  2. oetzi
Beiträge von oetzi
  • DB-T oder RCF
    • oetzi
    • 12. August 2013 um 20:47
    News
    Hallo Gemeinde
    Wir konnten alles anhören und testen (in- u. Outdoor), jetzt sind die Würfel gefallen
    Wir haben uns für folgendes entschieden:
    2x DVA-S09 und DVX D12
    Danke trotzdem für eure Hilfe ect.
  • DB-T oder RCF
    • oetzi
    • 8. August 2013 um 10:54
    @Krzysztof schwierz....wir Bauen das Angebot aus für kleinere Sachen.....zudem haben wir 4x 8001 und 4x 322. Das ganze wird via Anhänger gemovet
  • DB-T oder RCF
    • oetzi
    • 8. August 2013 um 08:59
    Hallo Gemeinde
    Nochmals für alle.
    - Das System, welches wir kaufen wollen wird für DJ Sound und ab und zu für Live gebraucht.
    -90% sind indoor Events.
    -Beschallt werden um die 100 - max. 150 Personen. für grössere Sachen haben wir die RCF 8001as und RCF 322A Tops
    - Wir haben bis jetzt noch nie BP Subs gehabt. Zusätzlich haben wir BP / BR getestet bei einem Vertrieb, leider zwei Unterschiedliche Anbieter, ausser dass der BP tiefer kommt haben beide recht gut abgeschnitten
    Meine Frage ist einfach noch, respektive konnte bis jetzt noch keiner sagen....
    Zusätzlich wäre noch Intressant mit der Verzögerung von BASS zu TOP gemäss Antwort von krzysztof schwierz
    12" BR (DVA S08) zu 15" BP (DVA S09) wie das rüber kommt oder was ihr würdet empfehlen....
    Danke für eure Info und einen schönen Tag.
  • DB-T oder RCF
    • oetzi
    • 7. August 2013 um 16:04
    Hallo Zusammen
    Jetzt kommt noch die entscheidende Frage, respektive ich brauche eure Meinung zusätzlich.....
    Wie krzysztof schwierz richtig sagt, ist der DVA S09 BP
    Wir sind uns noch am überlegen ob wir zusätzlich noch der DVA S08 kaufen wollen, das ist ein BR
    Ist der Unterschied massiv zwischen den DVA 12er BR und DVA 15 BP. Wie gesagt ist zu 90% indoor und die 200 Personen das Maximum.
  • DB-T oder RCF
    • oetzi
    • 5. August 2013 um 22:26
    Kennt niemand die DVA S09 Subs??
  • DB-T oder RCF
    • oetzi
    • 4. August 2013 um 16:32
    Hallo
    Es sind max 200 Tanzende Personen.
    Sorry, wir möchten zwei subs kaufen
    Warum mischen, mir gefallen von der Optik die DB-T Tops ganz gut, Die RCF Tops zum Sub sind irgendwie zum Sub verhältnissmässig sehr gross....
    wir haben uns sogar vorgestellt dass wir die Flexsys F12 mit dem DVS Sub in verbindung setzten......
    was ist deine Meinung
  • DB-T oder RCF
    • oetzi
    • 3. August 2013 um 23:57
    Hallo zusammen
    Wir suchen neues Material und haben die Qual der Wahl. Wird ausschliesslich für DJ Sound gebraucht und zu 90% indoor
    Maximal 200 Personen
    RCF oder DB-T.
    Sub: RCF 905as oder DB DVA s09.
    Top zu RCF: Flexsys F10 oder F12, ggf. 2x Flexsys F10 pro Sub
    Top zu DB-T: dvx D10 HP
    was ist eure Erfahrung.
    Danke für euer Feedback.
    Oli
  • Berechnung Peak Voltage
    • oetzi
    • 26. November 2012 um 08:19
    Hallo Zusammen
    Wir haben vor die RAMAUDIO S6044 mit DSP zu kaufen. Was uns intressiert ist der Peaklimiter via "Peak Voltage" gibt es eine Faustformel wie man die berechen kann. Wir haben z.b. SUBs mir 700W RMS an 8Ohm.
    Danke für eure Infos und einen schöen Tag.
  • Welcher AMP für SUB
    • oetzi
    • 5. November 2012 um 09:36
    Hallo zusammen
    Suche einen AMP für folgendendes Holz
    2x SUB, B&C 15"/8 ohm, 700W RMS, für kleine Livesachen und DJs, Peak liegt bei 70-80%
    Alle AMPs haben rund 800W RMS
    -QSC PLX2 3602
    -Crest CC-Series CC 4000
    -ramaudio S-4000 rund 10KG
    Danke für eure Erfahrungen und ggf. sogar alternativen.
  • 2 oder 4 Kanal AMP
    • oetzi
    • 5. November 2012 um 09:10
    Hallo zusammen
    was ist die Meinung zu den einzelnen AMPs, Wenn der 4 Kanal AMP defekt geht, kann ich mit zwei separaten AMPs immer noch "basteln und MONO fahren"
    • oetzi
    • 4. November 2012 um 20:37
    Hallo Zusammen
    Ich suche euren Rat
    Folgendes mus befeuert werden:
    2-4x Top, 12"/1"/8 ohm, 400W RMS
    Dazu 1x Driverrack PA+
    Wird für kleine Lifegigs, Partys ab CD gebraucht. Der Peak liegt so um die 70-80%
    Für grössere Sachen habe ich RCF 4PRO Material im Einsatz
    der AMP für die Sub hat den Geist aufgegeben, respektive die Feinsicherung hauts immer raus und die 30KG sind wirklich schwer...ich bin mir folgendes am Überlegen:
    Neuer AMP für Subs und Tops
    1x RAMAUDIO s4044 (4x 690W/8Ohm) oder s6044 (4x 1000W/8Ohm) rund 10KG
    oder
    Neuer AMP nur für SUBs
    1x QSC PLX2 3602 oder Crest CC-Series CC 4000 oder ramaudio S-4000 rund 10KG
    was meint Ihr oder was könnt Ihr aus eurer Erfahrung sagen...
    danke für eure Info und einen schönen Tag
  • Frage wegen aufstellen der PA
    • oetzi
    • 28. Januar 2009 um 12:38
    Danke für die Antworten.
    Bei den Top ist schon das Problem wegen stacken....
    Wer die Tops kennt der weiss das oben und unten 4 Punke sind wo die Box aufeinander gestellt werden kann. Wir haben vor langer Zeit herausgefunden das wenn die unteren Zwei Boxen soweit voneinandergedreht werden passen die Gummifüsse genau in die unteren Boxen verankerungen......
    • oetzi
    • 28. Januar 2009 um 12:06
    Hallo zusammen
    Wir haben immer wieder die Diskusion wie man am Besten die PA aufstellt im gleichen Saal: Live und DJ
    Die Bühne ist 1.4m höher als der Saal wo die Partybesucher stehen, quasi alles "Festinstalliert Der Saal hat eine grösse von 20 x 12m und die Höhe beträgt rund 5m
    Material: hat bis jetzt immer gereicht.....
    4 x RCF 8001AS Sub
    6 x RCF 322A Tops
    Der eine Kollege sagt optimal wäre die Subs am Boden wo die Partybesucher sind (mitte Saal), und 2 x 3 links und rechts auf Bühne 1m höher.
    Ich sage, die 2 x 2 Sub links und rechts auf der Bühne, obendrauf 2 x 3 Tops.
    Was ist eure Meinung??
  • RCF ART325A
    • oetzi
    • 2. März 2008 um 15:20
    Hallo zusammen
    Kann mir jemand sagen, welche typ / Marke 15" in der Box eingebaut ist??
    Danke für eure Hilfe und schönen Sonntag
    oetzi
  • RCF 8001AS
    • oetzi
    • 12. Juni 2007 um 20:07
    THX für die Info
  • RCF 8001AS
    • oetzi
    • 12. Juni 2007 um 16:50
    Hallo zusammen
    Hat jemand dieses Problem auch schon
    Der Sub macht kein wank mehr, dass heisst:
    Signallink blinkt bei ensprechender aktivität
    Ton, nada kein Ton auch wenn der Gain regler voll aufgedreht ist.
    Was mir auffällt bei starten das der Venti beginnt zu drehen aber das typische "bum" fehlt (starten der endstufe).
    Die Garantie ist noch vorhanden, möchte aber nicht eine Blamage einfangen durch einen Anwenderfehler.
    danke für eure Info und einen schönen Abend.
    oetzi
  • Martin MINIMAC Wash
    • oetzi
    • 29. April 2007 um 23:14
    Hallo zusammen
    Wir hatte gestern an einer Party 8 MINIMAC Wash im Einsatz, zusätzlich hatten wir noch 2 ausgeliehen. Das ganze wurde mit dem Martin MC-1 Controller gesteuert.
    Wir stellten fest, das die zwei zugemieteten minimacs aus der Reihe tanzten das heisst sie machten die gleichen bewegungen aber nicht die gleichen wie die anderen minimac.
    Wir kontrollierten alle Einstellungen ob pan oder Tilt verstellt ect. ist. Der einzige Unterschied lag an der Software Version, unsere haben Version 1.6 und die anderen 1.3.
    Kann das die Ursache sein??
    oetzi
  • Controller für mac250
    • oetzi
    • 20. April 2007 um 08:56
    Hallo zusammen
    Kann mir jemand Controller zu den mac250 nennen??
    Ob "billige" oder "teuere" Controller ist egal
    Der Einsatzzweck ist für 80% für Partys und 20% für kleine Beleuchtungen / Präsentationen
    Der Controller muss Im ganzen 2 250er betreiben
    danke und gruss
    oetzi
  • RCF
    • oetzi
    • 12. März 2007 um 22:07
    Hallo zusammen
    Wir haben seit einem halben Jahr noch zusätzlich 2 x RCF 322-A und RCF 8001-A angeschaft für Veranstaltungen in Hall mit ca. 250 Personen und sind bis jetzt zu 100 % zufrieden. Nur mit einem Punkt haben wir uns noch nicht gefunden, die Korrekte einstellung des Gainreglers an den RCF. Wir haben bis jetzt 5 Veranstallungen mit dem System und finden einfach das richtige Setup nicht zu 100 % heraus. Kann uns jemand helfen, vorallem wie stellt Ihr den Gainregler ein.
    danke für eure infos und einen schönen Abend
  • PA Aufbau
    • oetzi
    • 7. März 2007 um 17:21
    Ja das mit der Lautstärke ist so, vorne Laut und hinten Leise. Ich habe mir auch schon überlegt die Tops zu fliegen an den Balken wir haben e am Samstag begehung der Scheune um details zu klären.
    danke für eure Antworten und einen schönen Abend
