Für die DM 1000 u 2000 gäbe es Multicorelösungen via Madi, macht es aber nicht unbedingt billiger ![]()
96k als Snake zum DJ Pult würde aber mit den Satelieten von Digico gehen...Optocore aber erst ab SD9 (glaub ich) optional bestellbar...
Marcus
Neues Benutzerkonto erstellenFür die DM 1000 u 2000 gäbe es Multicorelösungen via Madi, macht es aber nicht unbedingt billiger ![]()
Marcus
UVP ? Oder was sind das für Preise ?
Die Soundcraft - Mail kam Gestern um ca 18:00 ...
Vi 4.8.1.217 Maintenace Release ist draussen und sollte auch aufgespielt werden, falls
die 4.8 schon benutzt wird...
btw. Vi3000 Thread sollte wieder geöffnet werden...hat ja nich jeder einen Profi Zusatz ![]()
Um das Pult extern zu steuern, oder um was Externes anzusteuern?
Mit der Szenenautomation kannst Du doch die Kanäle an und aus machen...über Scoop machst Du halt den Rest aus, dann
gibts auch keine Probleme mit anderen Parametern...
Hier geht´s übrigens weder um die iLive, noch um Sinn und Höhe der Preisgestaltung von UVPs!
Lediglich eine Produktvorstellung für Interessierte...
Ich finds gut, obwohl ich die Vi Serie gerade wegen ihrer OnBoard Möglichkeiten und Qualität schätze!
DeEsser in den Bussen und einen "SchepperHall" fänd ich aber schon schick ![]()
Hab den ISE Link mal geändert. Die Preise sind schon nicht ohne, mal sehen wo
sich das tatsächlich einpendelt.
<EDIT MOD
Hab das mal als eigenständiges Thema abgetrennt>
Mal was zum Thema UAD.
NAMM 2014
http://youtu.be/GHpJ6xU9C7c
ISE 2014 Neu! Länger + Preise UVP $
http://youtu.be/WZVgJreQiKk
ISE 2014 zu 4.8
http://youtu.be/mwS0XcHOJgM
Ansonsten hab ich das mit dem Link unter Dowloads (auf den "normalen" Vi Seiten) gemacht.
Da, wo man immer seine Mailadresse angeben muß.
Ich konnte den vor wenigen Minuten problemlos runterladen...
Alternativ könnte ich noch mal einen Link zu meiner dropbox zur Verfügung stellen,
falls gewünscht.
Aus dem 4.8 Quickstart Guide
Show Compatibility note:
Information on the channel label colour does not exist in shows created on pre‐4.8 software. As a result, loading a pre‐4.8 show on a console where coloured labels are already set up from the previous show, will not clear the coloured backgrounds. If this happens, the coloured labels can reset manually as required, but a better solution is to load a Default Show before loading the old show. This will clear all the coloured labels to grey, they can then be set up again as required, and saving the old show will then capture the label colour info.
Vi Series V4.8 Quickstart Guide Page 16
Neues File, oder altes mit der neuen Funktion versehen?
WLAN-Router 2.4 GHz 54 MBit/s Linksys WRT54GL
funktioniert auch bei Open Air, mit Galileo an der Bühne und Laptop am FoH
Ich finde es gut, das da noch solche Erweiterungen hinzukommen. Ist ja schon ne Weile am Markt.
Das Update auf die 4.8 ist endlich draussen!
Zitat von "wora"Systune ist dafür leider nicht vorgesehen, oder geht das in der Pro-version? - keine ahnung, ich hab nur die "normale"...
Ja, das geht in der Pro Version...
Bleibt also lediglich die Frage der "automatisierten " Entscheidung. Einer prüft sämtliche Ergebnisse persönlich, oder
der Rechner vergleich die Messwerte und meldet sich bei zu großen Abweichungen.
Bei NTI geht das, ob bei SysTune oder SATLive etwas programmiert werden kann, wird man sehen.
Wer sowas unabhängig von den Herstellern programmieren kann, darf sich ruhig melden ![]()
Bitte etwas genauer lesen...
Zitat von "MH 3"
Herstellertolleranzen sind natürlich ein nicht zu vernachlässigendes Thema. Angaben mit +/- 3dB lassen das Vorhaben
auf den ersten Blick, etwas Unsinnig erscheinen. Ich gebe allerdings zu bedenken, das immer das Verhältniss von Soll zu Ist Zustand
pro Lautsprecher verglichen wird! Also eher eine Tendenzmessung den eine absolute Messung. Natürlich werden auch mal alle Messungen eines Typs verglichen.
Impendanzmessung wird auf jeden Fall mal auf praktikabilität geprüft.
Ein "eigennormierter" Testaufbau ist natürlich Pflicht!
Hierbei denke ich tatsächlich über eine kleine Bastelei mit Fäden nach, um immer den selben Abstand und Meßpunkt
zum jeweiligen Lautsprecher zu definieren (natürlich je Lautsprechertyp ein Setup). Bodenmarkierung versteht sich von selbst.
Evtl. auch eine Box mit Akustikschaum, die zu einer Seite hin offen ist. Kabine ist zu teuer und es fehlt auch der Platz.
Problematisch wird natürlich der Bereich zwischen 20 - 100 Hz, da hierbei der Raum (auch bei 1m Messabstand) einen zu
großen Einfluss hat.
Es ist halt erst mal ein Gedankenspiel. Ob und wie das in der Praxis zu den gewünschten ergebnissen führt, wird man sehen.
Mich wundert nach wie vor, das sich (Vermutung meinerseits) eher Techniker zu Wort melden. Andere Firmen scheinen sich da bisher
zurück zu halten.
Ich finde aber eigentlich jede Aussage zu dem Thema sinnvoll, von daher: Bitte weitermachen mit den guten Ratschlägen.
