Marius Winter Das war der letzte Lautsprecher den sie haben ![]()
Beiträge von mycrobit
Vielen Dank für die Infos. Auf eine Maui 5 hätte ich Zugriff und könnte nachschauen.
ich benötige eure Hilfe bei der Ersatzteilsuche. Für die Maui 28 (erste Ausführung) benötige ich Mitteltöner. Es handelt sich um eine OEM Fertigung eines 2,75 Zoll 16 Ohm Lautsprechers. Der Vertrieb wird über Adam Hall abgewickelt, aber auch sie haben keine Ersatzteile für dieses Modell.
Hier ein paar Maße und Bilder:
Außenmaß: 72x72mm
Membran: 64mm Durchmesser
Korb: 60mm Durchmesser
Magnet: 28mm Durchmesser
Gesamthöhe: 41mm
Korbhöhe: 26mm
Bezeichnung: 18305
Wäre dankbar für jeden Hinweis.
Das von Clem Fandango aufgeführte Gerät habe ich auch im Verleih. Einfach mit einem Lichtprogramm wie QLC+ die einzelnen Szenen prorammieren und einspielen. 5 Lauflichter und 3 statische Szenen und fertig. Dann das Gerät sperren damit keiner in Versuchung kommt. Kann man per USB Stick neue Programme laden. Die Soundsteuerung funktioniert auch gut.
Müsste 5mm Raster sein:
- Hersteller: CAMDENBOSS
- Artikelnummer des Herstellers: CTB9202/6
Zu finden zum Beispiel hier:
DJheini danke für die ESP Seite, schöne Sachen dabei.
chris216 kannst du das mal skizzieren damit ich das richtig verstehe, möchte gern was dazulernen.
marcoboy Ich habe es so aufgebaut und es ging nicht. Dann habe ich den Elko verändert so wie in der zweiten Schaltung. Er wirkt ja wie ein Siebelko und sollte nach der Gleichrichtung kommen.
floger Kannst du machen, aber mit dem Instrument bekommst du den Pegel genauer angezeigt wie im Beispiel 1,44V am Anfang von Grün. 1V liegt dann genau zwischen Rot und Grün.
Jetzt habe ich es mal getestet. In dem Schaltungsauszug oben ist ein Schaltungsfehler drin. Richtig ist die Schaltung so.
Trafo ist der Neutrik NTE-4 an den XLR. Beliebige Germaniumdioden (GA108 aus der DDR) und ein Elko. Die Schaltung schaut dann so aus.
Anzeige bei 1,44V und 1kHz. Das Instrument sollte aber sehr empfindlich sein.
Wie schon vorgeschlagen, ein analoges Drehspulinstrument und Germaniumdioden ist eine Möglichkeit ohne Stromversorgung. Möglicherweise noch einen Trafo davor mit 1:10. Kann es gerade nicht testen ob das geht. In der Bucht oder aus einem alten Tonbandgerät kann man die Teile finden.
Das wird auf jeden Fall meine nächste Aufgabe. Im Moment ärgere ich mich mit QLC+ herum weil der unter Alzheimer leidet.
Dann sollte ich das mal Testen.
Manchmal ist es ganz nett auf dem Bildschirm die Pegelanzeigen aller Kanäle zu haben und am X-Touch die Einstellungen vorzunehmen. Geht man aber in einem Kanal in den EQ ist es vorteilhaft wenn der Monitor der Sache automatisch folgt.
Arbeitet mixing station direkt mit dem X-Touch zusammen? Geht das über das Netzwerk?
Bin schon länger am überlegen darauf umzusteigen, leider hatte ich noch nicht so die rechte Zeit gefunden. Wenn ich am X-Touch zB. den EQ im Kanal aufrufe und das gleich auf die Software übertragen würde, das wäre super.
@a.wild Interessante Lösung. Welche Lichtsoftware nutzt du dafür?
Für das mobile Arbeiten habe ich auch noch ein Tablet, und bei ganz kleinen Sachen auch die einzige Bedienung. Im Mixerrack befindet sich ein WLAN Router für die Mobilität.
Den Adapter gibt es hier: https://www.pollin.de/p/goobay-cat-5…eschirmt-741180
@a.wild Sehe ich das richtig, das ist ein großes Tablet? Die Verbindung zum Mixer auch über ein LAN Kabel?
Scyte Kannste auch nicht sehen
Das Bild ist eine Version bevor das mit der Abhöre dazu kam.
Solch ein Teil auf beiden Seiten und man hat keine Bastellei.
Ermutigt von einem Kollegen im Forum hier mal ein Bastelprojekt für die Wintermonate vorzustellen.
Der Gedanke war ein kleines FOH, 19“ Köfferchen, für die kleinen Sachen. Wie immer, wenig schleppen müssen. Mit dem Tablett kann man auch noch mobil sein, aber die Steuerung ist nicht so optimal. Weiter sollte eine Fernsteuerung für den VLC Player vorhanden sein (geht mit dem Tablett auch) und der Kopfhörerausgang sollte am FOH auch nutzbar sein. Geht mit dem Tablett nicht. Die Verbindung nur über ein LAN Kabel.
Aufbau: Auf der Bühne ein X-Air18 oder X32 Rack. Als Zuspieler, per USB Audioausgabe, ein altes Netbook mit Linux LUBUNTU 32bit.
Am FOH ein X-Touch und ein Raspberry PI 3B mit Monitor. Für den Kopfhörer noch ein kleiner Verstärker zur Lautstärkeregelung vor Ort.
Im Forum schon an anderer Stelle beschriebene Lösung, LAN Kabel mit 2 Paaren für Netzwerk und die beiden anderen Paare für das KH Signal.
Auf dem Monitor im Browser die Fernbedienung des VLC Players und die Software für X-Air18 oder X32. Mit dem X-Touch parallel der direkte Zugriff auf die Kanäle.
Die Software von Mixing Station soll auf einem Raspberry PI auch laufen, habe ich selber aber noch nicht getestet. Im Forum wurde dies aber schon bestätigt https://mixingstation.app/ms-docs/platforms/rpi/
Inwieweit das Konzept für andere Systeme A&H oder Soundcraft funktioniert wurde nicht getestet. MIDAS sollte aber sicher funktionieren.
Und weil gewisse Leute immer Bilder haben wollen, bitteschön:
Das FOH
Auf der Bühne
Hinter dem Monitor
Für den Kopfhörer
Das Bild stammt aus der schon oben von mir angeführten Artikel
https://pub.dega-akustik.de/DAGA_2015/data/articles/000224.pdf
Da ist auch ein Bild für die Verwendung dabei.
Sobald ich Zeit habe werde ich einen Versuchsaufbau machen und die Verwendbarkeit testen.
