite liegen 3 Regler in Reihe, also wenn der erste nichts macht haben die andren auch nichts zu tun.
    Die Ergebnisse sollten erst mal gefunden werden.
    Jürgen Klingel hat ja schon eine schöne Beschreibung gegeben.
    • mycrobit
    • 26. November 2023 um 08:12
    Schau mal da ist der Schaltplan:
    Elektrotanya for electronics experts
    Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
    elektrotanya.com
  • Sound-to-Light Modus überlisten (Dauerbetrieb)?
    • mycrobit
    • 4. November 2023 um 11:22
    Wie Christian S. schon schrieb, Kopfhörer oder Ohrhörer direkt ans Mikro und man kann das Teil direkt steuern. Manchmal reicht schon ein rhythmischer Klick um das Ding zu bewegen.
  • 35mm Zapfen gesucht
    • mycrobit
    • 3. November 2023 um 08:48
    Oder von diesem Teil nur das obere Stück verwenden. Eine große U-Scheibe verteilt die Kraft auf eine größere Fläche. Bei der durchgehenden Schraube hat man die freie Wahl je nach Untergrund
    Boxenschrägsteller
    Boxenschrägsteller mit 15° Neigung. Aufsteckbar auf Boxenstative und Distanzstangen mit Rohr-ø 35 mm. Die Tiefe der Rohraufnahme beträgt…
    www.k-m.de
  • Suche Trafo für Behringer EX3100
    • mycrobit
    • 16. Oktober 2023 um 12:40
    maccaldres da hast du Recht, nur passt das von den Maßen nicht so recht. Daher die Frage.
    • mycrobit
    • 16. Oktober 2023 um 12:21
    habe gerade ein EX3100 von Behringer auf dem Tisch bei dem der Trafo abgebrannt ist. Das ist noch ein Gerät der ersten Serie in denen oft der gleiche Trafo verbaut ist. Es gibt auch eine Ringkernausführung. Möglicherweise hat einer ein Schrottgerät liegen bei dem der Trafo noch gut ist.
    Gruß Gunter
  • Wharfedale Sub Modul - NPN Transistoren werden heiß
    • mycrobit
    • 15. Oktober 2023 um 08:59
    Ohne Schaltplan wird es jetzt schwierig. Eine Möglichkeit ist noch die Basis von den Endtransistoren hoch zu legen. Nach dem Bild der Leiterplatte ist das aber nicht so leicht möglich. Schau mal was der Service sagt.
  • Der Betriebssichere Tablet-FOH-Arbeitsplatz
    • mycrobit
    • 14. Oktober 2023 um 10:18
    Für solche Sachen habe ich schon verschiedene DJ Sachen gebaut. Ich würde solch ein L-Rack nehmen.
    Flyht Pro L-Rack 3U/10U Service Flap
    Flyht Pro L-Rack 3U/10U Service Flap; 3U Winkelrack mit Service-Klappe; Material: schwarz beschichtetes 6 mm MDF; geteilter Deckel für Vorder- und…
    www.thomann.de
    Unten die 19" Geräte rein, oben eine Platte drauf für den Laptop. Der Deckel bekommt hinten feststellbare Garniere dran. Vor dem Laptop ist noch Platz für die Maus und das Tastenfeld. Im Deckel ist ein seitlich herausklappbarer Tabletthalter befestigt. Als Ständer ist man dann sehr offen, da ja nur die eine Kiste darauf kommt. Der Verschluss vorn an der Seite wird herausgeklappt um den Kopfhörer aufzuhängen. Teilweise kann vieles schon verkabelt werden.
    • mycrobit
    • 10. Oktober 2023 um 08:39
    Das Pult ist die ganze Zeit nicht ausgeschaltet worden. Die Aufnahme lief auch und wurde auch mit STOP beendet. Es wurde nach jeder Aufnahme der USB Stick gewechselt und von einem anderen Stick Pausenmusik gespielt.
    • mycrobit
    • 9. Oktober 2023 um 12:28
    Wir hatten jetzt ein Problem mit dem eingebauten Rekorder. Es wurde von jedem Beitrag ein Mitschnitt des Masters gemacht. Manche Dateien waren funktionstüchtig und andere hatten 0Byte. Was könnte da die Ursache sein?
    • mycrobit
    • 8. Oktober 2023 um 18:05
    Es ist schon erstaunlich ein solches Gerät ohne Schutzschaltung auf den Markt zu werfen. Ohne einem Schaltplan ist es mühsam den Fehler zu finden. Als 1. würde ich die Stromversorgung messen, ist die auch wirklich auf beiden Seiten gleich. 2. wie schaut die Stromversorgung des OPV (5534) aus, vermutlich +15V und -15V (auf alle Fälle gleich). 3. der Ausgang des OPV sollte ohne Offset sein 0V. Messen ohne Last am Ausgang.
    Dann viel Spaß beim Messen.
    • mycrobit
    • 7. Oktober 2023 um 23:42
    Gibt es einen Regler für die Einstellung der Symmetrie? Diese haben auch gerne mal eine Macke. Der eine Regler, der auf dem Bild zu sehen ist, scheint für den Ruhestrom zu sein.
    • mycrobit
    • 6. Oktober 2023 um 23:04
    Als erstes am Lautsprecherausgang die Spannung messen. Wenn keine Last dran ist bleiben sie kalt hört sich nach einem hohen Offset an. Falscher Ruhestrom wirkt sich auf beide Seiten aus, aber ein verstellter Offset wirkt nur bei angeschlossener Last.
