  2. mycrobit
Beiträge von mycrobit
  • Analoges Pult mit Cat5 benutzen?
    • mycrobit
    • 28. August 2022 um 11:36
    Ich hätte noch eine ander Lösung mit etwas Bastelarbeit.
    Zwei ADA8000 über die ADAT Schnittstelle verbinden. Sind 8 IN und 8 OUT auf zwei Aderpaare. Bleiben noch zwei Paare fürs Netzwerk frei. Muss man nur das optische Signal auf die Drähte wandeln. Die Firma APPSYS hat dazu sogar mal ein digitales Multicore angeboten.
  • Omnitronic A-2700 Signalfehler
    • mycrobit
    • 14. August 2022 um 19:06
    Hallo Fachleute,
    habe hier einen Amp von Omnitronic den A-2700 der eine Macke hat. Bei beiden Kanälen wird die negative Halbwelle am Ausgang gekappt oder total verformt. Habe mal die Spannungen gemessen von der Stromversorgung, soweit alles OK.
    Jetzt meine Frage bevor ich groß mit der Suche beginne: Kennt das schon einer?
    Gruß Gunter
  • Grundlastwiderstand: COB LED-Stripes übers Dimmer-Rack dimmen
    • mycrobit
    • 9. August 2022 um 11:43
    Ich finde es immer sehr hilfreich wenn einer seine Erfahrungen, auch wenn es die einfache Lösung ist, weiter gibt. Danke an jakobus . Ich habe auch schon so manche Probleme mit den LEDs durch und war über gute Ideen dankbar.
  • Kreativaufgabe: Akku-PA auf Lastenrad ohne Lebensgefahr und mit Reichweite
    • mycrobit
    • 24. Juni 2022 um 18:37
    Für meine Bollerwagendisco habe ich das gleiche Problem zu lösen. So richtig Sinn machen da nur Class-D Amps. Die Amps mit richtig viel Leistung sind Überwiegend mit AB Endstufen aufgebaut und einem Schaltwandler der die 12V auf +-50V oder mehr bringt. Bei diesen Teilen ist dann der Grundstrom im Leerlauf schon recht hoch.
    Achtung, oft sind die Leistungsangaben für 2 Ohm Last angegeben und bei den sonst üblichen 8 Ohm kommt nicht mehr viel raus.
  • Nexo PS15 MKI "update" - woher?
    • mycrobit
    • 30. Mai 2022 um 08:50
    Peter Jehle wenn du da noch alles dazu hast, dann brauche ich die Sachen nicht erst besorgen. Würde es für zwei Boxen benötigen.
    • mycrobit
    • 29. Mai 2022 um 18:50
    Bin schon sehr gespannt was bei der Nachschau heraus kommt. Mich verwundert nur die Sicherung etwas.
    • mycrobit
    • 28. Mai 2022 um 11:24
    Auf den netten Menschen der ein brauchbares Bild von dem Modul macht hoffe ich sehr. Vermute es handelt sich um einen Saugkreis laut der Beschreibung:
    "Die ICN-Funktion für die PS15 Boxen sind seit Seriennummer 23853 enthalten. Seine Hauptfunktion ist es die Impedanzkurve des HF-Treiber zu glätten, damit kommt es zu einer Verbesserung der passiven Frequenzweiche. Die direkte Folge diese Schaltung ist es, die unausgeglichene Reaktionskurve abzuflachen (ohne TDcontroller) und die Verzerrung im 1 kHz bis 2 kHz-Bereich zu reduzieren."
    • mycrobit
    • 27. Mai 2022 um 18:30
    Vielen Dank marcoboy , diese Unterlagen hatte ich noch nicht gefunden. Das andere Angebot schon, der Preis ist etwas heftig.
    Das teuerste Bauteil ist die Spule mit 36 Euro oder günstiger. Der Rest liegt unter 5 Euro und die Schaltung bekomme ich auch noch raus. :rolleyes:
    • mycrobit
    • 27. Mai 2022 um 11:13
    Ich war auch schon vor ein paar Jahren auf der Suche nach dem Modul, leider ohne Erfolg. Es handelt sich um ein LCR Netzwerk. Mir konnte auch noch keiner die Daten dazu geben. Wenn hier ein netter Kollege zur Erhellung beitragen könnte wäre es sehr schön. So könnte man dem Ur Ur Ur Großvater um ein "Ur" verjüngen. ;)
  • Software zum Vermieten von Technik für kleine Dienstleister
    • mycrobit
    • 16. April 2022 um 17:14
    hell&dunkel es handelt sich um Nebenerwerb. Für den ganzen Buchhaltungskram habe ich schon Lin-HaBU (auch Win-HaBu und Mac-HaBu) ins Auge gefasst. Für die Organisation des Verleihs ist glaube eine einfache Sache mit Kalender die beste Version. Muss leider elektronisch sein, da es sich um zwei Standorte handelt.
    • mycrobit
    • 15. April 2022 um 17:27
    Da muss ich doch mal fragen: Gibt es auch Software für LINUX?
    Ich bekomme bei Windows immer Bauchschmerzen.
  • Vollautomatische DMX Lichtanlage
    • mycrobit
    • 24. März 2022 um 10:57
    Wie schon test schrieb, wenn die eingebauten Effekte ausreichen ein billiges DMX Pult nehmen und dort ein paar feste Szenen die statisch sind abspeicher. Für die Automatik lassen sich dann die programmierten Effekte über DMX aufrufen. Davon ein paar verschiedene Varianten abspeichern und fertig ist die Lichtshow für die Party. Dann hat man mit einem Tastendruck eine neue Lichtshow. Dafür habe ich in der Bucht den E-Lektron C-192A DMX Controller besorgt. Wenn man Lust hat, kann man auch eigene Lichtmuster programmieren.
  • DJ-Mixer Umschaltbox während Live-Gig?
    • mycrobit
    • 9. März 2022 um 17:32
    Mein Vorschlag wäre, einen Multisteckverbinder anzufertigen. Damit hat man alle Zeit der Welt seinen Mixer vorher zu verkabeln und dann in Sekunden den Mixer auszutauschen und alle Zuspieler zu nutzen.
    https://www.reichelt.de/3m-mdr-verbinder-c8257.html?&nbc=1
    Oder sowas wie Harting. Das Stück zum Mixer gibt es halt 2x.
  • Selbstbau Soundbox für Gartenfeiern
    • mycrobit
    • 9. März 2022 um 17:12
    marce das würde ich auch vorschlagen, da hat man alles notwendige drin. Bei meinem Bau ging es um die Mobilität und die Transportmöglichkeit der oben eingekreisten Gegenstände. Das einzige Problem ist der Akku bei den Geräten, die halten natürlich nicht so lange wie ein 120Ah AGM Akku.
    • mycrobit
    • 9. März 2022 um 11:34
    guma Keine Sorge, war nur für die Fotos. Vor ein paar Jahrzehnten rollten an dieser Stelle noch Panzer der NVA. Das sind die Vorteile der Wende. Jetzt "toben" sich dort die Angler aus.
    • mycrobit
    • 9. März 2022 um 09:41
    Herr Nink hat es schon auf den Punkt gebracht. Ich habe vergangenes Jahr einen Bollerwagen für diesen Zweck gebaut und mich mit dieser Problematik auseinandergesetzt.
    Den Bass sehe ich als einzigstes verwendbare Bauteil. Selbst die Batterie ist nicht gerade für diese Anwendung geeignet.
      • 401,03 kB
      • 1.600 × 1.200
  • ElctroVoice Q-66II bgl. Dynacord SL-1200 defekt, suche Service-Anleitung.
    • mycrobit
    • 2. Februar 2022 um 09:28
    Wenn du kein Erfolg hast könnte ich helfen.
  • Crest 10004 Service Unterlagen
    • mycrobit
    • 25. Januar 2022 um 18:16
    Wenn es hilft, den Schaltplan habe ich.
  • DMX XLR IN mit Kabel XLR auf 3.5mm Klinke
    • mycrobit
    • 14. Dezember 2021 um 17:23
    Übrigens das XLR Kabel für DMX ist nicht ganz falsch. Mir ist schon mal ein Chinaböller über den Weg gelaufen, da war der DMX Anschluss als Miniklinke ausgeführt. Auch das gibt es.
    • mycrobit
    • 14. Dezember 2021 um 10:12
    Was das Audiointerface betrifft, so schau dir mal das Sirus DI USB/BT an. Damit hast du einige Möglichkeiten Musik auf XLR zu bekommen. Geht auch auf Mono zu schalten.
    Aber wie schon Jeremy schrieb, mach mal ein paar genauere Angaben für eine sinnvolle Hilfe.
