  2. mycrobit
Beiträge von mycrobit
  • Kopfhörersignal über LAN Netzwerk
    • mycrobit
    • 11. Mai 2021 um 10:11
    auf der Suche nach einer einfachen und günstigen Lösung das Kopfhörersignal über ein LAN Netzwerk zu übertragen, bin ich auf keine gute Lösung gestoßen.
    Folgender Aufbau:
    X-Air18 steht auf der Bühne und wird über Netzwerkkabel mit einem PC fernbedient. Jetzt würde ich gern über den Kopfhörer in die Kanäle rein hören können. Der Ausgang ist aber auf der Bühne und ich möchte kein weiteres Kabel verlegen wollen.
    Ich habe mir schon verschiedene Sachen wie DANTE angeschaut und finde alles etwas übertrieben. Habt ihr noch eine Idee wie man das lösen kann?
    Gruß Gunter
  • Wie sieht bei Euch die Aufbewahrung aus? PA- und Lichtanlage (Und meine Anlage)
    • mycrobit
    • 19. Januar 2021 um 10:48
    Ich habe einen Restbestand Klappboxen von Tchibo bekommen. Nicht für den Verkauf gedacht, sondern für den Transport der Artikel. Diese sind sehr solide und haben auch einen geteilten Deckel. Leider finde ich diese Dinger nirgends mehr zum Nachkaufen. Daher mein Interesse für eine Alternative.
    • mycrobit
    • 19. Januar 2021 um 10:37
    Jetzt muss ich mal was nachhaken. Warum sind die Klappboxen von Auer nicht geeignet, außer wegen den fehlenden Deckel? Ich bin auch noch auf der Suche nach einer guten und günstigen Lösung und für gute Vorschläge zu haben.
  • Behringer EP4000 Defekt
    • mycrobit
    • 16. Januar 2021 um 10:54
    von dem EP4000 habe ich leider keinen Schaltplan, aber mit dem Plan für den EP2500 könnte ich dienen. Da der Eingang oft gleich gestaltet ist, kann man sich erst mal ein Bild vom Aufbau machen.
    Ich würde mir zuerst die Stromversorgung anschauen, besonders die +15V und -15V. Wichtig: Der Amp sollte sich im Stereo Modus befinden und erst mal die Limiter ausschalten.
  • Mit UltraMixer das Licht sychronisieren
    • mycrobit
    • 13. Dezember 2020 um 11:45
    Mir ist gerade bei der Suche diese Anleitung untergekommen:
    https://www.ultramixer.com/wp-content/upl…-german-v13.pdf
    Alles ganz gut, aber das muss ich erst mal sehen wie es funktioniert. Wenn jemand darüber schon Erfolge verzeichnen kann, bin ich über jeden Tipp dankbar.
    Was ich noch nicht verraten habe, als Lichtsoftware soll QLC+ auf einem Raspberry laufen.
  • tools4music
    • mycrobit
    • 13. Dezember 2020 um 09:16
    Bei mir läuft das Abo auch weiter. Es ist die beste Fachzeitschrift in diesem Sektor. Würde mich sehr freuen wenn es wieder weitergehen würde.
    • mycrobit
    • 13. Dezember 2020 um 09:11
    Das Programm ist normalerweise nur ein DJ Player. Jetzt nehme ich das Musiksignal aus dem Mixer in das Lichtpult und lasse es dort auswerten. Das funktioniert nicht besonders gut, da die Auswertung im Lichtpult ungenügend gut funktioniert. In Zukunft will ich eine Software für die Lichtsteuerung verwenden. Im UltraMixer ist die Auswertung der BPM gut gelöst und wäre auch dann dafür bestens geeignet.
    Läuft der UltraMixer und das Lichtprogramm (Madrix) zusammen auf einem Rechner, dann werden die BPM an das Lichtprogramm übergeben. So war die Erklärung in dem Beitrag den ich nicht mehr finde.
    • mycrobit
    • 12. Dezember 2020 um 18:25
    Hallo in die Runde,
    als Nutzer von UltraMixer möchte ich gerne das Licht mit der Musik synchronisieren. UltraMixer bietet da eine Schnittstelle zu der Lichtsoftware Madrix. Diese möchte ich aber nicht nutzen. Irgendwo habe ich mal gelesen (kann ich einfach nicht mehr finden), dass nur die Beats übergeben werden. Im Forum bei UltraMixer bekomme ich dazu leider keine Antwort und im Handbuch stehen nur zwei Zeilen.
    Hat jemand das am Laufen oder kann dazu genauere Informationen geben.
    Vielen Dank schon mal...
  • passiver Linepegel-Combiner? Empfehlung?
    • mycrobit
    • 5. Oktober 2020 um 11:09
    Ich nutze für solche Fälle auch den IMG StageLine LC31. Wegen den Pegelunterschieden muss man auf folgendes achten: Da bei diesem Teil nur der Kanal 2 mit einem Trafo ausgestattet ist, muss man den Kanal 1 für sich (Festinstallation) verwenden und den Gast über Kanal 2 einbinden. Damit wirkt sich der niedrige Innenwiderstand des Gast-Ausgangs nicht direkt auf den passiven Summierer aus. In der Bedienungsanleitung ist ein Schaltplan bei.
  • Super X Pro CX3400
    • mycrobit
    • 27. September 2020 um 10:46
    In diesem Fall sehe ich die Endstufe und das darin verbaute Relais als den Verursacher. Hatte ich bei einem Heimverstärker auch schon einige Male. Da wird auch gern das Signal verzerrt. Der Tausch der Relais ist für thomann typisch nicht besonders servicefreundlich.
    • mycrobit
    • 25. September 2020 um 16:53
    Von der neueren Weiche habe ich den Schaltplan und da sind keine Relais verbaut.
    Habe ich das richtig verstanden, bei der neuen Weiche tritt der Fehler auch auf?
  • High pass filter ohne DSP
    • mycrobit
    • 30. August 2020 um 09:34
    Bei Analog Devices gibt es eine nette Seite, da kannst du dir dein Filter selbst berechnen lassen:
    https://tools.analog.com/en/filterwizard/
    Die Firma hat auch geschaltene Filter im Angebot. Diese sind allerdings nicht so gut für Audioanwendungen geeignet. Damals wo es noch keine DSP gab, habe ich mir meine aktiven Filter für die Lautsprecher selber gebaut. Das war eine tolle Schaltung und mit hochwertigen Bauteilen auch klanglich begeisternd. Wenn dafür Interesse besteht kann ich das mal raus suchen.
  • Einschaltstrombegrenzer
    • mycrobit
    • 28. Juli 2020 um 10:18
    Das Teil wirkt nur auf ein Gerät, da es die Funktion einmal beim Einschalten ausführt und dann keine weitere Begrenzung erzeugt. Der GX5 ist mit normalen Trafo ausgeführt und wenn er keine Probleme bereitet würde ich es lassen und nur bei der PL4.0 den Begrenzer einfügen. Die Amps sollte man ja nacheinander einschalten und nicht das ganze Rack mit einem Schlag in Betrieb nehmen.
    • mycrobit
    • 28. Juli 2020 um 10:01
    Wird er sicher tun, aber wenn eben nur ein 10A Automat verbaut ist wird es eng. Bei dem Amp sollte man aber 16A Absicherung verwenden. Ich denke in dem Teil ist auch nur ein NTC-ICL verbaut.
    • mycrobit
    • 28. Juli 2020 um 09:31
    Habe mal im Schaltplan nachgeschaut und leider festgestellt, dass da nichts gegen den Einschaltstrom gemacht wird. Hier werden die 8800uF an Elkos direkt beim Einschalten geladen. Da kann schon mal eine nervöse Sicherung kommen. Je nach Platz würde ich da einen passenden NTC gleich einbauen und das Problem ist behoben. Der IC für die Steuerung des Netzteils SG3525AN hat einen eingebauten Softstart, aber das wirkt ja erst für die sekundäre Seite.
  • Endstufen Platine reinigen
    • mycrobit
    • 30. April 2020 um 09:21
    Also ich habe schon sehr viel mit Spiritus erfolgreich gereinigt. Die verwendeten Farben und Schutzlacke werden nicht gelöst. Nach der Bearbeitung mit einem kleineren harten Pinsel verdunstet der Spiritus. Bei Relais muss man darauf achten, dass sie nicht volllaufen. Besser solche Sachen vorher auslöten. Offene Einstellregler würde ich gleich tauschen.
  • Numark CDMIX USB Serviceunterlagen / Schaltplan
    • mycrobit
    • 29. April 2020 um 18:44
    Habe gerade den Fehler gefunden. Weil ich die beiden Mikrokanäle vergleichen wollte, habe ich das Mikro mit Klinke angeschlossen und es geht. Jetzt auch symmetrisch per XLR. Scheint die Buchse einen Schuss zu haben. Dabei ist das Teil noch nicht viel benutzt. Werde sehen eine gute Neutrik einzubauen.
    Danke für die Hilfe, die Lösung gibt es auch in einfach ;)
    • mycrobit
    • 28. April 2020 um 13:57
    Danke für die ersten Antworten, aber ein Gleichgewicht zwischen Mikro und Abspieler herzustellen bedeutet den Gain des Mikros voll auf und die der Abspieler fast zu. Das ist sehr ungewohnt und ich kenne es von keinem anderen Mixer.
    Der Eingang ist eine Kombibuchse und ich verwende XLR mit Sennheiser e835 oder Shure SM58 oder ähnliche. In der Anleitung gibt es leider keine Angaben über diesen Eingang. Aus anderen Schaltplänen von Numark Geräten habe ich gesehen, dass immer ein Eingangsverstärker mit fester Verstärkung verwendet wird und erst danach der Gain Regler liegt. So würde mir schon reichen zu wissen welche Schaltungsvariante in diesem Gerät verwendet wird um die Verstärkung der ersten Stufe anzupassen.
    • mycrobit
    • 28. April 2020 um 11:51
    auf meinem Tisch liegt ein Numark CDMIX USB wo der Mikroeingang sehr leise ist. Ein normales dynamisches Mikro schafft nicht den nötigen Pegel. Auf eine Nachfrage bei inMusic wollen sie keinen Schaltplan herausrücken. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Gruß Gunter
  • DMX Adresswandlung
    • mycrobit
    • 3. Januar 2020 um 17:32
    Danke für den Tipp mit dem DMX softpath Modul, aber ich kann es nicht mehr finden. Ist alles eine Bastellei und am Ende nichts halbes und nichts ganzes. Also neuer Controller. Mal sehen ob jemand noch einen guten Vorschlag bringt auf den ich noch nicht gekommen bin.
