Habe gerade das Problem genaue Informationen zur Sirus RXM 12A zu finden. Auf alle Fälle ist der Sub (DB Technologies 12PX) passiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Top auch den Amp für den Sub hat. Das Kabel von secluded ist auf alle Fälle das Richtige. Zum Testen mag es gehen, aber mit den Klinkenausgängen vom Laptop bin ich noch nie glücklich geworden. Da empfehle ich doch ein USB Audiointerface und das gleich mit XLR Ausgang.
Beiträge von mycrobit
Also ich kann aus gut 30 Jahren Lagerung der Technik in Garagen sagen, dass die Geräte keine Schäden erlitten haben. Geräte wie CD Player wurden dort aber nicht eingelagert. Die langsamen Temperaturänderungen bei leichter Belüftung führen zu keiner Kondensbildung. Auch starke Minusgrade haben nichts gemacht.
Der Redner klopft auf das Mikro - vom FOH kommt "Herein"
Persönlich arbeite ich gerne, auch bei Live Sachen, mit der Maui 28 von LD Systems. Diese ist etwas größer als die schon oben genannte Maui 5. Durch die breite Abstrahlung, kann es sogar sein, man kommt ohne Monitor aus. Für den Monitor könnte man den verwenden https://monacor-webshop.de/flat-m100.html oder mit mehr Leistung diesen https://monacor-webshop.de/flat-m200.html .
Ich habe mir mal vor vielen Jahren bei einer Veranstaltung die ganzen Hochtöner zerschossen, bei einem System was schon über viele Jahre zuverlässig gelaufen ist. Immer wenn ich das DJ Mikro eingeschaltet habe ging die Aussteuerung auf Anschlag. Der Grund war eine HF Einstreuung die vom Amp voll an die Lautsprecher weitergegeben wurde und diese abbrannten. Ist später nie wieder aufgetreten. Das war zu einer Zeit wo es noch keine Handys oder WLAN gab denen man die Schuld in die schieben könnte.
Nach der Mitteilung über den geringen Strom vom P48 wird es wirklich schwer mit Phantom die Sache zu betreiben. Ich war etwas faul und habe mal im Netz geschaut und hier eine gute Erklärung dazu gefunden. https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/monoff.htm
Wenn man der Sache den Strom entzieht erfolgt ein Reset und die Schaltung geht in den Grundzustand. Nach dem Einschalten ist der Mute wieder an. (Die Zeitkonstante zum automatischen Rückstellen muss man noch entfernen)
Weiß einer wieviel Strom man der Phantomspannung entnehmen kann?
Ist eigentlich ganz einfach. Am Mikro ist ein Taster (Fußtaster) der ein FlipFlop schaltet. Wird er vergessen zurückzustellen, dann wird die Phantomspannung kurz zugeschaltet, die wiederum das FlipFlop wieder zurücksetzt. Das FlipFlop steuert ein Relais was das Mikro Mutet. Nachteil, die Schaltung braucht Strom.
Man könnte es auch umgekehrt gestalten. Phantom ist immer an und betreibt das FlipFlop. Schaltet man Phantompower ab, setzt das FlipFlop zurück. Stellt sich nun die Frage, wird der Strom dafür langen?
Ich würde in so einem Fall probehalber DI Boxen zwischen alle Amps und den Controller hängen um auszuschließen von da was einzufangen. Auch würde ich mal einen Störenfried mit der Camco zusammen anstecken (durchschleifen). Macht die Camco dann auch die Störungen?
Ein Weidezaun oder Taubenschutz kann auch viel Ärger machen.
„Vielleicht könnt ihr eure Tickets ja zurückgeben“ lässt so tief blicken.
Dem "Künstler" würde ich sagen: Er soll versuchen seine Gage beim RKI oder der Regierung zu bekommen, für die "Leistung" gibt es nichts.
mattias bost Da bin ich ja froh eine brauchbare Wahl getroffen zu haben. Nächste Woche geht es dann an die Verkabelung der Elektrik. Dann kann ich auch ganz genaue Angaben zu dem Stromverbrauch machen. Werde über die Ergebnisse berichten, auch wenn es nicht in die Profiecke gehört.
floger das ist richtig, aber der A400 kommt mit LS Ausgängen klar. Der verwendete Amp IC ist der TDA7297. Also ganz einfache Analogtechnik in Brücke. Also kein Hit da einen Ausgang zu basteln.
Bin wieder online, das Unwetter hatte das Internet absaufen lassen
Da bin ich froh mit dem Akku nicht ganz falsch zu liegen.
Als Zuspieler habe ich mich für dieses Gerät entschieden: https://www.ebay.de/itm/2737488611…353.m1438.l2649
Das Gerät habe ich schon da und den Ruhestrom gemessen. Der liegt bei ca. 260mA wenn das Radio läuft. Als Verstärker habe ich den AXTON A400 https://www.axton.de/a400-4-kanal-c…4x100w-rms.html vorgesehen. Leider ist er noch nicht da und ich konnte keine Messung machen.
Bei einem anderen Aufbau hat mir mein Labornetzteil einen Ruhestrom von ca. 380mA angezeigt. Bei Zimmerlautstärke ging der durchschnittliche Strom auf ca. 640mA. (Die Anzeige kann keine Spitzen anzeigen).
Danke für eure Gedanken.
TomyN du hast voll ins Schwarze getroffen. Ich meine die Kapazität der Batterie.Was die Musik betrifft kann ich im Voraus keine Angaben machen, aber es wird sicher nicht Techno werden.
Für den Akku hatte ich mir eine 100Ah AGM für Wohnmobile angedacht. Nun wollte ich eben mal rechnen wie lange die spielen würde. Voll Power 4 Stunden ist schon gut.
Auf alle Fälle die Idee mit dem Tiefentladeschutz ist gut. Den Elko für die Stromspitzen hatte ich schon auf der Liste.
ich mache mir gerade Gedanken wie ich den Energieverbrauch bei Class-D Verstärkern berechnen soll. Mir ist schon klar, dafür brauche ich wie folgt:
- Spannung = 12V
- Wirkungsgrad = 85-92% (leider nicht genau vom Hersteller angegeben)
- Lautsprecherwiderstand = 2x4 und 1x8 Ohm
- Leistung = 2x100W und 1x200W
Aber jetzt mein Problem. Welchen Wert verwendet man für Musik, da es sich ja nicht um einen Sinus handelt?
Das Ergebnis soll zur Berechnung der Batterieleistung dienen.
Gruß Gunter
Bei der kostenlosen Lichtsoftware gibt es zB. QLC+ für alle Betriebssysteme. Da kann man auch die unterschiedlichsten Midi- Controller anbinden. Einfach mal im Netz danach suchen.
Den Master zusammen mit anderen Kanälen oder Bussen abhören. Kanäle und Busse lassen sich parallel schalten.
Ich stell mir gerade die Frage, welches analoges Pult das kann? Wenn ich mir so die die verschiedenen Steuerungen durch den Kopf gehen lasse, dann fällt mir kein Pult ein.
