Rebecca weil du nach Eigenbauten zum Thema Lichtsteuerung fragst. Weiter vorn hatte ich schon was gepostet, aber mir ist gerade noch was altes untergekommen. Lichtsteuerung für den DJ, leider ohne Gehäuse. Alles mit TTL IC aufgebaut. Übertragung schon mit 0-10V.
Beiträge von mycrobit
...manche Familien mit mehreren Kindern kaufen sich dafür extra 'ne Tiefkühltruhe
Für die Kinder
(Duck und weg)
TomyN auf diese Möglichkeit die Verbindung zu lösen bin ich noch nicht gekommen. Danke für den heißen Tipp.
Hier die bescheidene Liga.
In den 80er Jahren mit Eigenbau Mixer. Funktioniert heute noch.
Für mehr Eingänge ein umgebauter Vermona Mixer (leider kein Bild)
Später viel mit mit diesem Gerät.
Den A&H GL3300 habe ich auch einem leichten Umbau unterzogen.
Jetzt wurde es digital.
Das geht auch noch kleiner mit dem XR 18.
test das ist ja sehr schön. Der Fehler ist, wenn der Lautsprecher leise betrieben wird, kommt kein Ton. Macht man lauter oder bewegt die Membran, dann funktioniert er wieder. Mein erster Gedanke war, der Draht vom Anschluss zum Punkt an der Membran. Leider nicht. Habe den Kleber beseitigt und wenn der Schwingspulendraht bewegt wird, hat man den Wackler.
FHAudio mit was hast du damals den Polkern verklebt? Es muss ja auch einiges an Temperatur aushalten.
Danke für den Tipp, werde ich machen.
Die Membran habe ich schon raus, sonst hätte ich den Schaden nicht gesehen. Das Recone Kit habe ich auch schon da. Es ist ein B&C 18 PZB 46-8.
Super da mach ich mir keine Umstände mit der Flickerei. Die Kisten haben ja auch schon einiges gerockt.
Da gleich mal eine Frage an den Fachmann. Ich habe hier einen 18er Bass da hat sich der Polkern gelöst. Gibt es da einen Kleber um das Ding wieder fest zu bekommen?
FHAudio funktioniert das auch mit dem passenden Controller? Wenn ja, dann sind zwei neue Sprecher eine gute Lösung.
ich bin auf der Suche nach einer Recone Möglichkeit für den N1560P-8 der in der NEXO PS15 verbaut ist. Meiner hat plötzlich einen Wackler bekommen und genau an der Stelle wo der Draht zur Spule geht. Ersatzlautsprecher würde auch eine Lösung sein.
Gruß Gunter
So unter dem Motto, der Ton kommt ja raus. Dabei nehme ich das Teil gern als Verteiler, aber da funktioniert auch alles prima.
Mir hat die ganze Sache keine Ruhe gelassen und hab schnell noch mal nachgemessen. Die obere Kurve ist der Generatorausgang.
Signal über Main In rein und am Main Out raus - alles OK
Signal über Main In rein und Ch1 Out raus - alles OK
Signal über Ch1 In rein und Ch1 Out raus - da haben wir den Salat
Signal über Ch1 In rein und über Main Out raus - wieder alles OK
Ich denke jetzt haben wir den Fehler gefunden.
Warum man bei einer Nachricht über PN sich anmelden muss?
secluded kannst du mir den per PN schicken, ich bin da nicht registriert.
audiobo natürlich kann man die Phase drehen um 180°. Viele Pulte haben das im Eingang.
Neugierig auf den Beitrag habe ich mir das Gerät auf den Messplatz gepackt. Das Ergebnis ist beruhigend und Behringer kann man keine Schuld geben.
Main Out und Kanal 1 als Split, also alles OK.
So würde es aussehen wenn die Phase gedreht ist.
Das sagt uns, dass der Phasendreher nicht an dem Gerät liegt, sondern an dem was daran angeschlossen wurde. Der Fehler liegt wo anders.
Ich wollt im Schaltplan die Sache kontrollieren, aber gerade von dem Gerät habe ich keinen. Wenn einer von den Kollegen aushelfen könnte, vielen Dank.
funkbrother jetzt würde mich die Antwort darauf interessieren.
