  2. MH 3
Beiträge von MH 3
  • A&H dLive
    • MH 3
    • 31. Oktober 2026 um 12:27
    Zitat von duplobaustein
    Das sollte pro Action individuell einstellbar sein. Leuchten und Farbe.
    Gibt es dazu Infos von A&H wo und wie das funktioniert ? Ich habe keinerlei Einstellungen dazu gefunden.
    • MH 3
    • 31. Oktober 2026 um 09:41
    ... dLive gibt es sowas nämlich auch nicht ...
    Bei der DLive kann man das Surface separat resetten, zumindest bei der S5000 die ich kenne.
  • A&H dLive
    • MH 3
    • 30. Oktober 2026 um 09:12
    Frage zu Actions: Ich möchte via Softkey einen externen Insert an und aus schalten, was auch problemlos funktioniert. Lediglich der Softkey selbst ist entweder permanent an, oder aus. Einen Wechsel von leuchtet oder leuchtet nicht bekomme ich nicht hin. Das funktioniert zum Teil, wenn eine der Actions nicht belegt wird, dann ist es aber das direkte umschalten nicht mehr gegeben, sondern man muß zwei Mal clicken.
    Gibt es einen Weg das richtig eingestellt zu bekommen? Mutes werden ja richtig angezeigt.
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 14. Oktober 2026 um 16:06
    Vielleicht ist es in der 2.01 behoben, die sollte in Kürze veröffentlicht werden, auch wenn da bisher nichts von zu lesen ist.
    PULT
    Fixed bugs in V2.01
    • Solved a problem where updating firmware of CTL-DM7 from V1.73 or earlier to V2.00 could fail.
    • Solved a problem where Dante patches displayed as “???” could disappear when loading a console file with “With System Settings” turned on.
    • Solved a problem where changing the selected channel when in the SELECTED CHANNEL VIEW, the TOUCH AND TURN knob could unexpectedly be reassigned to an EQ parameter.
    • Solved a problem where, when the console Dante Control ID was set to 1 and an unsupported I/O DEVICE was mounted, its word clock setting would not follow the console setting.
    • Solved a problem where, with Backstop PFL enabled, touching the fader of a channel could turn Cue back on after having been turned off by releasing the fader backstop.
    EDITOR
    Fixed bugs in V2.0.1
    • Solved a problem where the DM Editor for Mac could quit unexpectedly when using certain FX Plugin views.
    • Solved a problem where using two-finger gestures on a Mac trackpad could cause unintended behavior.
    • Solved a problem where double-clicking a project file whose path contained multibyte characters would not load the file.
    • Solved a problem where changing the selected channel with the TAB key while editing a channel name would close the on-screen keyboard.
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 12. Oktober 2026 um 13:54
    Bei mir kommt Read Only im Haupdisplay der DM7, das reicht mir als Hinweis. Überschrieben wird ja nichts.
    Mit der Shiftfunktion hat man übrigens Undo Update Funktionalität, aber nur in den Szenen auf dem kleinen Display sichtbar.
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 11. Oktober 2026 um 23:59
    Hast Du mal nachgesehen ob die Updatebestätigung in den Preferences ausgeschaltet ist?
  • VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    • MH 3
    • 5. Oktober 2026 um 13:51
    • MH 3
    • 5. Oktober 2026 um 13:50
    Zitat von robert müller
    In der Mixing Station Doc finde ich dazu leider nix. Es gibt wohl kein theoretisches Limit.
    Also App-Zugriff (per Mixing Station) geht unabhängig davon, ob ein Surface da ist oder nicht?
    Ja, das geht. Die App ist ja wie das Pult, es fehlt nur die Harwarekennung. Somit ist es egal, ob Du 4 oder 6 benutzt.
    • MH 3
    • 4. Oktober 2026 um 23:52
    Funktionieren wird das, zu den Instanzen kann ich nichts sagen, da ich nur eine (meine) am Laufen hatte. Doe Zahl sollte aber auf Davids HP stehen, oder?
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 2. Oktober 2026 um 22:12
    Zitat von Deimedrummer
    Die neuen Workflow Modie sind für mich persönlich nicht‘s, aber das ist ja Geschmackssache.
    Ich war auch erst Skeptisch, habe mir aber einen UDK Togglebutton gegönnt und schalte jetzt nach Bedarf um. Der zweite Schalter folgt in Kürze und dann ist das umschalten in den kompletten Channelmodus auch einfacher.
  • YAMAHA DM5 & DM5C
    • MH 3
    • 23. September 2026 um 19:08
    Das Teil ist nicht so teuer, wenn Du schon bei Yamaha gelandet bist.
    sonifex Dante AES Wandler
    Die Vorgänger bekommst Du vielleicht auch günstig gebraucht.
    • MH 3
    • 21. September 2026 um 13:07
    Evtl. wurden ja die Karten nachträglich wieder ausgebaut, weil man entweder mit dem Verkauf der einzelnen Einschübe mehr verdient, oder gerade halt nur Pulte mit Modul auf Lager waren...
    Bei mir definitiv nicht. Pult war OVP und die Karte kam separat. Es ist ja auch müßig darüber zu diskutieren, da sich der DANTE Eintrag im Sync geklärt hat. Mit dem eigentlichen Problem hatte das ja sowieso nichts zu tun.
    • MH 3
    • 21. September 2026 um 08:07
    Zitat von dabbler
    ... der letzte Eintrag der interne Modulslot. Bin mir ziemlich sicher daß jemand[TM] Deinem Pult mal gesagt hat, das es ein internes Dante-Modul eingebaut hat.
    Danke für die Info. Ich habe lediglich 1 x das Danteupdate uber den DanteController gemacht und danach mit der FW von der Behringer HP, aber da auch mit der richtigen von den vier angebotenen. Na ja, irgendwie wird es ja passiert sein.
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 19. September 2026 um 09:43
    Zitat von WolfgangE
    Ist die Grafik jetzt tatsächlich schneller geworden?
    Also nicht nur im homöopathischen Bereich?
    Bei meinem Pult war die nie so langsam wie vielerorts beschrieben, aber es scheint doch noch Mal etwas schneller geworden zu sein. Ein "Vielclicker" mit der großen DM7 Version könnte die Frage sicherlich besser beantworten. Was ich bisher so lese, deutet aber daraufhin, das es schneller geworden ist.
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 18. September 2026 um 23:46
    Ja, funktioniert. Der Channelmodus ist ganz Ok, wird denen helfen die von CL/ QL kommen.
    Alte Shows lassen sich laden und werden dann in das neue Format konvertiert.
    Die App hat Heute ein Upda
    te erhalten, so das jetzt auch wieder ältere Pultversionen bedient werden können.
    • MH 3
    • 15. September 2026 um 00:04
    Ich komme seit über 30 Jahren auch mit von Hand gewickelten Nullen klar, zumindest bei den meißten XLR und Speakon Kabeln, die man so vorfindet. CAT Kabel sind eine Seuche, weil die oft aus dem Installationsbereich kommen, was Versnataltungsstätten angeht. Die 50-100 M Rollware ist nicht das Problem. Achten aber gerne bei 100 M AnalogCore, LichtCore oder langen CEE Kabeln. Gewickelte Achten finde ich grausam...
    • MH 3
    • 14. September 2026 um 22:54
    Zitat von dabbler
    War das "Pult" fabrikneu, oder hatte es mal nen Vorbesitzer? Is jetzt schon länger her das ich mir ein Dante-Modul eingebaut habe, aber ich erinnere mich, das man das beim Pult "anmelden" mußte. Siehe: https://behringer.world/viewtopic.php?p=8647#p8647
    Es kam Gut verpackt von Thomann und sah nicht so aus, als wäre die Verpackung, oder das Pult schon Mal geöffnet worden, ebenso die Karte.
    Da die Synceinstellung ja richtig ist und auch immer war, muß ich mal mit externen Geräten versuchen den Sync ausser Tritt zu bekommen.
    • MH 3
    • 14. September 2026 um 17:58
    Mit welcher Firmware wurde den von Dante auf Module gewechselt? In der Wing Rack gibt es definitiv nur die Expansion Card. Die WingRack + Dante Karte ist im Mai 2025 gekauft worden und zeigt seitdem beide Einträge. Damals gab es die internen Karten noch nicht und es gab auch nicht den Eintrag seitens Behringer. Fraglich also warum der nicht Grau ist, bzw. warum da nicht Module steht. Syncen konnte man auf Dante nie, sondern immer nur auf Wing Dante.
    Wenn also Wing Dante die einzig richtige Syncmöglichkeit ist, bleibt die Frage, warum es nicht im Verbund mit der C 1500 funktioniert hat. Zumal ich das sowohl mit einer S 5000, als auch mit einer Avantis schon in funktionierend hatte.
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 14. September 2026 um 15:45
    Zitat von felixgrampp
    Welches Pult? oder egal?
    Edit: Nein, ich kann den Fehler unter Windows 11 nicht nachstellen
    Edit Edit: unter Tahoe 26.5.2 ebenfalls keine Probleme Nachtrag: Doch, bei der DM5 das gleiche Problem und jetzt auch bei der DM7 aber nur im ersten Slot
    Ich kann aber FXe auswählen wenn ich links über a1 ins Auswahlfenster gehe
    Bei allen vier Pulten, zumindest auch im ersten Slot, aber auch im ersten B Slot. Der alte 1.75 Editor hat das Problem nicht und das iPad läßt sich gar nicht erst syncen, weil die 1.75 auf dem Pult nicht kompatibel ist.
    • MH 3
    • 14. September 2026 um 15:43
    Zitat von SebastianJaeger
    "... dementsprechend stand dort "Module" ausgegraut als Sync Option.
    Ich könnte mir vorstellen, dass bei Deinem Pult auch wenn keine interne Karte verbaut ist, versucht wurde diese per Textbefehl zu aktivieren.
    Ich denke nicht, da geht Niemand dran und ich habe auch nicht irgendwo Module stehen und es ist auch nichts ausgegraut.
