  2. MH 3
Beiträge von MH 3
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 24. Oktober 2024 um 20:16
    Zitat von felixgrampp
    J
    Zur Zeit gibts im Editor aber ja auch gar keine udk‘s zu drücken.
    Drücken kann man die schon, es passiert aber nur etwas im Editor... die UDCs (die sechs zwischen den Fadern) gibt es ja auch noch
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 24. Oktober 2024 um 18:12
    FYI die UDKs im Extender können bidirektional im Editor bearbeitet werden, die Software UDKs nur via Import. Ob das ein Bug oder ein Feature ist, wird die Zeit zeigen.
    In der iPad App kann man unabhängige UDKs (nur sechs und die mit eingeschrankter Funtionsauswahl) haben.
    Die UDLs können vom Pult importiert werden, oder man macht sich eine andere Belegung.
    Separate UDKs im Editor fänd ich schon gut, wenn die EX Zuhause bleibt...
    • MH 3
    • 21. Oktober 2024 um 12:55
    Du hast 48 Kanäle in Mono, oder Stereo (96) mit 48/ 44,1 k.
    Verwalten kann das Gerät 374 Knotenpunkte die auf die oben genannten Kanäle aufgeteilt werden können. Du kannst ja Szenen mit unterschiedlichen Bands und Inputs machen u das vollen Potenzial auszuschöpfen...
  • Allen & Heath AHM
    • MH 3
    • 10. Oktober 2024 um 09:59
    Ich hätte da mal eine Frage zu den Zonen in Verbindung mit den Frequenzweichenfunktionen.
    Wenn ich im Editor der ATM 16 in den Zonenausgängen Frequenzweichenfunktionen haben möchte,
    halbieren sich die Zonen im Einkanalmodus. Im Zweikanalmodus würde ich das ja verstehen, aber nur für das hinzufügen eines High/ Low Cuts mit entsprechender Flankensteilheit, finde ich das ein bisschen limitierend, oder übersehe ich da was?
    Ich müßte also eine ATM 32 kaufen, wenn ich 16 Zonenausgänge nutzen möchte?
  • was ist ein guter Monitorsound?
    • MH 3
    • 16. September 2024 um 10:21
    Ich denke es ist Problem, das mittlerweile in jedem Kanal Kompressoren verfügbar sind und diese dann auch reichlich und "falsch" benutzt werden. Das Musiker zw. SC und Konzert 6-10 dB lauter spielen, ist ja eher die Regel. Da darf man sich nicht wundern, das sich bei falsch eingestelltem Threshold/ Attack/ Release, der ganze Mix verschwindet. Das gilt aber nicht nur für den Monitor, sondern auch für den Frontmix. Von MBC auf dem Master, will ich gar nicht erst anfangen.
    • MH 3
    • 12. September 2024 um 14:48
    Zitat von karel noon
    Aber A&H hat auch gute Ressourcen sowas zu bauen, die Kanal Displays der SQ sind doch prädestiniert dafür.
    Gibt es schon von A&H für die Konzerntochter Digico Stagebox
  • Yamaha M7CL Editor für WIN10 gesucht
    • MH 3
    • 3. August 2024 um 12:48
    Trim ist sogar unabhängig, falls es for MON doch mal zu heiß ist.
    Bedenken sollte man allerdings, das bei der Erstellung eines Files im Editor, die Systemsettings im Ausgangszustand sind...da muß man ggfl. nacharbeiten.
    Von daher sollte man sich sein Grundpatch mal auf einer Konsole anfertigen und das dann immer als Grundlage nehmen. Ist bei der DM7 separiert. DantePatch ON/ OFF beim Importieren sollte auch beachtet werden.
  • A&H dLive
    • MH 3
    • 28. Juli 2024 um 15:41
    Zitat von Herr Nink
    Außer Mensch muss 96 kHz abliefern….
    Dann sollte man auch in der Lage sein sich das bezahlen zu lassen und sich mit der passenden Technik auszustatten
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 20. Juli 2024 um 11:43
    Zitat von simonstpauli
    Das funktioniert nicht, wenn man den Bruch 48 - 49 überschreitet.
    Bei mir geht das, wenn die auf einem Userlayer nebeneinander liegen...
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 20. Juli 2024 um 09:51
    Kanäle 48, 49 und 50 Channel Link. Geht nicht wie üblich per Select auf dem Surface sondern nur im Display.
    Link geht wie bei CL/ QL über die SEL Taste bei zwei Kanälen, Link Groups (mehr als zwei Kanäle) geht über das CH Link Tab (CH Job), ebenfalls wie bei CL/ QL. Neu ist eigentlich nur, das Du eine direkte Auswahl hast ob Du dein Pärchen als Mono, Stereo, L/L, oder R/R haben möchtest...das gab es vorher nur bei den vorgegebenen Stereokanälen (CL/ QL).
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 20. Juli 2024 um 00:52
    Es dauert etwas, bis man sich an die neuen Ansichten gewöhnt hat. Gegenüber CL/ QL gibt es einfach mehr Informationen und die Bedienung bietet mehrere Wege, um ans Ziel zu kommen, die sich etwas von CL/ QL unterscheiden. Nach 8-10 Jobs auf dem Pult sollte man aber gut zurecht kommen und es ist auch nicht mehr laggy, weil man einfach diese Stellen umschifft. Die 1.54 ist auch noch mal etwas fixer, als die vorherigen Versionen...aber da ist noch Luft nach oben
  • Suche: Mixer mit FX Regler für externe Effekte
    • MH 3
    • 13. Juli 2024 um 16:26
    A&H sollte da etwas im Programm haben https://www.allen-heath.com/hardware/xone-series/xone96/
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 6. Juli 2024 um 18:24
    Ich nutze die bisher gar nicht, da mir der interne Kram reicht. Ich hätte gerne Saturn von FabFilter genutzt, aber irgendwie ist mir das mit den Latenzen zu hoch. FabFilter ist wohl auch nicht für Live optimiert? Die USB Schnittstelle funktioniert aber und läßt sich für Q-Lab, oder Smaart gut verwenden.
    Mir reicht in der Regel EQ/ Comp und DeEsser und gerne dazu, hier und da, der 5045. Mit den X Reverbs komme ich für meine Zwecke auch gut zurecht ,vermisse aber meine t.c. Geräte hier und da.
    Wenn ich mal einen neuen Laptop habe, denke ich noch mal über das VST Rack nach und suche gezielt nach passenden PlugIns...
    Grundsätzlich reise ich aber gerne ohne viel zusätzlichen Kram und hab mir dazu auch ein Case von Scott Dixon gekauft und liege bei 26,5 Kg für die Kiste
  • Lake LMX48 und LMX88 - Neue Vaporware
    • MH 3
    • 5. Juli 2024 um 21:14
    Ok. Im Mesa Modus sind die Inputs = Outputs, es wäre auch zu schön gewesen. Die IO Möglichkeiten sind schon sehr gut, aber das interne Routing ist dann doch eher auf etwas anderes ausgericht. Seltsam, wenn man bedenkt das immer mehr verschiedene Mischgeräte im FoH verwaltet werden müssen und mehr als die Hälfte der LMX Features auch in den meisten Systemamps eingestellt werden können.
    • MH 3
    • 5. Juli 2024 um 18:17
    MH 3
    Du meinst also:
    Phys.Input (Dante/AES3/Analog) -> Input Processing -> MATRIX -> Output Processing-> phys. Output?
    Ja, genau so funktioniert es in den Galaxys. Da die AES Variante nicht mehr angeboten wird und auch recht teuer ist, suche ich nach einer Alternative. Aber man sollte schon zwei Pulte gleichzeitig auflegen können.
    • MH 3
    • 5. Juli 2024 um 16:08
    Danke für die Info.
    Das sieht aber nicht nach einer Matrix wie im Galaxy aus, oder?
    Ich würde gerne die Inputs A + B (Mein Pult via AES) und die Inputs A B C D ( GastPult via Analog In) den Ausgängen 1-4 (AES ) parallel zuordnen.
    Wo sitzt die Verteilung der Inputs? Bei den Galaxys sitzt die Matrix zwischen den Inputs und den Outputs, bei den LMX sieht es eher so aus, das ich vor dem Input auswähle. Mit Input meine ich das Prozessing im Eingangskanal mit Gain, EQ, Delay, etc.; nicht nur den physikalischen Input (Analog, AES, AES 50,Dante)
    • MH 3
    • 5. Juli 2024 um 09:24
    Gibt es die Möglichkeit mehrere Inputs gleichzeitig zu benutzen? Also einen Matrixmodus wie in den Galaxys, um mehrere Mischpulte auf die PA zu legen? Im Manual ist das nicht so richtig zu ersehen und ich habe gerade keinen Windowsrechner zum ausprobieren, noch kenne ich die alten Lakes.
  • A&H DT168 -> mit anderen Pulten
    • MH 3
    • 2. Juli 2024 um 18:06
    Danke.
    Ich benutze die Preamp Control mit meiner DM7, mich hätte aber interessiert, ob es auch ohne mit einer alten Dante Karte geht. Geht nicht, auch nicht weiter tragisch.
    • MH 3
    • 2. Juli 2024 um 08:18
    Hat Jemand vielleicht eine Info ob die Preamps der DT168 über eine A&H M Dante Karte gesteuert
    werden können? Auf der Hompage findet sich nicht direkt etwas dazu.
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 1. Juli 2024 um 17:47
    Ich hab die Compact jetzt seit Mitte März und bin zufrieden. Natürlich ist beim Seitenaufbau noch Luft nach oben, aber wenn man sich ein paar Shows mit UDKs und Userlayern angelegt hat, ist das eigentlich kein Thema mehr. Die wechselnde Belegung der Encoder empfinde ich eigentlich nicht als Nachteil, lediglich die Tatsache das beim NeveEQ Gain und Güte anders belegt sind als beim internen EQ nervt.
    Das Pult ist aber eigentlich auch noch recht frisch, wenn man sich die Yamaha Updatepolitik ansieht und in einem Jahr sollte man sich das nochmal ansehen.
    Verglichen mit C1500 und SD 11 steht man featuremäßig und wirtschaftlich auch gut da,
    verglichen mit einer M32R ist das Preis Leisungsverhältnis natürlich mau...ich möchte aber trotzdem nicht tauschen.
    Pro:
    Dugan Automix, Neve 5045 (viele), Channelstrip (Comps + Routing), USB C Soundkarte, Möglichkeit Q Lab via UDKs zu steuern (sehr einfach), Buss und Matrixanzahl, VSC, Madikarte mit SRC, Dante mit 144 patchbaren Kanälen, Monitorsektion, Actors (bisher nur im Editor ausprobiert, s.u.)
    Con:
    nur ein AES Ausgang (DM7C), Midi nur über USB (oder separate Karte kaufen), Lieferzeiten (ich warte jetzt fast ein Jahr auf den zusätzlichen Controller)
