Da muss ich wora Recht geben, seit ich mit Linux arbeite läuft es viel entspannter. Selbst mein alter Dell (noch aus der Zeit wo Win8 aktuell war) kommt ohne Probleme mit dem aktuellen Linux klar. Ich war jetzt wieder mal gezwungen mit Win10 zu arbeiten wegen einem Programm, da frage ich mich wirklich, warum die Menschheit sich das nur gefallen lässt. Wenn jetzt noch die Hardwarehersteller ihre Produkte auch für Linux kompatibel anbieten, dann würde sich der Markt sicher anders entwickeln.
Beiträge von mycrobit
audiobo Das hatte ich für eine Behinderten Band gebaut. Die Verbindung zur Stagebox ist mit einem Harting ausgeführt. Der Aufbau sollte sehr einfach werden damit sie alles selbst aufbauen konnten.
Die mit dem Heißkleber drauf funktionieren heute noch
Hier die Bilder zu dem Adam Hall Stecker. An Hand der Nuten sind die Positionen gut zu sehen. Die obere Nut ist bewusst kleiner gemacht, denn wenn die Verriegelung unter der Kabelausführung ist, kann der Stecker nur schwer entfernt werden. Da müsste man basteln. So finde ich die Stecker sehr schön, sie haben eine wirklich gute Zugentlastung für die Kabel.
Für einen Kunden habe ich mal diese Lösung machen müssen weil es da noch keine Winkelstecker gab.
Ob das nun richtig beschriftet ist, lässt sich mit den Gain Einstellungen prüfen. Ich vermute die Leiterplatte liegt oben mit den montierten Buchsen und da muss das Mäuseklavier natürlich auf dem Kopf stehen.
Für solche Sachen eignet sich wirklich nur eine Endstufe der alten AB Bauart, voll analog. Selbst diese Amps haben im Eingang einen Filter um solche Subfrequenzen zu begrenzen. Für solche Tests nutze ich einen Eigenbau ohne jeglicher Filter im Eingang.
Was auf den Bildern nicht zu erkennen ist, wo sich der FOH befindet. Ist ein Multicore denn nötig.
Ich mache in einer ähnlichen Form an einer Grundschule bei uns Kindertheater. Das funktioniert recht gut. Als Mischpult verwende ich, wie oben schon vorgeschlagen, ein XR18. Für den Zweck ginge auch ein analoges Pult, aber da sind die EQs nicht so gut. Für eine bessere Bedienung bietet sich da noch das X-Touch an. Ich würde da noch in ein paar bessere Antennen investieren. Als der Chor vor dem Rack stand vielen plötzlich ein paar Funkstrecken aus. Mit abgesetzten Antennen habe ich keine Probleme mehr gehabt.
Ganz wichtig ist das was pfeiffe geschrieben hat, an das Pult muss eine Person die weiß was er tut.
Bei Behringer gibt es einen optischen Fader:
Ist nichts Neues, aber dürfte sicher sehr robust sein.
floger ich vermute er war drucksensitiv, ist schon ein paar Jahre her. Wenn ich mich recht erinnere, dann war das ein asiatischer Hersteller der das vorgestellt hat.
floger das war eine Folie auf der man mit dem Finger entlang fuhr und ein LED Band darunter hat die Einstellung angezeigt.
Vor einigen Jahren stand solch ein Teil auf der Musikmesse. Da hatte ich die Möglichkeit dies direkt zu testen. Das will keiner haben. Hat nur Sinn, wie wora schrieb, in einer sehr schmutzigen Umgebung.
Der Sirus DI USB/BT hat einen Akku der über den USB geladen wird. Wenn das Teil über USB mit dem PC verbunden ist funktioniert es als Soundkarte, Mit einem Netzteil am USB wird es nur geladen. Ich habe es noch nicht getestet wie viel Stunden es mit dem Akku durchhält. Schön ist auch, dass für USB und BT getrennte Gain Regler zur Verfügung stehen.
Wenn ich wieder zu Hause bin, kann ich mal schauen welche Ausführung ich habe (glaube die von Monacor) und ob die sich leicht umbauen lassen. Dann könnte ein Schalter zwischen 16 und 40 dB Dämpfung umschalten. Das sollte bei anderen Ausführungen ähnlich sein.
Also ich nutze das Sirus DI USB/BT sehr gerne für mal eben ein Signal einspielen. Kann man über USB oder auch BT verbinden und hat auch symmetrische Ausgänge. Kopfhörerausgang ist auch bei. Der einzige Nachteil bei dem Ding ist der etwas schwache Pegel am Ausgang (keine +4dB). An einem Mischpult aber kein Problem.
steffenr das ist richtig. Es wird über eine IR Diode (wie bei einer Fernbedienung) ein Signal gesendet. Wird dies durch das Gesicht, Sänger steht unmittelbar vor den Mikro, reflektiert, dann gelangt dieses Signal in die Fotodioden. Das dient zur Freischaltung des Signalweges des Mikrosignales. Die dort verbauten Widerstände entscheiden den Dämpfungsfaktor. Sind diese einstellbar, kann die Dämpfung entsprechend eingestellt werden. An dieser Stelle könnte man einen Schalter einfügen um zwischen 16 und 40 dB umzuschalten.
Für die kleinen Sachen wo kein Platz ist nehme ich dieses Konstrukt: FOH einmal anders – Bastelprojekt
Das hat den Vorteil, kleines Köfferchen ca. 19" Breite und leicht zu Transportieren.
Lässt sich prima mit dem XR18 oder auch mit dem X32 Core verbinden. Selbst mit dem X32 geht damit ein zweiter Bedienplatz einrichten. Mit der Bankumschaltung bekomme ich auch immer die Info zum Kanal.
Die aller erste "Lichtorgel" zur Schuldisko waren ein paar farbige Lampen welche über Starter von Leuchtstofflampen betrieben wurden. Als Verstärker stand ein RFT MV12 Röhrenamp mit 2x RL84 im Gegentakt (12W) zur Verfügung. Mischpult war Eigenbau.
Hier noch ein paar Bilder von den Eigenbauten. 6 Kanal Dimmer, erst mit 0-10V (Messerleistenanschluss) und später auch noch mit DMX.
Scheinwerfer waren in der DDR Mangelware, also wurde selbst gebaut. 8x KFZ Suchscheinwerfer mit 24V 55W Halogen Lampen.
Dazu das Steuergerät mit einem Monster von Trafo.
