  2. mycrobit
Beiträge von mycrobit
    • mycrobit
    • 3. Juli 2026 um 17:51
    test Ich kann mich nicht entsinnen gejubelt zu haben, aber wer Bedenken geäußert hat, der stand sofort in der rechten Ecke. Aber wen wundert es denn, wenn Personen Ämter begleiten von denen sie nicht die geringste Ahnung haben. Dafür werden dann Millionen für Berater ausgegeben.
    Wer mit offenen Augen durchs Leben geht und etwas gesunden Menschenverstand hat, stellt schnell fest, was da schief läuft. Dazu benötigt man nicht mal ein Studium.
    • mycrobit
    • 28. Juni 2026 um 08:43
    Laientheater auf dem Reiterhof. Bei 38°C nicht nur eine Herausforderung für Mensch und Tier, auch die Technik war gefordert.
    • mycrobit
    • 27. Juni 2026 um 10:26
    Ich lese hier gerade mit und muss mich an meine Anfangszeit als DJ vor fast 50 Jahren erinnern. Da ich noch keinen Führerschein hatte, musste ich auch mit dem Fahrradanhänger die Technik transportieren. Da hätte ich mir solche Lösungen gewünscht. Aber wirklich toll was es so gibt.
    • mycrobit
    • 20. Juni 2026 um 12:31
    Ich arbeite auch mit einer Schule zusammen und mache Theater mit den Knirpsen. Das ist manchmal etwas anstrengend, aber wenn du siehst mit welcher Begeisterung die dabei sind, dann macht man das gerne. Es sind in jedem Jahr zwei Stücke die sie aufführen.
    • mycrobit
    • 16. Juni 2026 um 09:02
    Hilfe suchender Anruf von einem Gastwirt bei dem ich eine Anlage installiert hatte: "Es kommt kein Signal aus den Lautsprechern, aber am Mischpult die Anzeige funktioniert." Schritt für Schritt die Sache durchgegangen. Ergebnis: Vergessen den Verstärker einzuschalten. Er hat sich aber, sicher mit rotem Kopf, entschuldigt. ^^
    • mycrobit
    • 4. Juni 2026 um 13:01
    Das Teil was ERICH vorgeschlagen hat, hat bis jetzt jedes OS (auch LINUX) problemlos erkannt und auch gespielt. Außerdem verwende ich auch gerne dieses Teil:
    Sirus DI USB/BT
    Sirus DI USB/BT - batteriebetriebener stereo Converter; USB und/oder Bluetooth auf 2x XLR Ausgang; Bluetooth 4.0; USB 2.0; Miniklinke Kopfhörer Ausgang;…
    www.thomann.de
    (Achtung Link mit Händler - keine Werbung)
  • Dringend: Hilfe für Theatergruppe mit Funkmikro-Problemen
    • mycrobit
    • 1. Juni 2026 um 08:19
    Was das Thema Antennen betrifft, so hatte ich auch schon eine böse Überraschung. Das Funkrack auf der Bühne, bei den Proben alles super. Als sich bei der Aufführung der ganze Chor vor dem Funkrack aufgestellt hatte, fielen verschiedene Kanäle plötzlich aus. Seitdem verwende ich externe Antennen (Paddle) und hatte keine Probleme mehr. Es ist schon erstaunlich was eine Menschenmasse abschirmen kann.
  • Meterware Mikrofonkabel - welche Bedeutung haben verschiedene Eigenschaften?
    • mycrobit
    • 26. Mai 2026 um 17:15
    Es gibt doch für die Unterschiede, sofern sie wirklich real sind, auch eine elektrische Erklärung. Ein jedes Kabel hat eine Kapazität die mit der Länge zunimmt. Jetzt wirkt sich diese Kapazität direkt auf die Eingangsschaltung ( teilweise auch Ausgangsschaltung der Quelle) des Verstärkers aus und beeinflusst diesen und damit auch den "klang". Ein besonders drastisches und auch bekanntes Beispiel ist der hochohmige Tonabnehmer einer E-Gitarre. Dort kann schnell der Unterschied zwischen einem "guten" und "schlechten" Kabel festgestellt werden.
    Kommen wir jetzt zu dem hochwertigen Verstärker und seiner Eingangsschaltung. Da will ich jetzt nichts negatives sagen, aber ein anderer gleichwertiger Verstärker zeigt sich auf Grund der anderen Eingangsbeschaltung plötzlich mit einem anderen Kabel "glücklicher". Die HIFI Enthusiasten mit ihren super Monster Kabeln und besonderen Kontakten daran, sind mir immer sehr böse, wenn ich sie auf das Innenleben eines solchen "Super HIFI" Gerät verweise. Von der Eingangsbuchse schlängeln sich da hauch dünne Leiterbahnen durch die Geräte. Nun ja, im PA Bereich ist die mechanische Stabilität doch viel entscheidender als der Hauch eines unterschiedlichen Klanges.
  • DMX Signal durchtrennen
    • mycrobit
    • 25. Mai 2026 um 17:32
    Wenn nur "der Stecker gezogen" wird, dann darf an dem Splitter natürlich an dem anderen Ausgang nichts hängen, ist ja logisch. Wenn ein Relais eingebaut wird, dann kann man beide Wege nutzen.
    PS zum Shoplink: Ehe ich erst lange suche was ohne Shop zu finden, kann ich mir vorstellen, versteht jeder was damit gemeint ist. Das nächste Mal nehme ich einen anderen Anbieter.
    • mycrobit
    • 24. Mai 2026 um 17:29
    An der Stelle wurde nicht beschrieben welche Lautsprecherkabel verwendet wurden. Auch habe ich diese "PA" noch auf keiner Bühne gesehen.
    iron
    • mycrobit
    • 24. Mai 2026 um 09:14
    skyper ich glaube nicht, dass die Elkos lange durchhalten, zumal es so und so keinen Punkt genauen Einsatz geben soll. Einfacher als den Stecker ziehen geht doch wirklich nicht, zumal dafür eine Funksteckdose zu verwenden ginge.
    • mycrobit
    • 24. Mai 2026 um 08:28
    Also ich verstehe das schon und die Bedingung ist, kein neues Pult. Als erstes die Frage, kannst du mit einem Lötkolben umgehen und hast etwas Ahnung von Elektrik? Dann ganz einfach das betreffende Gerät an das Ende der DMX Kette hängen. Davor ein Relais einschleifen was den Signalweg unterbricht und der voreingestellte Wert übernommen wird. Von Lightrider kommt für die restlichen Geräte die Daten. Wenn du dafür einen Splitter nimmst, gibt es günstig auch gebraucht, so kann das Relais gleich darin verschwinden.
    Ein Beispiel: https://www.thomann.de/de/eurolite_dm…XcaAkkMEALw_wcB
    Der Nachteil: Einen Schalter mit der Verbindung zu dem Gerät musst du schon machen. Hängst du den Splitter zwischen dem DMX und dem Eingang deiner Lampe und unterbrichst die Stromzuführung zum Splitter, musst du nichts basteln.
    • mycrobit
    • 9. Mai 2026 um 08:17
    treibsand nach deiner Darstellung lebe ich schon in Russland Shocked
  • FOH Zelte
    • mycrobit
    • 8. Mai 2026 um 08:45
    Wenn ich bei einer VA ein eigenes Zelt benötige, dann habe ich diese Variante. Ist kostengünstig und schnell aufgebaut.
    In der Rückwand hab ich mir noch eine Tür eingebaut. Für den Transport finde ich es ganz handlich.
    Wenn es natürlich jedes WE im Einsatz wäre, dann würde ich auch ein qualitativ besseres Teil empfehlen.
  • Frontdeckel mit Magnet befestigen, gute oder schlechte Idee?
    • mycrobit
    • 2. Mai 2026 um 17:35
    Mit dem Magnetband glaube ich nicht Erfolg zu haben. Bei NEXO haben sie das Frontgitter mit Magneten befestigt PS15. Dort sind extra geschlossene Löcher damit das auch hält.
    Ich mache mal einen anderen Vorschlag. Die Boxen haben sicher Griffmulden an den Seiten. Wenn man dort Gurte mit Haken einhängt und diese mir Spannern, die am Deckel befestigt sind, spannt, sitzt die Platte für den Transport fest. Spanner gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen hier:
    Spannverschlüsse für sichere Verschlüsse von Klappen und Behältern | norelem DE
  • Mischpult in Mischpult?
    • mycrobit
    • 26. April 2026 um 07:54
    Bei uns kommt das öfter vor, wenn die Band ihr eigenes Pult mitbringt, dann geht es in einen (bei stereo zwei) Kanal in das Hauptpult. Sehr zu empfehlen ist in der Situation eine DI Box einzuschleifen. Damit ist auch das Problem der Phantomspeißung gelöst. Manche DI Boxen haben auch 20 oder 40 dB Dämpfung mit drin. Wenn Phantomspannung vorhanden, dann bietet sich auch eine aktive DI Box an. Als Beispiel wäre die DI100 zu nennen.
  • X-Touch hat Probleme die IP zu finden
    • mycrobit
    • 5. April 2026 um 22:13
    Die Konfiguration ist bei mir auch lange Zeit ohne Probleme gelaufen. Mit dem Weihnachtstheater fing es plötzlich an. Als nächstes will ich diesen "FOH" Platz mit dem X32 Core verbandeln. Da bin ich schon gespannt.
    • mycrobit
    • 5. April 2026 um 11:50
    So jetzt das Ergebnis:
    Update 1.25 auf den X-Touch gespielt. Alles funktioniert unauffällig. Jetzt habe ich noch verschiedene LAN Kabel zu dem üblich verwendeten "Multicore" getestet und dabei festgestellt, dass es eins gibt mit dem es sich schwer tut die IP zu finden. Kabel ist aber in Ordnung.
    Es lohnt sich sicher ein Update beim X-Touch zu machen, bei mir war noch Version 1.21 drauf.
    • mycrobit
    • 5. April 2026 um 08:44
    ERICH vielen Dank. Habe gerade gesehen, es gibt sogar eine Version 1.25 auf der Webseite. Das werde ich gleich testen. Mit der Anzeige der Scribble Strips hatte ich noch keine Probleme.
    Mich verwundert nur, in der Anzeige der IP Adressen wird oben die zugewiesene IP angezeigt, unten die IP des Routers. Diese stimmt auch immer mit dem Router überein, aber dann gibt es immer wieder das oben beschriebene Phänomen.
    • mycrobit
    • 4. April 2026 um 11:58
    Gerade eben habe ich den Spaß mit 3 verschiedenen Kabeln immer wieder neu getestet und was soll ich sagen, das Forum hat heilende Hände. Verbindung sofort und ohne Probleme.
    ERICH könntest du mir das Update zukommen lassen?
