  2. ThomasA
Beiträge von ThomasA
    • ThomasA
    • 7. Juni 2025 um 18:54
    Zitat von medimaxx
    Und warum nutzt Du nicht einfach eine weitere Matrix für den Subkanal? Das sollte doch zum gleichen Ergebnis führen? Oder erhält der nicht das Fullrangesignal?/ :/
    Drums Subgroup und Instrumenten Subgroup gehen auf Main1 (PA/Dly/Fills) und Main2 (Subs). Vocals Subgroup auf Main1 (LR).
    Niemand singt - alles gut.
    Sobald wer singt ändert sich der Main1 Pegel, nicht jedoch der Main2 Pegel. Wenn jetzt auf Main1 Kompression einsetzt, dann sind die Subs nicht betroffen -> Balance ändert sich, es wird bassiger.
    EQing von lediglich Main1 oder Main2 im Übergangsbereich Bässe -> Tops verändert Crossover-Punkt und Dly. (Der Punkt kratzt mich ehrlich gesagt nicht so sehr, aber rein theoretisch halt... :) ). Außerdem ists mir, einmal eingemessen, lieber, wenn ich nicht bei Bässen und Rest jeweils am EQ ziehen muss, sondern wenn ich höre, dass bei 100Hz zuviel da ist, dann mag ich das nur einmal absenken.
    Ist das halbwegs nachvollziehbar? :)
    PS: Das sind nicht die großen Anlagen, wo ich PA Fullrange + Subs als Ergänzung für die Bassdrum habe, sondern LR bis 100 (80) Hz runter und ein Sub-Cluster für alles darunter da ist.
    • ThomasA
    • 7. Juni 2025 um 17:06
    Zitat von Circumbendibus
    Das geht innerhalb des Pultes leider nicht direkt.
    Du kannst allerdings selektiv Parameter von einem Master zum anderen mit der Copy Funktion übertragen. Das ist aber denke ich nicht das was du willst.
    Über den Umweg von Mixing Station könntest du eventuell erreichen was du möchtest, aber dann muss diese Software immer mit dem Pult verbunden sein:
    Danke euch drei für die blitzartigen Antworten! Richtig: copy/paste ist nicht, was ich will. Sidechain ist eh klar, ja, funktioniert halt nur in eine Richtung und nicht für den EQ.
    Schade, dass es das nicht gibt (aka "Gang"-Funktion). Vielleicht kommts ja nochmal. Danke auch für den Tipp mit Mixingstation, ist keine Option.
    lg
  • Säulen-PA Beratung (Singer-Songwriter)
    • ThomasA
    • 7. Juni 2025 um 16:58
    Wenn das Gewicht egal ist, dann würde ich bei einem Budget von 2000,- die Turbosound IP3000 empfehlen. Von LD gibt es auch so was in der Preis/Leistungsliga, das könntest du noch vergleichen. (Ich glaub, es ist die 44er, aber die kenne ich nicht aus eigener Erfahrung.)
    Sinnvoller als eine all-in-one Stangen-PA wäre meiner Meinung aber:
    - Midas MR12 od. ähnliches Mischpult
    - t.amp Quadro DSP od. ähnlicher 4-Kanal Amp
    - 1-2x Achat 404 MKII
    - passende Anzahl an Subs mit M20 Gewinde, zB. Achat Sub112, sowie Distanzstangen
    Da hast du um dein Budget mindestens eine Säule inkl. Mischpult und Amp mit Ausbauoption auf eine 2. Säule und 2 weiteren freien Ampkanälen für zukünftige Anwendungen (Monitore, zusätzliche Subs)
    Weiterer Vorteil: Höhenverstellbare Distanzstange und dein Setup im sehr transportablen Mischpult, das du mitnehmen kannst, wenn du mal auf fremden PAs spielst.
    lg
    • ThomasA
    • 7. Juni 2025 um 16:13
    Hallo die Kolleg*innenschaft!
    Wahrscheinlich steht es auf den 152 Seiten dieses Threads schon wo:
    Gibt es einen Channel-Link am Wing, mit dem EQ/Kompressor, Mute+Fader verbunden werden können?
    Anwendung:
    - Main1 ist der Send für die Matrizen PA L/R, DLY, Fills, Rec,...
    - Main2 ist der Send für die Subs
    Ich würde gerne den EQ und den Kompressor der beiden Mains linken, so dass die Subs gleich komprimiert werden, wie die Main-PA (und umgekehrt).
    • ThomasA
    • 7. Juni 2025 um 13:15
    du magst dir wirklich für nur eine veranstaltung ein system kaufen? ... na wenn du meinst:
    - eine säule oder mehrere?
    - welches budget?
    - welche anderen kriterien abseits des klanges?
    - welche zukunftsperspektive: ausbaufähigkeit mit zusätzlichen bässen,...
  • Längen Mikrofonkabel - welche bevorzugt ihr? (keine wirklich großen Bühnen)
    • ThomasA
    • 2. Juni 2025 um 20:45
    1m im 10er-bündel zum patchen,
    3m, 5m, 9-10m jeweils einzeln mit d'addario-gummi,
    für dmx auch 2m zum durchlinken
    • ThomasA
    • 26. Mai 2025 um 06:56
    Zitat von uchrisu
    Auch fehlte mir da z.B. das inverse Sends-On-Fader.
    du möchtest alle mix-sends per knopfdruck für den selektierten kanal aufliegen haben? das geht auf der compact über die user buttons.
    oder meintest du etwas anderes?
  • Shure AD mit Sennheiser ME9005 Kapsel beim ESC2025
    • ThomasA
    • 16. Mai 2025 um 07:44
    Shure mit Sennheiserkapsel ist mir auch aufgefallen. Ist jetzt nur geraten, aber mein erster Impuls war, dass da aus irgendeinem Grund Shure für die Funktechnik zum Zug gekommen ist und wohl der*die zuständige Tonmeister*in de gewohnte/bevorzugte Kapsel durchsetzen konnte.
    Find ich schön, wenns Produktionen gibt, wo diese letzten paar Prozent "Luxus" beim Qualitätsanspruch durchgesetzt werden können. (so lange ich es nicht bezahlen muss... 😅)
    Aber angesichts der LED- und Lichttechnik war der Mehraufwand für die paar Mikros wohl leicht verschmerzbar...
  • Router & Antennen für die Pultsteuerung
    • ThomasA
    • 11. Mai 2025 um 19:53
    Ich hatte noch einen kurzen Schwanenhals übrig, so gings ganz leicht mit 2x Kabelbindern. Die 2 silbernen Metalldinger sind starke Magnete, die ich nachträglich noch dazugebunden habe, weil ich den AP oft an einem Stahl-Schifffahrtscontainer befestige.
    und zum PoE: Habs grad nochmal probiert. Bei meinem Netgear GS305P funktioniert das leider nicht.
    lg
    • ThomasA
    • 9. Mai 2025 um 07:55
    Zitat von Hanseat
    Bin bei meiner Suche auf den TP-Link CPE510 Accespoint gestoßen. Das Gerät arbeitet im 5GHz-Bereich, bietet eine sehr gute Richtwirkung (siehe Produktseite), hat eine hohe Receiver-Empfindlichkeit (schließlich müssen die Signale vom FOH ja auch stabil empfangen werden) und kann gegebenenfalls auch DHCP übernehmen (Modus "AP Router"). Dazu ist das Teil sehr kompakt (gerade mal 11cm hoch) und mit aktuell rund 50€ auch noch echt günstig zu haben.
    Die Einrichtung läuft über das Tool "Pharos" (das gegenüber "Omada" einfacher zu sein scheint). Eigentlich ist das Ding im Duo zum Überbrücken von sehr großen Distanzen gedacht, aber ich erwarte durch die Richtwirkung eine stabile Verbindung zum FOH - so wie in diesem Reddit-Thread berichtet. Bestellung ist raus...
    Ich nutze den Vorgänger (Vor-Vor-Vor-...? ;) CPE210) mit 2,4GHz, schwarz lackiert und mit einem dazugebastelten Mikrofongewinde. Funktioniert sehr gut. Unterstützt leider nur die passive PoE Variante, daher braucht es das eigene Netzteil zum Betrieb und funktioniert nicht mit meinen PoE Switches (Netgear). Vielleicht ist das beim neuen anders, ich hab mir die Specs nicht genau durchgelesen.
  • 100V Technik - Verkabelung
    • ThomasA
    • 7. Mai 2025 um 21:10
    Externer Inhalt youtu.be
    • ThomasA
    • 28. April 2025 um 22:55
    Unser Caterer fährt regelmäßig am Rückweg von der VA bei einer Einrichtung für (temporär) wohnungslose Menschen vorbei.
    Find ich echt Spitze!
  • Digiamps
    • ThomasA
    • 2. April 2025 um 11:50
    na ja, in den letzten 23 jahren hat sich seit diesem eintrag in sachen amps doch einiges getan.... ich glaube nicht, dass mittlerweile noch viele LAB4000 im einsatz sind. frech*
    Doch, hier! :thumbup:
  • Welchen verstärker nur .....
    • ThomasA
    • 27. März 2025 um 12:41
    Zitat von Party4hard
    Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber da einige von euch nach mehr Infos gefragt haben, hier mein genauer Plan:
    Ich möchte 2x Doppel-Bass und 4x MTH-30-Gehäuse für die Lautsprecher bauen. Geplant ist, dass die Lautsprecher auf 4 Ohm laufen.
    Hier noch die technischen Daten der Lautsprecher:
    Nennbelastbarkeit: 280 W
    Spitzenbelastbarkeit: 1.120 W
    Nennimpedanz: 8 Ohm
    Falls ihr noch Tipps oder Empfehlungen habt, immer her damit! Ich bin gespannt auf eure Meinungen.
    Also hast du dann 6 Stück Bässe. Wie magst du die ansteuern? Mono und dazu die Tops L/R? Alles L/R?
    Wenn du planst, immer alle zusammen zu verwenden, dann wäre ein 4-Kanalverstärker passend. Wenn du auch mal nur mit einer Sorte unterwegs bist, dann besser 2x 2-Kanalverstärker in separaten Racks.
    Die Frage nach den Tops müsstest du noch beantworten: Hast du die schon? Haben die einen Verstärker schon eingebaut oder brauchst du dafür auch einen? Haben die Tops schon (zumindest) einen High-Pass-Filter eingebaut?
    Wie bekommst du (zumindest) die Trennung (bestenfalls auch Delay und Entzerrung) der Wege zusammen? DSP im Amp oder extern?
    lg
    • ThomasA
    • 25. März 2025 um 11:32
    Ich habe den Quadro500 als Backup-Amp. Ist nur SEHR selten in Verwendung, aber dann spielt er. Ich habe allerdings noch nie eine Nacht lang Bässe damit geprügelt.
    Ich kenne die genannten Lautsprecher nicht. Was haben die denn für Daten? Und was ist genau damit geplant?
    Wenn ichs richtig verstehe, dann willst du ein 3-Wege System bauen, das stereo angesteuert wird. Dafür brauchst du 6 Ampkanäle. Oder ist es ein Misch-Masch aus Aktivlautsprechern und passiven Bässen? Dann ginge es sich mit dem von dir genannten 4-Kanal-Amp und einem DSP mit 6 Outputs aus.
    Beschreibe mal dein Projekt genauer, damit wir besser weiterhelfen können.
    lg
    • ThomasA
    • 14. Februar 2025 um 23:59
    ... um wieder weg von der Politik zu kommen:
    Heute fühle ich mich wieder mal glücklich, diesen Job gewählt zu haben. Die letzten zwei Tage durfte ich Veranstaltungen betreuen, die inhaltlich interessant waren, unterhaltsam und in bester Arbeitsatmosphäre. Was fürs Hirn und Herz sozusagen.
    Ich wünsche euch allen und mir genauso, viele weitere so erfüllende Arbeitstage zu erleben!
    Always look at the bright side...
  • Veranstaltungstechniker in Wien
    • ThomasA
    • 31. Januar 2025 um 11:45
    Liebe*r Swann,
    ich hätte da schon wen, an den ich deine Anfrage weiterleiten würde. Dafür bräuchte ich aber zumindest eine E-Mailadresse, über die du kontaktiert werden kannst.
    lg
    • ThomasA
    • 21. Januar 2025 um 13:43
    Danke allerseits für die Caseideen!
    Ich bau mir gerade Pult + Funkmikros u. Diverses in ein hohes Triple-Door-Rack. (weils gerade leer war)
    Mal schauen, wie viel Sinn das macht und wie in einem halben Jahr das Angebot an kleinen, leichten Cases mit Doghouse ist.
    lg
    PS: IDN: IMG Stageline Triple-Door Rack, das um ein/zwei Zentimeter zu schmal (!) ist. Einige Geräte passten gar nicht zwischen die Rackschienen rein und die, die passten, konnten nicht festgeschraubt werden, weil die Bohrungen an den Rackohren sich nicht mit den Schienen deckten. Hab jetzt die Schienen gegen 19mm Holzleisten getauscht und die Geräte mit Spax reingeschraubt, statt mit Rackschrauben, das geht sich grad so aus...
    PPS: IDN zum Quadrat: Das Rack hatte ich seit 10 Jahren nicht mehr offen oder umbestückt. Aber jetzt erinnere ich mich: Damals wusste ich das schon mit der Breite... X(
    • ThomasA
    • 19. Januar 2025 um 20:26
    Zitat von DerAudioingenieur
    Ich habe meine Wing Compact auch anscheinend als einer der ersten bekommen. Habe Sie glaube ich am 13.12. sogar schon erhalten..
    Bzgl. Case - das zCase war anfänglich auch meine favorisierte Lösung. Allerdings hatte ich da einfach kein Glück mit dem Vertrieb...
    Den deutschen Vertrieb hatte ich mal gebeten um ein Angebot - habe bis heute keine Antwort bekommen (ok - wollen anscheinend nichts verkaufen)...
    Dann habe ich zCase mal direkt angeschrieben - da hat mir jemand geantwortet - aber doch mit sehr unvollständigen und kurzen Textpassagen sodass ich dies doch als etwas unseriös empfand.
    Am Ende habe ich es jetzt bei Thomann bestellt als Custom-Case. Die haben mir ein Case mit Dockhouse + Rollen für einen recht fairen Preis angeboten (war nicht teurer als bei zCase+Versand)... Wird jetzt als custom-case für mich gebaut. Bin mal gespannt - soll voraussichtlich in 2-3 Wochen geliefert werden. Ich kann ja mal berichten falls es jemand interessiert - soll dann quasi wie das hier werden, nur für Wing-Compact https://www.thomann.de/de/thon_case_a…SxoCWckQAvD_BwE
    Hallo!
    Hast du dein Case schon bekommen? Falls ja, wärs fein, wenn du ein/zwei Fotos hier reinstellen könntest. Dankeschön!
    • ThomasA
    • 30. Dezember 2024 um 12:54
    Hallo in die Runde!
    Auch ich habe im Dezember eine Wing Compact geliefert bekommen und mich seitdem damit vertraut gemacht. Ich bin begeistert, was in dem Format zu diesem Preis geboten wird! Einige Bugs oder Unstimmigkeiten sind mir aufgefallen, diese habe ich auch in https://ideas.behringer.com/b/wing gepostet. Mal sehen, wie sehr sich das auf die Weiterentwicklung auswirkt.
    Hier jetzt meine Frage: Das Pult ist ja mit 15kg leider etwas schwer geraten. Der Preis der vielen Preamps, nehme ich an... Welche Caselösung strebt ihr denn an, damit es alleine noch bewegbar bleibt? Die Frage weiter oben nach der Tasche habe ich gelesen. Das ist keine Lösung für mich. Ich will etwas transportertaugliches, Rampe ist vorhanden, Stabilität braucht aber nicht endlos massiv zu sein. Nur ich habs in der Hand, keine Hands, kein Dry-Hire.
    Hat schon jemand von euch für die Wing Compact ein Case mit Doghouse bauen lassen? Wie schwer wurde das denn? Wenn ich online so schaue, dann liegt das zwischen 17 (SQ-5, 9mm ohne Rollen) und 30kg (DM7C inkl. Rollen). Ich könnte mir also vorstellen, 7mm ohne Rollen wäre bei ca. 15kg, zusammen mit dem Pult also 30kg. Das fände ich noch ok, ums auf ein Rollencase als Taxi vom Transporter zum FOH zu heben.
    Bevor ich mir ein einfaches Case ohne Doghouse kaufe, würde ich mir eher eine passende Universaltruhe zurechtrichten, aus der ich es raushebe und auf den FOH-Tisch/Turm stelle. Hat jemand von euch so eine Lösung in Gebrauch, gerne auch für andere Pulte als das Wing? Wie habt ihr die Truhe gestaltet und wie sind eure Erfahrungen damit? (Anm.: Das Pult wird für Industrie/Gala + indoors genutzt werden)
    Andere Lösungen wie L-Rack denke ich auch gerade an, bin aber wegen der Grundsatzentscheidung Sitz- oder Stehhöhe da noch nicht so richtig weitergekommen...
    Danke für eure Inputs zu den beiden Fragen! lg
