  2. MH 3
Beiträge von MH 3
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 29. September 2023 um 14:30
    Die 1.50 war für Herbst angekündigt und beinhaltet das Broadcast und Theaterpaket nebst Controlleinheit im Editor. Dort können die Pakete zur Ansicht freigeschaltet werden, um die Funktionen auszuprobieren.
    Natürlich hätte ich gerne das Pult vor der Nase, aber so kann man sich schon schön ein paar Shows zusammenbasteln und später nutzen.
    Gut finde ich Userkeys und Custrom Fader pro Szene, das wird bei der Compact helfen.
  • A&H dLive
    • MH 3
    • 18. September 2023 um 16:41
    Zitat von mfk0815
    https://www.allen-heath.com/media/dLive-Fi…uide-V1.9_2.pdf Kapitel 13.
    Danke! Das hatte ich beim durchscollen leider übersehen.
  • A&H dLive
    • MH 3
    • 18. September 2023 um 16:05
    Gibt es irgendwo ein Diagramm, wo ersichtlich wird was in einer Show und was in einer Szene gespeichert wird?
  • A&H dLive
    • MH 3
    • 6. September 2023 um 11:30
    Zitat von Volker
    Ich kann dir ein Mixrack zum Testen leihen(!), wenn du willst.
    Super Idee Volker, vielleicht komme ich da tatsächlich drauf zurück! Aber ich denke das Problem sitzt vor dem Gerät und ich muß erst mal gucken, wie bei A&H die Speicherorte angelegt werden und was ich da selbst verändert habe.
  • A&H dLive
    • MH 3
    • 6. September 2023 um 11:00
    Ok, Danke. Dann liegt es vielleicht an Ordnerstruckturen die ich nicht eingehalten habe.
  • A&H dLive
    • MH 3
    • 6. September 2023 um 08:56
    Ich hätte mal eine Frage zum Editor, falls das hier erlaubt ist.
    Es geht um den Import von Szenen in den Editor auf einem Mac.
    1.94 in Monterey-> funktioniert
    1.97 in Monterey-> funktioniert nicht
    1.94 + 1.97 in Ventura funktionieren nicht.
    Die Homepage sagt Monterey sollte funktionieren, Ventura könnte funktionieren.
    Gibt es Erfahrungswerte? Irgendwelche Securityeinstellungen die ich vielleicht nicht bedacht habe?
    Ich will eine Hausshow importieren um daraufhin ein File für eine VA zu basteln.
    Ich habe aktuell nur den Editor und keinen Zugriff auf ein Mischpult/ MixRack
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 24. Juli 2023 um 00:27
    Ich finde Pult und Editor bisher sehr gelungen. Mag ja sein das Yamaha nicht so sexy ist, aber die Überraschungen halten sich in Grenzen, egal ob Analog, oder Digital. In der Regel hilft Zuverlässigkeit auf dem Job mehr, als tolle Features. Wenig bis keinw Soft und Netzwerprobleme, in Verbindung mit zuverlässiger Hardware sind klare Argumente für diese Pultgeneration. Ich habe lange Zeit mit A&H geliebäugelt und die Featureliste ist wirklich beeindruckend, aber die Langlebigkeit der Hardware läßt leider zu Wünschen übrig... Digico wird dann schnell sehr kostspielig und Soundcraft findet leider nicht mehr statt. Von guten Nischenprodukten wie SSL und Midas bin ich am Ende auch nicht überzeugt. Mag eine Standorteinschätzung sein, aber die persönliche Ebene spielt auch eine Rolle.
  • Yamaha, Dante & VST
    • MH 3
    • 21. Januar 2022 um 13:58
    Das Gerät wird mit UVP 1295 € Netto starten und im Ende Sommer 22 verfügbar sein.
    Ich hoffe das mit dem Preis regelt sich bis dahin noch etwas.
    Ich werde mir das bestellen, da mir die anderen Lösungen nicht gefallen, oder schlicht zuviel sind, für
    das was ich brauche.
    Für einfaches messen reicht das auch. Den Bypass bietet so einfach bisher keine der anderen Lösungen.
  • RIP Studer oder kommt eine Auferstehung?
    • MH 3
    • 14. Januar 2021 um 00:01
    Es kann nur besser werden. Harman ist an anderen Märkten interessiert und hat sich nicht mehr um die Pro Audio Marken gekümmert.
  • TA-4U und FIRMOD1
    • MH 3
    • 16. Dezember 2018 um 11:01
    Auch wenn es weh tut, rate ich eher zu den neuen F Mod Karten. Du bekommst Programme für alle KS Lautsprecher (sind dann alle auf der Karte), die Remote funktioniert und Du hast auch die Option eine Dante Karte zu installieren. In jedem Fall solltest Du dich direkt an KS wenden...
  • Soundcraft Vi200 / 400 / 600?
    • MH 3
    • 30. November 2016 um 04:35
    Vor ein paar Wochen gab es ein Update.
    V6.2.0.274 ist die aktuelle Version.
    New features
    • Mirroring feature implemented, allowing two consoles to be connected via the HiQnet ethernet ports and to work in parallel.
    New Mirroring Setup page implemented in Menu/System/Network page.
    Master/slave mode and selectable functions to be mirrored can be accessed here. A metering source local/remote) allows the surface meters to respond either to the local or the remote console's audio core, depending on whether the application is two redundant consoles or one surface without audio controlling another one with audio (remote control or surface expander application).
    ViSi Remote iPad control can also be used in parallel with Mirroring.
    • Virtual Vi can now be used as an On-line controller in parallel with the console (including those with internal DSP), by using the Mirroring function and treating the tablet or laptop as a second console.
    • Ability to assign input channels to the Control Bay faders is added (already present on Vi2000), giving more flexibility on control layout and access to simultaneous faders.
    Bug Fixes
    • Stagebox status indication not always visible in Menu-System-Stagebox page
    • Stereo busses sometimes lost audio on one side when a show made on older sw/different bus config wasloaded
    • Junk channel settings sometimes displayed if Preview mode exited during a crossfade
    • Various anomalies with the Encoder Mode Setup functionality fixed
    • Problem with inserts and FX not being isolated fixed
    • Problem with inserts and FX not being updated in snapshots in 'Apply Changes mode' fixed
    • Upgrade to ShureACN_rev 167100 lib (ShureWirelessMic Version "1.0.0.23" Build 23)
    • Presence of Insert on Ch24 could crash console on show load
    • MH 3
    • 12. Oktober 2016 um 07:46
    Zitat von "simonstpauli"
    Es geht immer um Sinnhaftigkeit, es geht hier um ein Werkzeug, nicht um einen Selbstzweck.
    Das muß doch jeder Anwender für sich selbst entscheiden, oder?
    Grundsätzlich geht es hier um Fragen zu den neuen Rechnern und damit verbundene, neue Funktionen.
    Sowas kann auch nüchtern betrachtet werden.
    Du wirst immer jemanden finden, für den eine Funktion sinnvoll ist, während der nächste schreit "Um Gottes Willen,
    braucht kein Mensch".
    • MH 3
    • 11. Oktober 2016 um 15:02
    Es gab Fragen nach neuen Funktionen, nicht nach sinnhaftigkeit ...
    • MH 3
    • 11. Oktober 2016 um 11:43
    Eine Anleitung zum Mirroring ist draussen. Vi `00 & `000.
    Findet sich im Downloadbereich der Soundcraftconsolen.
    Ich hoffe mal, der Link funktioniert.
    http://soundcraft.com.s3.amazonaws.com/downloads/user…_Guide_v1.1.pdf
  • CL 5/ QL 1 mit Nuendo Live - Remote übers Pult
    • MH 3
    • 7. Oktober 2016 um 18:50
    Hat sich erledigt. Es waren ein paar Sicherheitseinstellungen am PC.
    Funktioniert jetzt alles wie gewünscht.
    • MH 3
    • 6. Oktober 2016 um 08:46
    Ja, ist installiert.
    • MH 3
    • 4. Oktober 2016 um 11:00
    Hallo Zusammen,
    Prinzipiell spielt alles, lediglich die Remoteseite im Pult ist ohne Funktion.
    Jeweils die aktuellen Treiber/ FW.
    Gibt es etwas zu beachten, was nicht im Manual steht, um die Aufnahme vom Pult aus
    zu bedienen?
    • MH 3
    • 2. Oktober 2016 um 08:44
    Es hat sich ja nicht viel verändert.
    96 wäre der richtige, aber die Alten funktionieren auch.
    Kürzere Bootzeiten lassen sich im Editor schlecht simulieren... ;)
    • MH 3
    • 17. August 2016 um 01:44
    Die Auslieferung hat begonnen.
    25s Bootzeit finde ich ganz schön fix, vor allem im Vergleich zu früher.
    Der Umbauvorgang ist Ok und die Beschreibung ist ausführlich, Grundkenntnisse im Bereich
    Computerbau sind von Vorteil... MS Dos Befehle müssen auch eingegeben werden (Britische Tastatur!)
    Ist eine schöne Frischzellenkur und die Files bleiben kompatibel.
  • Netzwerkkabel - Tauglichkeit für diverse Hersteller CAT 5-7
    • MH 3
    • 1. August 2014 um 11:43
    Ich bin auf der Suche nach einer Liste mit Herstellerspezifikationen für verschiedene CAT Kabel.
    Vereinfacht: Was geht und was nicht. Evtl. hat sich ja schon jemand die Mühe gemacht, soetwas zu erstellen?
    z.B. Pulthersteller X Verbindung Pult -> Stagebox (100m)-> CAT 5,5 e geht / 6 + 7 geht nicht...
    Soundcraft:
    Digico:
    Yamaha:
    A & H:
    Rocknet:
    Midas?:
    Behringer:
    Bitte auch praktische Erfahrungen mitteilen (gerne mit Meterangaben)
    Danke im Voraus
