die Kundschaft interessiert sich für mehr verkaufbare Plätze! Ebenso Truckspace, der letztendlich Anteilig, in den Kosten niederschlag findet.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Da es möglich sein wird, mit mehreren iPads auf eine Konsole zuzugreifen, wäre zumindest das Thema Monitormix abgedeckt...
Die 0dB Markierung treff ich auch ohne Probleme...
Der Rest wird schon irgendwann dazukommen.
G
Eigentlich sollte da ja gehen, falls die jeweilige FW stimmt.
Headamps müssen natürlich auch angepasst werden.
Yamaha Info:
Data compatibility between M7CL-32 and M7CL-48 Files made in one size console can be opened in the other size. If a 48 size file is opened in a M7CL-32, the higher number channels are ignored. The data is not lost even if the file is re-saved and returned to a 48 size.
M7CL-32/48 and M7CL-48ES with SB168-ES file Files between these models are compatible without changes. But if you created a file using M7CL-32/48 with MY16-ES64 and MY16-EX cards and SB168-ES stageboxes, use the "STAGE BOX DATA CONVERSION" feature to convert the head-amp settings and patch settings. The STAGE BOX CONVERSION feature can be accessed from the SAVE/LOAD page of the M7CL, or System Setup dialog of the M7CL Editor.
eigentlich sind das Standart Stecker! Du kannst mit normalen LWLs direkt auf die Vi Stagebox, Sowohl die Yamaha eigene als ach die Audio Service Karte haben ebenfalls Norm Buchsen!
Ich mach das oft so...
Gruß Marcus
Ich würds mal mit nem Laptop und dem Editor probieren + neues Netzwerkkabel...
Dan sollte zumindest klar sein, wo Du weitersuchen mußt...
Aber in Heilbronn o. England würde ich in jedem Fall mal anrufen
Gruß Marcus
Über den Explorer :twisted:
Auch ein Pegel reduziertes Rechteck, macht auf Dauer Probleme;-) .
Das lässt sich nur an der Quelle beheben...
Vorsicht!
Das Update ist wieder vom Server genommen worden, da es ein ernstes Problem damit gibt.
Ich downgrade mal eben. (Ist auch ein spezielles File)
Grüsse
Vi 1 ist nicht davon betroffen, nur 2-6
EQ´s vertikal zu haben, empfinde ich nicht als Nachteil, da ist eher das Gegenteil der Fall.
Wenn man erst mal die Gang Funktion begriffen hat, ist die Vi extrem schnell "ready to Rock".
Ebenso, flexible In + Outputlayer, Abhörsektion, Übersichtlichkeit der einzelnen Parameter eines Kanals (bzw. 16/24/32), gleichzeitig. Die FXe sind guter Durchschnitt, EQ und Compressor + DeEsser eher über Durchschnitt.
Für alle! Outputs einen Grafik + Parametrischen Eq, nebst Comp u. Limiter zu haben, sehe ich auch als goßes Plus an.
Diese Uhr :twisted:
Grüsse
Mangels Messmöglichkeit, kann ich nicht mit genauen Zahlen dienen.
Yamaha schickt bei 0dBFS eher 24 +dB, Soundcraft um die +22 dB.
Das was an der Scala des Pultes angezeigt wird, muß dazu in Relation gesetzt werden:-)
+6 dB ist natürlich immer gleich. Das wird aber vermutlich niemand, bei dem Test, so eingestellt haben.
Grüsse
Ich wage das mal zu bezweifeln!
Aus den Yamahapulten kommt in der Regel mehr Pegel raus! Ohne Anpassung der Ausgangspegel, führt das schnell zu gefälschten Ergebnissen.
Grüsse
Marcus Holzapfel
ich finds für Orchester Outdoor ganz brauchbar. Sonst eher nicht.
Offline gibts ja, nur nicht parallel Online. Mit der Software für Vi 4/6 kann man
die Vi1 vorbereiten! Man sollte sich an die Beschränkung mit 24 Bussen und nur 4 x FX halten und
bei 64 Kanälen bleiben.
Marcus Holzapfel
ich finde das Thema sehr interessant.Zum Selbstversuch, sei folgender Link empfohlen.
http://colorfilter.wickline.org/
Dauert allerdings ewig! Und man sollte die richtigen URLs parrat haben.
Marcus
so schlecht ist der interne DeEsser nun auch nicht, jedenfalls für diese Anwendung durchaus zu gebrauchen.
Zitat von "Schurik"-user defined fader bänke können nicht individuell in snapshots abgelegt werden (z.b. bei festivals individuelle bandsetups)
Das geht aber prima mit Shows. Wenn man vorher seine Hausaufgaben gemacht hat, sind die Bänke auch in einer Minute angepasst, falls man unbedingt in einer Show bleiben möchte
Das mit den Matrizen finde ich auch nicht so schlimm, ich brauch eh eher Mono. Das Routing ist auch fix gemacht, von daher
eher eine Frage der Bequemlichkeit.
Marcus Holzapfel
4. AFL/PFL additiv und destruktiv. Kann nicht generell umgeschaltet werden, oder? Beim Editor scheint es aber durch gedrückt halten der Maustaste zu gehen, dass man Solos addiert. Wie ist das am Pult?
5. Bus 25-32 umschalten umschaten BUS/AUX/MTX. In der V4 ist es ja jetzt möglich durch drücken der Meteranzeige im Display die jeweiligen Outputbusse auf die rechten 8 Pultkanäle zu legen. Dort kann man diese dann auch editieren. Ansonsten geht das ja über All Buss. Da das Vi4 aber nur 24CH Fader hat, können somit ja auch nur 24 Busse editiert werden. Somit ist die einzige Möglichkeit das über den oben genannte weg zu machen. Dies ist aber doch erst seit v4 möglich, oder? Wie ging das früher?
zu 4.-> erste Solotaste gedrückt halten, dann den Rest dazu o. die gewünschten Kanäle gleichzeitig! drücken.
zu 5. Bei einer Vi4 ging das damals so (Vor Ver. 4). Im Editor Vi6 laden, Outputs wie gewünscht umschalten->speichern und diese Show ins Vi4 Pult/Editor laden. Wie schon beschrieben, über schreibgeschützt als Default im Pult hinterlegen!
Marcus Holzapfel
Zitat von "gert"
Nein das geht nicht. Das ist äquivalent zum Show von Karte laden PM5D oder Konsole laden bei anderen. Und richtig die ISO Funktion gilt nur fuer Szenen. Hierbei handelt es sich um einen DSP Reset.
Nicht ganz richtig! Wenn man unter Snapshot->Load Iso with Show deaktiviert, klappts auch mit Shows!
War ein Kaufargument und wird in der Praxis gerne benutzt um Wedge Kanäle (Output) + Matrix für Recording, ganz o. teilweise, bei Festivals zu sperren.
Marcus Holzapfel
Hallo
für LiveMix u. Mehrspur nehme ich 2 x MKH 416 + 2 x MKH 40.
Position: Vorderkante PA, Höhe -> 3 - 4m über Publikum
jeweils 1 x MKH 416(aussen) + 1 x MKH 40(innen) pro Seite an einem Magic Arm + Stereoschiene.
Für den Livemix: MKH 416 LowCut bei ca. 300 Hz ->ist die ganze Zeit an.
MKH 40 LowCut bei ca. 200 Hz -> wird während des Klatschens dazugeschoben.
Klappt bis jetzt sehr gut.
Ich hatte auch das zweifelhafte Vergnügen am SA. in Karlsruhe arbeiten zu dürfen.
Der Monitorplatz war eine Frecheit.
Ich hatte auch das Gefühl, das die Rider erst nach auftauchen der Bandtechniker genauer gelesen wurden.
Die Umbauten waren dermaßen schlecht organisiert, das von unserem
Set leider nicht alles gespielt werden konnte.
