  2. MH 3
Beiträge von MH 3
  • Lautsprechertests im Lager - Erfahrungswerte/ Tools ?
    • MH 3
    • 25. Februar 2013 um 17:06
    Zitat von "niggles"
    ... vertraut zu machen stimmt eh was nicht.
    Immer schön geschmeidig beleiben, gell :wink:
    Es soll Chefs geben, die neben drei Lageristen und zwei Werkstattleuten, keine Lust haben, das auch noch zu bezahlen.
    Im Übrigen habe ich nach Wegen und Möglichkeiten gefragt, nicht nach Belehrung...
    Trotzdem Danke, jede Aussage hilft letzten Endes.
    • MH 3
    • 25. Februar 2013 um 16:33
    1-2,5 dB. Bei einem normalen Multifunktionslautsprecher nicht schön, aber durchaus kaschierbar.
    Bei einem LineArray wirds komisch...Zumindest wenn die Abweichler zusammen, in der Mitte hängen.
    Bitte auch das Ein Mann Beispiel beachten! Bei einer größeren Produktion gibt es in der Regel die Möglichkeit, vorher mal
    durchzumessen und ggf austauschen oder nach oben o. unten verschieben. Aber darum gehts hier nicht!
    • MH 3
    • 25. Februar 2013 um 13:38
    Tontech scheidet für die meißten Überprüfungen aus, da: Firmeninterne -> Dispo/ PL/ TL - Extern -> auf Dauer zu aufwändig/ teuer.
    Das funktioniert bei einer mittleren Größe leider nicht, oder nicht immer und scheidet damit aus. Kleine und große Firmen haben da wieder andere Strukturen und Möglichkeiten...
    Grundsätzlich wäre die Prüfung durch Fachpersonal natürlich immer von Vorteil, da gebe ich uneingeschränkte Zustimmung.
    • MH 3
    • 25. Februar 2013 um 10:19
    Wie gesagt, Hauptaugenmerk sind LA Elemente und hierbei auch schon kleinere Abweichungen,
    lange vor defekt! Alles andere sind Nebeneffekte.
    Mich wundert allerdings, wie sorglos mit der Materie umgegangen wird. Das Problem
    müßten doch eigentlich mehr Leute haben...
    Ignorieren hilft hier auf Dauer auch nicht wirklich.
    Bin aber für jeden aufgezeigten Hinweis dankbar.
    • MH 3
    • 25. Februar 2013 um 00:20
    Schönes Gerät, aber wohl doch eher für Hersteller von Lautsprechern...
    Bietet aber genau die gewünschte Funktion!
    Mir würde aber eine automatisierte Auswertung, der mit SysTune erzeugten Overlays, völlig reichen. Im Prinzip sind ja alle relevanten Daten schon gespeichert, fehlt lediglich die entsprechende Maske.
    • MH 3
    • 24. Februar 2013 um 20:02
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Ermittelt der Techniker einen Fehler im System während des Einsatzes, ist es seine Aufgabe, den Fehler zu erkennen und fallweise zu beheben/zu kaschieren.
    Wenn das mal immer klappen würde...
    Eine zusätzliche Diagnose-Ebene macht das System nicht sicherer, nur aufwändiger.
    Da gebe ich Dir leider erst Mal recht. Sicherheit bringt das noch nicht, aber es ist ein Anfang. Aufwändig ist es ja
    jetzt schon.
    Das Ganze zielt ja m.M. nach ein bisschen in Richtung Qualitätsmanagement-Systeme, wo in ähnlicher Weise gegenüber Dritten ein systemorientiertes, dokumentiertes Fehlermanagement besichert werden soll.
    Geht in diese Richtung
    Und wenn mir bei der Rücklieferung einer gemieteten Lautsprecherbox der Lagerviz klarmachen will, das Ding sei kaputt, gilt bis zum Beweis des Gegenteils die Annahme, das der Defekt schon bei Anlieferung vorhanden, bzw. zumindest angelegt war.
    Durchaus ein Problem, bei Dry Hire...
    • MH 3
    • 24. Februar 2013 um 14:40
    Erreichen möchte ich geringere Abweichungen bei der Prüfung von Lautsprechern.
    Was bisher gemacht wird, reicht in Einzelfällen nicht mehr.
    Mit den Tests sind an einem Mo. im Lager zwei Personen beschäftigt! Und zwar, je nach WE,
    den ganzen Tag. Das soll einfach effizienter gestaltet werden. Gemacht wird es in jedem Fall,
    die Frage ist nur wie...
    • MH 3
    • 24. Februar 2013 um 13:18
    Ich erachte das schon als Wichtig!
    Kleines Beispiel:
    Tour mit 24 LineArray Elementen, verpackt in Viererkisten.
    Unterwegs ist ein Mann + Örtliche.
    Konfigurationen 6 - 12 pro Seite, je nach Halle. Hat aber immer 24 Stk. auf dem Lkw.
    Wie es der Zufall will, hat er zwei "Gurken" an Bord, die jeweils Abweichungen von 2-3 dB gegenüber
    den Anderen haben.
    Lautsprecher wurden mit Musik und Testsignalen im Lager "durchgehört". Hört trotzdem nicht jeder...
    Wie es der Zufall so will, hat der Techniker die beiden "Gurken" meißtens ganz unten bzw. ganz oben im Array.
    An Tag X, sind beide auf einer Seite in der Mitte! Anruf im Lager:"Hier ist was komisch.Eine Seite spielt nicht richtig.
    Bitte mal die Kabel testen, da schein irgendwo ein Dreher :wink: zu sein "
    Nach dem Tourblock wird wieder getestet... s.o.
    Um solche Sachen in den Griff zu bekommen, macht man sich halt Gedanken
    • MH 3
    • 24. Februar 2013 um 11:19
    Hallo Zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, Lautsprecher im Lager (Warenein u. ausgang) schnell
    und effizient zu prüfen.
    Schön wäre eine Ampelfunktion , wie bei NTI, um schnell Abweichungen anzeigen zu lassen und ggf.
    der Werkstatt zuzuführen.
    Bisher vorhanden: SysTune Pro + RME UC/ UCX + Messmikrophon.
    Das Abspeichern von Overlays klappt natürlich, bietet aber noch zuviel Interpretationsspielraum,
    bei der abschließenden Betrachtung.
    Mich würde mal interessieren, wie das bei anderen Firmen gemacht wird?
    Es geht hier um Vielfachmessungen nach einem Wochenende, wo leicht bis zu <80 Lautsprecher,
    verschiedenen Typs aufschlagen können.
    Warenwirtschaftssystem mit der Möglichkeit Sollzustände abzuspeichern, ist natürlich vorhanden.
    Marcus
  • Soundcraft VI 4.7 Update draussen
    • MH 3
    • 27. September 2012 um 10:00
    Mir würd VistaMix schon reichen :D
    http://www.studer.ch/products/vistamix.aspx?pid=63
    • MH 3
    • 26. September 2012 um 17:30
    Ich werde mir ein paar neue Defaults basteln und mal ordentlich aufräumen... :wink:
    Vertikale Verlinkung benutze ich aber grundsätzlich nicht, von daher entfällt das schon mal.
    Sehe ich auch, seit der Einführung der Userlayer, nur wenig Sinn drin.
    Mir fehlen übrigens noch frames/ sample beim Delay...
    G MH
    • MH 3
    • 25. September 2012 um 14:40
    Ein paar Infos zu dem Thema...sicherlich auch für User interessant! Nicht nur Besitzer.
    The following new functionality is included in Version 4.7:
    • 96-Mix for Vi4! Vi4 Inputs-to-Mix capacity is now upgraded from 72 to 96 (with 3 DSP cards fitted to Local Rack; if 2 DSP cards then upgrade is from 48 to 64)
    • Vi4 consoles now save and load identical Show files to Vi6.
    • Virtual Vi1 Offline Editor now available within Virtual Vi
    • User Interface Enhancements on all Vi consoles:
    * New EQ Units control allows width in 'Q' or Octaves
    * New Delay Units control shows delay time in ms, metres or ft & inches
    * New scroll encoders in Show list
    * New Sort button in Show list allows alphabetical or date-wise list sorting
    * New warning highlight on channel strip when Oscillator enabled
    * ‘Global Pre/post’ button renamed to 'Set Pre/post' (Vi1 only)
    * INV button in Noise Gate renamed to 'DUCK'
    Note re ViSi Remote
    Please note that the current release of ViSi Remote (V1.1.2) only controls up to 72 channels on a Vi4. A new version of ViSi Remote (V1.1.8) is currently awaiting approval in the App Store which will allow control of all 96 channels on an updated Vi4. This is expected to be available for download within the next two weeks, we will announce this when it happens.
    Bug Fixes
    The following console bugs are addressed by this update:
    • Time/date stamp of Show file was not updated when saving show
    • Manual IP addresses in 192.168.1.xxx subnet could not be selected for HiQnet port
    • Using a wireless router with IP address in 192.168.1.xxx subnet on the HiQnet port could stop connection to DSP core
    • Console could restart when HiQnet connection unplugged
    • Error messages generated when starting console up
    The Virtual Vi Offline Editor software is also upgraded with the above bug fixes.
    We strongly recommend that you keep your console up to date and install this new release as soon as possible!
    Show File Compatibility Warning
    Because of the upgrade of Vi4 mixing capacity, and to follow the market demand for better compatibility with Vi6, the layout of the channels within the fixed layers on Vi4 has changed. This means that input channels that were vertically paired in a Vi4 show made on the pre-4.7 software will be split apart and not be vertically aligned any more when this show is loaded on a V4.7 console. This means some work will be needed to reorganise channel layouts where vertical pairs have been used. This would have to be repeated for each snapshot, if individual snapshots exist within the show. Likewise if a show that was made on the new software is loaded onto a pre-4.7 Vi4 console, the same issue will occur, but in this case the recommended solution is to update the console to V4.7.
    This issue is identical to the issue that used to exist when shows were transferred between a Vi4 and a Vi6, except that it will affect Vi4 users with their own shows made on the older software.
    With horizontally paired channels, there is only the minor inconvenience that the pairing between the two channels will be removed when an old show is loaded on a 4.7 desk, in this case the pairing simply needs to be re-engaged and the show saved again. Snapshots will not be affected.
    In the case of Vi1, 2 or 6 Shows, there will be no compatibility issues with shows saved on earlier versions of the software. Show File Compatibility Warning
  • Vi4 - Fragen
    • MH 3
    • 19. September 2012 um 07:56
    "FanboyModusAn"
    Ich mag das simple Design...Ist eigentlich so, wie man es von allen Analogpulten kennt.
    Was genau, wird da nicht verstanden?
    "FanboyModusAus"
    Der aktuelle Stand der Technik, ist das sicherlich nicht.
    PS: An den Bussen wird demnächt wohl was geändert. Ob das auch unterschiedliche Abgriffpunkte
    beinhaltet, kann ich nicht sagen
  • Vi4 - Fragen
    • MH 3
    • 17. September 2012 um 15:14
    Zitat von &quot;wora&quot;
    das hab ich jetzt zwar nicht richtig verstanden, aber der job ist ja schon erfolgreich gelaufen ;) irgendwie wars auf dem monitor wohl doch in stereo, sonst hätte sich unser keyboarder beschwert (er legt sehr viel wert darauf)
    Wenn man nichts macht, klappts auch so... :D
    eine neue frage hab ich aber noch, die eher an den hersteller gerichtet ist:
    warum hat die setup-taste bei den funktionstasten keine funktion?
    nach so vielen jahren entwicklungsdauer sollte man doch erwarten, das die software zumindest mal alle grundfunktionen beherrscht, oder?
    Die Frage kann, zumindest der deutsche Vertrieb, wohl nicht mehr hören...
    Setup Taster Belegung kommt in der Regel im zwei Jahresrhythmus... 8)
  • Vi4 - Fragen
    • MH 3
    • 16. September 2012 um 15:45
    frage zum pult:
    wenn ich einen stereo-monitor definiert habe, wie kann ich dort den Pan eines stereoinputs verwalten?
    Entweder Channelpan für den gesamten Aux übernehmen, oder mit dem Balance Regler vorlieb nehmen...
    Invertierte Pan Stellungen, bei Stereo Kanälen, die von Hand eingestellt werden, führen zu Stille.
    Geht nur über Channelswap (Pairing/ Format/ X )...
    G MH
  • LS9 um Mikrofoneingänge zu erweitern
    • MH 3
    • 18. August 2012 um 22:20
    Solch eine Karte gibt es nicht...
  • Pult für Installation
    • MH 3
    • 7. August 2012 um 05:57
    mit einer cleveren Soundweb Konfiguration sollte das gehen...
    Externer Mediaplayer müßte eingebunden werden.
  • Soundcraft ViSi Remote ist online!!!
    • MH 3
    • 23. Juli 2012 um 14:41
    Bis jetzt nur Vi1. Funktioniert auch mit zwei iPads gut.
    Vi4 ist noch auf einer VA und wird nächste Woche auf den neuesten Stand gebracht.
    Grüsse
    • MH 3
    • 17. Juli 2012 um 20:32
    Funktioniert übrigens gut...mit ipad 2 und 3. Auch zeitgleich...
  • Digitalpulte, das Produkt reift beim Kunden
    • MH 3
    • 26. Juni 2012 um 10:50
    Soundcraft Vi: Ankündigung eines Updates zieht nicht unbedingt ein zeitnahes Release mit sich... (Hier besteht noch am ehesten Verbesserungspotential).
    Updates sind in der Regel zuverlässig, bzw. werden zeitnah nachgebessert.
    Vertrieb verhält sich vorbildlich bei auftretenden Problemen! Hotline rund um die Uhr, auch am WE! Ersatzteile werden zeitnah organisiert, ebenfalls auch am WE.
