marce genau der 6128 hatte 128kB RAM obwohl der Z80 (CPU) nur 64kB ansprechen konnte. Mit einem Trick konnte man 16kB Blöcke umschalten für den Grafikspeicher. So konnte man im Hintergrund das Bild aufbauen und dann einfach umschalten und es war schon fertig berechnet. Für damals eine echte Innovation. Wenn ich da an den ZX81 denke mit nur 16KB RAM und davon ging der Bildschirmspeicher noch ab.
Beiträge von mycrobit
Oh ja, Schneider CPC6128 mit Farbmonitor. Weil es die 3" Disketten im Osten nicht gab, habe ich ein externes 5,25" Laufwerk verwendet. Hab ich noch da wenn einer Interesse hat sich PC Technisch zu verbessern.
Marcel willkommen im Club der Whatsapp Verweigerer. Ich muss sagen, ich lebe viel ruhiger auch wenn es oft unverständiges Kopfschütteln gibt. Wenn ich mit jemanden sprechen will rufe ich an. Wenn ich eine Nachricht habe, schicke ich eine SMS.
Solange in unserem Land die Politiker ihre Diäten selbst bestimmen können, läuft da mächtig was daneben. Das wäre im Vergleich, wenn wir zum Chef gehen und sagen, wir AN haben uns geeinigt den Lohn um 400 Euro zu erhöhen und du hast das zu zahlen. Uns doch egal wo das Geld dafür genommen wird.
Wenn die verantwortlichen Politiker mit ihren Gehältern an das Einkommen der Bevölkerung gekoppelt sind, dann würden diese sich sicher mehr Gedanken über diese Sache machen. Was in Summe auch dem ÖD mit betreffen würde. Aber wenn ich als Politiker im Aufsichtsrat von einem Autokonzern sitze und damit nicht unwesentlich mein Einkommen aufbessere, warum soll ich da Interesse am Schienennetz und dem ÖPNV haben?
Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken und da stinkt es schon mächtig.
Ich glaub jetzt muss ich zum Thema Streik was richtig stellen.
Wenn es Tarifverhandlungen gibt muss es nicht gleich zum Streik kommen. Das ist immer eine Sache zwischen AG und AN (Gewerkschaft). Beispiel dazu, die GdL hat mit fast allen privaten Eisenbahnunternehmen ohne Streik neue Tarifverträge ausgehandelt. Nur die DB wollte einfach nicht die selben Bedingungen wie die Privaten angenommen haben, anerkennen. Da waren die Streiks die Folge.
Dann geht eine jede Tarifkommission mit höheren Forderungen in die Gespräche. Man will ja beim Verhandeln auch Zugeständnisse machen können.
Wenn gestreikt wird, kommt es darauf an, ob es ein Warnstreik ist. In diesem Fall gibt es kein Geld und es ist Freizeit von den Beschäftigten. Handelt es sich aber um einen Streik, dann erhalten die Gewerkschaftsmitglieder aus der Streikkasse Geld. Manche Familie könnte das sonst nicht "überleben". Um einen Streik zu beginnen bedarf es aber auch der Zustimmung der Mitglieder.
Und dann noch was zu den Erhöhungen. Ich finde eine Lohnsteigerung in % immer ungerecht. Damit erhalten die die schon hohe Gehälter haben mehr als die anderen MA. Das Gleiche gilt auch für die Rentenerhöhungen die dann bei manchen gut 5 Euro ausmachen.
Mit solch einer Sache habe ich mir mal alle Hochtöner abgeschossen. Ursache waren die Mikros. Wenn sie entmutet wurden war voller Pegel am Ausgang. Ursache konnte nicht wirklich ermittelt werden. Zu der Zeit gab es noch keine Schaltnetzteile, Handys oder Computer.
Meine Vermutung war ein Sender der das Mikrokabel als Antenne missbraucht hat. Ging auch nicht wieder zu produzieren.
MoDis schreib mal per PN
e-on ich habe den Schaltplan.
Hast du einen Schaltplan zu dem Amp?
Es geht hier auch um direkte Produkte, aber ich habe mir den Spaß gemacht und einige von den Chinaböllern unter die Lupe genommen. Dabei stellte ich fest, dass überwiegend die mögliche Leistung der LEDs zur Angabe der Leistung verwendet wird.
Bei einem Beispiel wurden folgende Werte gemessen:
Technische Daten: ZQ-B55YK ZQ01033 oder ibiza - PAR-MINI-RGBW
max. Leistung: 11W 3177lux (Angabe 14W)
Rot Leistung: 3W 476,3lux
Grün Leistung: 3W 1482lux
Blau Leistung: 3W 127,9lux
Weiß Leistung: 4W 923,7lux
min. Leistung: 1W
Ein anderes Beispiel:
Technische Daten: ZQ01423
max. Leistung: 30W 5651lux (Angabe 90W)
Rot Leistung: 7W 753,2lux
Grün Leistung: 11W 2515lux
Blau Leistung: 10W 346,5lux
Weiß Leistung: 9W 2609lux
min. Leistung: 0,9W
Hier kann das Netzteil nur 60W
Gemessen in 1m Abstand
Bei dem Thema EMV waren diese ganzen Geräte gerade nicht dabei. Die Störungen die von den Geräten abgestrahlt werden ist extrem. Filter findet man in diesen Teilen nicht. Wenn man sich den Preis anschaut, muss man sich nicht wundern. Oft ist der Grund für die geringere Leistung die ungenügende Kühlung der LEDs.
Ich verstehe das so, das Multicore soll nicht geändert werden und auch kein Kabel dazu gezogen werden. In dem Fall würde ich einfach einen Tonkanal nutzen. Ein 1kHz Signal darüber schicken Richtung Bühne. Auf der Bühne dieses auswerten und sobald es nicht mehr vorhanden ist, den Laser abschalten. Sollte der Ton (LAN) ausfallen geht halt eben der Laser auch aus. Für mich eine sichere Sache.
belo mach doch mal einen Versuch mit zwei solchen Lautsprechern:
Lautsprecher, REGAL, 16 Ohm, 2 W, 2 Stück | 641552Lautsprecher mit abgeschirmtem Magnet, ideal zum Bau von Tonsäulen, zum Einsatz in Fernsehern usw. Impedanz 16 Ohm, Sinus-/Musikleistung 2/4 W, Frequenzbereich…www.pollin.deWenn du die in Reihe schaltest in einer kleinen Box. Die Kopfhörerausgänge werden immer so mit 30 Ohm angegeben. Da gibt es noch weitere Kleinlautsprecher, musst nur sehen hochohmige Typen zu verwenden.
Also was die Verlegung der Masse in Geräten an geht, da habe ich in meiner Anfangszeit der Entwicklung von Mischpulten und Verstärkern so manches Lehrgeld gezahlt. Bei Verstärkern liegt in der Regel der Massepunkt direkt im Netzteil bei der Stromversorgung bei den Elkos. Von da geht es zum Amp und weiter über die Vorstufen bis zu den Eingangsbuchsen. Da besteht auch die Verbindung zu Pin1 von den XLR. Das Steckergehäuse wird hingegen mit dem Gehäuse des Gerätes verbunden. Das Gehäuse wiederum wird am zentralen Massepunkt mit dem Schutzleiter verbunden. Wird der XLR Stecker eingesteckt ist er mit dem Gehäuse verbunden und wurde so in die gesamte Abschirmung des Gerätes integriert. Hat nun so ein Lötkünstler Pin1 und das Gehäuse des XLR Steckers verbunden, dann haben wir schon eine Masseschleife beim Einstecken des XLR Steckers.
Bei einem Mischpult hat sich mehr eine sternförmige Verlegung der Masse durchgesetzt. Da findet dann die Master/Busse Sektion den Mittelpunkt. Das erklärt auch bei den Pulten, warum die Masse von den Eingangsbuchsen weiter zu den Eingangsstufen gezogen wird.
Gibt es in einem Gerät analoge Signale und digitale Signale, so führt man diese Massen getrennt zu dem gemeinsamen Massepunkt im Gerät (Netzteil). Selbst die Hersteller von Mixedsignal ICs haben zwei Massepins vorgesehen. Einmal analoge und einmal digitale Masse.
Beherzigt man diese Regeln, dann geht man vielen Problemen aus dem Weg. Ich denke da nur an die alten Multicore mit gemeinsamer Masse.
Was die Schaltung betrifft, würde ich auf diese wie auch bei Omnitronic verwendet, tippen.
Es gibt E12 und es gibt Adapter von E12 auf E14. Könnte dann mit der Länge ein Problem geben. Ich habe noch ein Teil von Omnitronic bei mir liegen, da waren glaube die gleichen Lampen verbaut.
Das mit den verschiedenen Massepunkten ist nicht von der Hand zu weisen. Das ist selbst bei nur analoger Masse nicht egal, besonders bei Amps wo auch noch richtig Strom fließt. Das ist auch der Grund warum ich rechts bei dem Mikroausgang, wo es in die Stagebox (Mixer) geht, keine Masse für Pin 1 eingezeichnet habe. Da die Masse ja nicht mit über das Relais geschaltet wird, muss nicht unbedingt sein, könnte hier eine Brücke von der Masse Ausgang Kopfhörerverstärker - Mikroeingang entstehen. Das sollte man tunlichst vermeiden. Wird jetzt ein einfaches dynamisches Mikro angeschlossen, sollte es sicher keine Probleme geben. Phantomspeisung, sollte auf Grund der Umschaltung, vermieden werden.
DerAudioingenieur sicher kann die Schaltung noch verfeinert werden. Der Gedanke war die Sache so einfach wie möglich zu machen und wirklich Strom ist beim FOH nicht vorhanden. Außerdem fließt nur Strom wenn ich das Talkback benutze.
Ich würde auf die Schnelle so wie im Bild aufbauen und mit Rel3, R und C eine verzögerte Mute-Schaltung für das Mikro einfügen.
Wenn kein Strom vorhanden, dann könnte es mit meinem Vorschlag sicher auch eine Batterie lösen (Powerbank). Zumal nur Strom benötigt wird wenn das Mikro aktiv ist.
Nun das Teil von DerAudioingenieur ist keine schlechte Idee, aber wie schon von floger bemängelt, die Anschlüsse für das Geld könnten schon der Situation angepasster sein. Ich nutze bei mir auch noch einen Kopfhörerverstärker um die Lautstärke am FOH regeln zu können. Außerdem habe ich bei der Verdrahtung bei den Aderpaaren je eines für R + Masse (7+8) oder L + Masse (1+2) verwendet. Damit bin ich der Problematik mit dem Schirm aus dem Weg gegangen.
Mit dem Mikro gibt es auch eine einfache Lösung, nur etwas Strom brauch man dazu. Werden auf beiden Seiten ein Relais mit zwei Wechslern verwendet, dann kann ich zwischen Kopfhörer und Mikro vom FOH umschalten.
Kontakte am RJ45 Stecker
1 - L Kopfhörer oder + Mikro
2 - R Kopfhörer oder - Mikro
3, 4, 5, 6 - LAN
7 - Schaltspannung Relais
8 - Masse
Selbst bei guten Bauteilen glaube ich nicht über 50 Euro zu kommen. Probieren muss man eben wie das mit Störgeräuschen beim Umschalten ist. (verzögertes entmuten des Mikros.
